Choix d'une config chargeur raisonnable
Posté : 24 août 2012, 11:37
par Katosan
Je charge actuellement mes lipos 4 et 6S avec mon Turnigy Quattro 4 x 6S. Pour les 4S pas de souci, elles se chargent à plus de 3A et ça va assez vite.
Pour mes 6S c'est plus lent, 2.2A par lipo. En soit c'est pas très gênant mais j'ai envie de booster un peu tout ça et charger au moins à 4A par lipo.
Sachant que je tourne avec 4 packs (8 lipos 6s), j'aimerai au minimum charger 4 en même temps/
Du coup je me pose la question de prendre :
1 / Un bon chargeur 20 à 30A maxi sur lequel je mets 1 paraboard 6 x 6S : Je balance 4 lipo en parallèle entre 5 et 7A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
Dans ce cas de figure, le icharger 206B convient non ?
Peut on aussi shooter via la paraboard 2 x 10A sur 2 6S ?
2 / Un Duo 20A sur le quel je mets 2 paraboard : Je balance 2 x 2 x 5A ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 800W_.html
Ou Hyperion 1420i
What Else ?
Re: Choix d'une config chargeur raisonnable
Posté : 24 août 2012, 12:00
par steph66
Kato, j'ai les mêmes besoins que toi : charge de 10 lipos 6S 3000.
J'utilise 2 chargeurs 200W
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html et une alim 400W (Voltz, mais tu peux en fabriquer une pas chère en récupérant l'alim d'un vieux PC).
A cela j'ai ajouté 2 paraboards.
Je charge 6 lipos à 200W soit environ 8.5A.
Si c'était à refaire, je prendrai des chargeurs 400W et une alim 1000W, mais ce n'est pas le même prix.
Posté : 24 août 2012, 12:05
par phiphi7
Bonjour tout dépend aussi du budget que tu t'es fixé....
Car dans tous les cas, il te faudra aussi une bonne Alim..
Ou sinon tu prends le Hyperion EOS 720i Super Duo 3 + alim Mean Well 24V 40A 1000w...mais la pas même budget non plus
Posté : 24 août 2012, 12:14
par Katosan
Merci Steph pour ta réponse.
Je crois que ma réflexion n'est pas bonne dans le découpage.
Si je comprends bien tu charges par ta config l'équivalent d'une lipo 6S de 18000mAh à 8,5A ?
Posté : 24 août 2012, 12:22
par steph66
Katosan a écrit :Si je comprends bien tu charges par ta config l'équivalent d'une lipo 6S de 18000mAh à 8,5A ?
Oui c'est bien ça, soit une charge à 0.4C. C'est sûr, si je voulais profiter d'une charge à 1 ou 2C, il faudrait un chargeur 400w+.
D'un autre coté, si je suis chez moi, je m'en fous que 6 lipos se chargent en 2h30.
Et au terrain, si je mets 2x 6S 3000 en charge en même temps, j'ai toujours 8.5A en début de charge, soit un peu plus que 1C.
Et comme j'ai 2 chargeurs, je pourrais charger au terrain 4x 6S à 1.3C.
J'insiste par contre sur le fait de prendre 2 chargeurs plutot qu'un chargeur double car si le chargeur double tombe en panne, tu ne peux rien charger, alors que si 1 des 2 chargeurs simples tombe en panne, il t'en reste un pour faire le travail.
Posté : 24 août 2012, 12:30
par Katosan
Ok les gars.
Côté Alim, j'ai un Graupner 20A mais je peux envisager de le changer.
Si je prends un chargeur 6S 20A max (pour garder mon alim) avec une paraboard j'aurai pour des lipos de 3500mAh :
-2 lipos : 20A / 7A soit 2,8C
-4 lipos : 20A / 14A soit 1,4C
J'ai bon ?
Edit : Je pousse !
Aujourd'hui chaque lipo 3,5A se charge à 2,2A max soit 0,6C. Ne serait-ce dans mon scénario 4 lipos, je diminue mon temps de charge par 2 non ?
Posté : 24 août 2012, 12:38
par Katosan
2 chargeurs comme celui-ci avec l'alim (ou les 2) qui va bien ?
Posté : 24 août 2012, 14:34
par steph66
Katosan a écrit :Côté Alim, j'ai un Graupner 20A mais je peux envisager de le changer.
J'ai bon ?
En fait il ne faut pas uniquement regarder les Ampères, mais aussi les Watts.
Graupner 20A, c'est sous 12V. Soit 240W.
Le chargeur 20A, c'est souvent en 3s ou 4S, sous 11 ou 14V. Au dessus il est limité par sa propre puissance. Regarde dans la doc la puissance de ton chargeur. Ensuite tu divises en gros par 24V pour une lipo 6S. Ca te donne le courant de charge max en 6S de ton chargeur.
Donc ce n'est pas 20A/7A mais plutôt Watt max /7A /24V qui te donnera la force de charge (1C, 2C, 3C, ...)
Posté : 24 août 2012, 18:49
par djembe
salut à tous en alim j'ai pris celle-ci
http://www.flashrc.com/sky_rc/9050-alim ... skyrc.html
elle balance 60A sous 24V bmaxi et en chargeur un robbe
http://www.flashrc.com/robbe/7476-charg ... robbe.html
certes l'ensemble n'est pas donné mais on peut sans soucis charger des packs de 6 lipos de 5000A en 1 seule passe
le top en plus est le SAV de la boutique avec un gars Olivier vraiment sympa
a++
Posté : 11 sept. 2012, 12:15
par Katosan
Je me remets sur le dossier
Question qu'est ce qui est préférable niveau praticité et sécurité :
-La paraboard :
-Ou le combo suivant :
Ou c'est la même chose et peu importe...
Merci pour vos avis.
Posté : 11 sept. 2012, 13:07
par Fab00s
Question sécurité il y a aussi les paraboard avec fusibles chez Ep buddy.
Par contre tu recharge que 4 accus en //.
Sent from Tapatalk
Posté : 11 sept. 2012, 13:36
par Specter_03
Suivant les lipo que tu veux charger, les grappes c'est plus pratique... Tu te fais bien moins chier pour les prises équilibrage.
By Tapatalk.
Posté : 11 sept. 2012, 14:09
par vad0r
+1 pour les grappes
Posté : 11 sept. 2012, 14:16
par Specter_03
Seule point négatif,
Il te faut des grappes équilibrage pour chaque type de lipo... Alors que la para fait du 2 au 6S
By Tapatalk.
Posté : 11 sept. 2012, 14:37
par steph66
Bien que je n'en ai pas, je dirais 'grappes' car ça te donne une mini-rallonge de 5 cm pour disposer plus facilement les lipos sur la table.
Posté : 21 sept. 2012, 14:11
par guyom
salut kato
Moi j'utilise la paraboard avec ton ancien chargeur
2h pour charger 6 lipo a 4.5A
Sinon j'ai pris un 200W chez fx a 80€ je monte a 10A sans souci c'est l alim PC qui a du mal du coup
