NAZA+ TBS réglage batterie
bonjour à tous, question d'un débutant FPV (j'ai cherché sur plusieurs forum).
vous avez quoi en réglage de batterie sur votre NAZA ? (dite votre batterie aussi svp...)
en gros j'ai trois batteries 3s 3300 ou 3600 et en 4min mon NAZA est en alarme et je dois le poser... mais sur le voltmètre je suis à 11.1v donc je comprend pas trop :-/ je pense que j'ai fait tout simplement de la merde dans l'etalonnage de la batterie.
vous avez fait comment ? (j'ai pourtant respecte la notice...)
si jamais j'ai mal chercher sur les forums alors insultez moi
Re: NAZA+ TBS réglage batterie
à ta place je laisserais tombé la surveillance batterie car la led s'allume beaucoup trops tôt, en moyenne tu peus voler 2 min de plus après l'allumage du voyant.
après un bon reglage ca marche mieux !! desole !!!
- spawn538
comment a tu fait donc ?
j'ai calculé que chaque cellule ne doit jamais etre en dessous de 3.5 v il me semble soit, 3.5*3c = 10.5. donc la premiere alerte a 10.8 et a 10.6 je suis en alerte max.
Il y avait aussi un autre problème pour une raison obscure le NAZA n'était pas bien calibré au niveau de la batterie, je vous conseille donc de verifier avec un voltmetre et le DJI Assistant pour mieux configurer la bête.
- spawn538
oki , je verrai ça quand j'aurais reçut le mien ^^
yes par défaut les valeurs proposées par le naza sont trop hautes.. il faut calculer à la main un 3.4 3.5 par cellule
helico : Walkera CB100
helico : Walkera Creata 400
helico : MD120D01
quadri : 550 NAZA V1
quadri : 450
Trex 600 Pro FBL NAZA H
Trex 250
WK Devo12s
helico : MD120D01
quadri : 450
Trex 250
WK Devo12s
- chamois06
Bonjour,dreamdam a écrit :................ et en 4min mon NAZA est en alarme et je dois le poser... mais sur le voltmètre je suis à 11.1v donc je comprend pas trop :-/..............
Il me semble que tu confonds deux choses:
- la tension minimum de la batterie au repos après le vol
- la tension minimum de la batterie en charge pendant le vol
Si après avoir posé, débranché la lipo tu mesures 11.1V (3.7V par élément) c'est que ta lipo est déchargée à au moins 80%, donc vide!!!!
Par contre en charge, en vol suivant la puissance demandée à la lipo, la tension peut tomber à 10.5V voir 10V. Tu pourras régler ton indicateur de décharge de façon qu'il bip pour une batterie qui une fois débranchée donne une tension de 11.1V à 11.2V.
Lorsque l'on branche un enregistreur de tension sur une lipo d'hélico ou un avion faisant de la 3D on enregistre en fin de vol des tension assez basses jusqu'à 3V par élément pour trouver ensuite lipo débranchée une tension remontée à 3.7 à 3.75 V par élément.
Pierre
