Réglage failsafe RTH Naza Gps
Salut a tous,
J'ai une petite question a propos du RTH en failsafe du Naza, comment l'avez vous configuré ? je m'explique un peut :
Sur mon quadri actuellement, quand il passe en failsafe, les gaz passent a 50% et failsafe activé, ça fonctionne très bien, mais mon quadri ne monte pas avant de revenir, il entame directement le retour, c'est pas très gênant, mais j'ai déjà fait la bêtise de voler trop bas trop loin en passant derrière une série d'arbres, paf plus rien .... le quadri a voulu rentrer en fonçant droit dans les arbres heureusement que j'ai récupéré le signal radio avant ...
Pour le failsafe il faut gaz a 0% + failsafe ?
- olivier30900
Re: Réglage failsafe RTH Naza Gps
Ce n'est pas ton axe Z qui est mal réglé ?
Si tu est bas il doit remonter.
• Vidéos FPV•
Mon axe Z est je pense bien réglé, le gps est pile au milieu du quadri, a 10cm de haut, donc j'ai mis -10cm
Lors du vol j'étais dans les 15 mètres de haut a peut prêt, je pense que j'aurais remarqué si il aurait monté de 20m
Sur ton naza gpss, ton failsafe est configuré comment ? je me disais que c'est peut être a cause des 50% de gaz
- olivier30900
10 cm ce n'est pas assez, il faut que ça soit du GPS au CG, je pense que tu as plus non ?
Mon failsafe est simplement réglé en RTH et autolanding sur le naza.
Sur la radio, c'est réglé avec l'inter activé pour enclencher le failsafe naza et un peu de gaz, tout le reste au neutre.
• Vidéos FPV•
ça m'interresse cette histoire de faisafe car moi je n'arrive pas à le règler avec ma futaba t7c.
C'est vrai, en faite ça devrait plutôt être 13cm, je vais modifier.olivier30900 a écrit :10 cm ce n'est pas assez, il faut que ça soit du GPS au CG, je pense que tu as plus non ?
C'est ça qui ferait que le quadri monte pas ?
Tu appelle quoi un peut de gaz ?
J'attends mes nouvelles batteries et je pense que je vais faire des essaies sur un terrain de foot
- TiTidom
Un peu de gaz = plus de 10 % de gaz, pour éviter que les moteurs s'arrêtent en fait, c'est tout, ensuite en failsafe, c'est lui qui gère tout seul les gaz, indépendamment de ce que tu lui as mis
Olivier.
Envoyé depuis mon HTC.
Olivier.
TiTidom (92) 37 ans DX8 (v3.00 / M2) - Spot de St-Nom (Yvelines) (Accès)
QAV 400 & 540G NAZA V2 / DJI F330 OP Révo TRex 450Pro & 550E FBL
__________________________________________________________
oui c'est bizarre la bête qui monte pasTiTidom a écrit :Salut
Olivier.
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
