Avis sur gaui 500 x
Avis sur gaui 500 x
Bonjour pouvez vous me dire se que vous penser du gaui 500 x est il très stable pour un débutant et la mise en marche est elle dur ect ... Merci
Re: Avis sur gaui 500 x
Tu as pleins d'infos et d'avis sur GAUI500 juste quelques fils plus bas.
viewtopic.php?f=50&t=36474
Bonne lecture.
Now
Bonne lecture.
Now
GAUI 500 X - DJI Naza - GPS - FPV - Cam PNJ HD50 - MX12 V2 Hott
juste en un mot.
Gaui 500X, super machine, sauf avec le GU344 pour le stabiliser. Il faut mettre un naza ou une aq50D pro et c'est top.
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- TiTidom
Perso pour débuter, je prendrais plutôt un châssis dji F330 avec le naza comme carte contrôleur (ou f450 si tu souhaites plus grand tout de suite). C'est relativement simple a mettre en oeuvre, plus simple que le 500x a mon sens en tout cas (pour avoir monté du Gaui et du dji...)
Ca te permettra de te faire la main, ensuite tu verras vers quel quadri tu te tourneras pour continuer
TiTidom
Envoyé depuis mon HTC.
TiTidom
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
- TiTidom
TiTidom
TiTidom
- Bilou34
Le GU-344 stabilise bien seulement il ne maintient pas l'altitude, juste l'assiette.
Le.500x est un super châssis, pliable, plein d'accessoires...
Je dirais que les chassis DJI sont plus entrée de gamme (sauf le s800), par contre les électros DJI sont top!
une autre petite question un multirotor est il plus facilce a faire voler que un helicoptere ou idem.
- pvilfr
Rien a voir avec un hélicoptère, c'est a dire que même un novice comme moi arrive a faire voler et atterire un quadri alors qu'un helico...je n'y penses même pas. Rien que sur simulateur bonjour...
Par contre le 500X est fragile, bien plus qu'un 330.
Je penses aussi qu'un 330 avec naza pour débuter c'est mieux car sa résiste bien mieux aux chocs lors des crash
Blog F330 : http://www.F330.fr
DJI F330 + Naza V1 GPS
HITEC Aurora 9
Graupner Ultra duo plus 45 + Lipo Hyperion / Turnigy nano-tech 3S 2200mA
HITEC Aurora 9
Bonjour et merci je vient de prendre un gaui 500 x j ai dejas piloter des helico 450 et 500 mais je pensait que le multirotor était plus dur
- Bilou34
Tu verras jesteme, c'est plus simple! Ou plutôt c'est comme un helico qui ne ferais que des translats.
- jeff82
Il est très bien le GAUI 500x. C'est un quadri très stable et parfait pour la vidéo tranquille. Il peut emporter pas mal de charge. Certains vont jusqu'à voler avec plus de 2kg.
Avec une charge légère il peut être assez rapide dans les translations et les ascensions.
Il se pilote très facilement avec un naza. Il faut absolument éviter le GU344. Beaucoup plus simple que l'hélico CP car autostable.
Par contre il y a peu de place sur la frame pour installer le matériel FPV.
Futaba 8FG Super, Gopro HD
Bonjour et merci je vais essayer dejas avec le GU 344 et après pourquoi pas un naza mais je vais attendre un occasion
