HBfp
Posté : 26 août 2012, 12:29
par Bakus69
Salut à vous,
je vais vous expliquer ce qu'il m'arrive, j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
J'ai chercher avec la fonction recherche, mais rien de bien concret.
Apparemment mon frère à voulu tester le bestiau dans le garage et depuis, le moteur principal ne tourne plus,
seul le moteur d'AC fonctionne.
Quand je mets les gaz, la Diode du 4en1 passe au rouge à peine plus de la moitié de la course du stick, et maintenant la diode
clignote en rouge/vert des que je branche la Lipo.
Du coup je sais pas si je dois changer le moteur, le 4en1 ou les 2.
J'ai jamais pu le faire voler car ses ânes avait souder les fils du moteur a l'envers .
Au passage je n'ai pas de diodes sur le moteur, un oubli?
Merci a vous pour votre aide
EDIT : Bon j'ai pris une LR6 que j'ai branché directement sur le moteur et ho miracle, il tourne !!
Donc sa doit venir du 4en1. Le problème c'est que la plupart des stock sont out !! J'ai pas de chance quand même.
Re: HBfp
Posté : 27 août 2012, 12:55
par BobbySolo328
Quelle Heli ? Hobbyking ? Avez-vous des info's supplémentaires ( lien etc ) . Je suis tech en electronique et je vais essayer de vous donner un coup de main :)
GRTZ ,
Bob
Re: HBfp
Posté : 27 août 2012, 14:23
par papydenis
Le type d"hélico est dans le titre : HB (Honey Bee) FP
Denis
Re: HBfp
Posté : 27 août 2012, 18:41
par Bakus69
salut Bobbysolo328 et merci,
ben la j'attends j'ai commandé un nouveau récepteur et je pense fortement que c'est de lui dont vient le problème puisque
si je branche une pile directement sur le moteur il tourne. J'aurais préféré que ce soit le moteur (- chère).
J'ai moi même un BAC STI électronique, d'ailleurs je sais pas comment j'ai fait ^^ .
Merci Denis d'avoir répondu, la prochaine j'écrirais en toute lettres.
Re: HBfp
Posté : 29 août 2012, 09:25
par BobbySolo328
La radio est en 2.4GHz ?
Re: HBfp
Posté : 29 août 2012, 18:01
par Bakus69
Non, en 41MHz. D'ailleurs je viens de recevoir le nouveau 4en1 et ils m'ont envoyé un 35MHz :wacko:.
J'ai testé quand même, mais bon on peut rêver.
Quand je recevrai le bon, il doit capter la radio tout seul non ? Parce que j'ai lu un sujet où sa parle de Bind mais sur mon récepteur (surement vieux maintenant) il n'y a de petit bouton caché!!
Re: HBfp
Posté : 29 août 2012, 19:58
par Proteus
probablement le mosfet sur le récepteur cramé (celui du moteur principal)
un grand classique, du temps du DF4, ça dégageait (crash avec les gazs pas à zéro et moteur bloqué : > 10A sur le mosfet et puff)
Re: HBfp
Posté : 29 août 2012, 21:07
par Bakus69
En tout cas j'ai compris que 11,1V 1000Mah 20C c'est pas bon pour lui!! ^^
Maintenant y'a plus rien qui marche du tout dessus.
EDIT: Nouveau 4en1 partit aujourd'hui avec un peu de chance je l'aurai samedi!
Re: HBfp
Posté : 31 août 2012, 12:20
par BobbySolo328
Pas de procedure "bind" pour les recepteurs 41 et 35MHz . C'est du 100% analogique . Mais il faut un Xtal pour le bon canal .
Bon WE , ^_^
Bob
Re: HBfp
Posté : 31 août 2012, 18:20
par Bakus69
ok merci bon week end
Re: HBfp
Posté : 03 sept. 2012, 18:27
par Bakus69
Bon j'ai reçu le nouveau module 4en1. Alors celui la fonctionne sauf.... car il en faut ^^ on dirait qu'il y a comme des interférences,les servos bougent tout seul et les Rotors (prinicipal et AC) tournent tout seul.
J'ai passé ma radio en mode2, mais j'ai juste touché au switch derriere la radio et changé de place le crantage et le ressort.
Si vous avez une idée je suis preneur.
EDIT:Le module reçu est un Ek2-0705b prévu pour Lama, sa peut venir de la?
Si oui faudrait que je profite de l'enveloppe pour rendre les 2 modules.
Re: HBfp
Posté : 05 sept. 2012, 12:16
par BobbySolo328
j'ai l'impression que la quarz du recepteur n'a pas la bonne frequence donc le recepteur reste "ouvert" pour les parasites ...
Teste d'abort avec 1 servo sans connections des moteurs ( securité ) .
Bonne chance ! :D
Bob
Re: HBfp
Posté : 05 sept. 2012, 12:50
par Bakus69
Salut Bob.
Bah les quartz sont ceux d'origines, de plus je pense qu'il est bien connecté.
Je vais essayer de débrancher les moteurs pour voir!
Mais bon 2ème module toujours pas le bon je vais leur faire un dessin ^^.
Y'a toujours le simu en attendant mais avoir l'helico a cote en sachant que je ne
pas passer au réel c'est saoulant a force!
A cette vitesse je vais vite passer sur le Honey bee fp2, pour le prix vais pas m'emme**** longtemps.
A++
Re: HBfp
Posté : 11 sept. 2012, 21:55
par Bakus69
Bon du coup j'ai commandé un Walkera cb180d sa me gonfle ce truc !!!
Je crois que le plus simple serai de racheté un ensemble Tx/Rx avec quartz !!
