Grosses vibrations sur MCPX depuis passage en brushless
Posté : 08 sept. 2012, 11:20
par sebidu10
Je viens vous demander votre aide car là je sèche vraiment. J'ai acheté un mcpx d'occasion en parfait état et je l'ai passé en brushless car la puissance d'origine était vraiment limite je trouve.
Ma config est donc :
Combo 14k kv miniplanes avec l'esc vendu avec : un 10a
pignon de 9 (j'aurais voulu mettre un 8 mais je n'en ai pas trouvé, pas grave ça.)
lipo hyperion 550mah
Ac 120sr
et comme options: plateau microheli alu, train xtrem( il me semble)
https://vimeo.com/49063770[/video]
J'ai donc, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-jointe, des très grosses oscillations droite-gauche que je ne parviens pas à faire disparaitre. J'ai essayé trois paires de pales, changé le hub et les pieds de pales (je n'ai pas de tracking je précise), j'ai également essayé le grommet mod (qui n'a pas l'air de changer quelque chose avec le plateau alu de toute façon.)
J'ai aussi nettoyé les servos et aucun changement.
Si quelqu'un a une piste serieuse, pas le serrage des pales par exemple, j'ai tout essayé : libres, à moitié libres, fixes, rien n'y change.
Merci d'avance.
Re: Grosses vibrations sur MCPX depuis passage en brushless
Posté : 08 sept. 2012, 19:12
par regiscorrs
À priori je pense qu'il faut que tu change l'arbre principal pour un plein… l'arbre d'origine est trop "léger"…
