Bell 222 .90 avec scorpion HK 4035 400Kv
Posté : 09 sept. 2012, 12:12
par MacCharly
Je vais réaliser un bell 222 taille 700 sur base de t-rex 700e, le moteur en place, un align 700MX 510Kv induit une vitesse rotor trop élevée 1900, 2000 rpm minimum cassant le réalisme du vol. J'ai installé une paire de pales, spinblades asymétriques 690 mm mais le moteur n'est pas au mieux de sa forme quand je descend les rpm vers 1500 rpm.
J'ai donc l'idée de changer le moteur align par un scorpion HK 4035 - 400 Kv, le moteur sera t-il assez puissant pour lever le bell 222? Je crois qu'il fait environ 400-500W de moins.
Voici ma config
lipo12S
Pignon de 12, couronne de 112 T le tout hélicoidal
Poids final de la maquette : env. 8Kg
Merci de me dire si ce choix est correct ou pas!
Bon dimanche
Mac
Re: Bell 222 .90 avec scorpion HK 4035 400Kv
Posté : 10 sept. 2012, 07:57
par SmallLama
je tourne a 1500 tours avec un 530Kv sur mon 7HV. le moteur supporte bien et le contro aussi.
tu es deja en 12dents ? pas possible de mettre un 11 dents ? sinon tu as le Align 470 kv.
Posté : 10 sept. 2012, 11:49
par cyrille24
bonjour
j'ai volé un bon moment avec le scorpion 4035 400 kv sur un freya ,et maintenant il est sur un tz90 que j'ai converti
y a pas de souci a amener un classe 90 avec ce moulin
A+ cyrille
Posté : 11 sept. 2012, 07:29
par MacCharly
Merci Cyrille,
Sur tes conseils,, je vais me lancer en espérant gagner du couple tout en pouvant conserver la possibilité d'un vol sport, en tout cas, merci du conseil...
Cordialement Mac.
