Hobby king copie le 550!!!!
- morpheus_pa2bol
Re: Hobby king copie le 550!!!!
Faut que tu mettes la bague plus bas ! Sinon le mieux, prends toi donc un axe d'align 550 car ils ont un épaulement donc plus besoin de bague (d'ailleurs je déteste ce système de bague)
Ok. J'ai vu que ça se vendait par 2 donc si quelqu'un en à 1 seul à me vendre qu'il me fasse signe.
Nom du pilote : David
Si tu n'as pas de jeu vertical de l'axe dans les roulements principaux, tu peux peut-être redescendre le petit pignon en poussant dessus on voit qu'il y a de la place en bas. Attention aux axes à épaulement, il faut être sûr que le HK a exactement la même longueur entre roulement que l'align, sinon tu va devoir mettre un paquet de rondelles ou cela peut aussi ne pas tenir.
Site : Air et eau, modelisme
Ben le problème c'est que j'ai justement du jeu. Mon axe principal est plus petit que le roulement bas: de fait, il n'est pas maintenu et se ballade. Je sais toujours pas si c'est normal ou non d'ailleurs mais si c'est une erreur, elle me parait énorme...
c'est pas a l'envers non ?
Je crois pas: la tête était livrée comme ça et puis de toute façon si j'inversais le sens, étant donné que les 2 roulements sont identiques, j'aurais exactement le même problème mais sur le roulement du haut...
Inverser l'axe ...
Pis c'est pas par ce que c'est livrer comme ça que c'est forcément juste, surtout chez HK...
By Tapatalk.
By Tapatalk.
Je peux toujours essayer. Ça mange pas de pain
en tout cas on voit que ton axe est pas assez enfoncé... tu dois avoir -35° de pas la...
Le truc c'est que je ne voit pas comment l'enfoncé d'avantage : je ne peux pas le faire coulisser étant donner que j'ai un écrou de chaque côté! Je commence à me poser la question de le revendre. Le montage c'est vraiment pas fait pour moi je crois
Il faut du temps et c'est quelque chose dont je manque...
- Bilou34
Non, le revends pas... c'est simple. Tu as une rondelle avec une p'tite vis (c'est la bague) juste au dessus du roulement supérieur.
Dévisse la. l'axe devrait tomber tous seul vers le bas dans la roue libre. Tu places la vis dans la roue libre, elle doit passer dans l'axe! ensuite seulement tu tire la tête vers le haut (l'axe vas suivre) et tu revisse la bague! Normalement ça doit tomber juste... Vers Tours il doit y avoir des gens qui savent
@bilou : je comprends bien mais c'est exactement ce que j'ai fait et on en arrive à ce que vous voyez. La couronne est bien fixée sur l'axe, l'écrou est mis en place. Je voit pas bien ce que j'ai pu mal faire
Les axes de spare ont un épaulement :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 50GT_.html
Edit : Pour moi, l'axe fourni n'est pas le bon, erreur de paquetage !
Ah la vache!!! Ça expliquerait tout car il me semble que cette pièce logerait parfaitement dans les roulements et sans jeu!!!!
Si c'est bien ça, alors un grand merci.
@katosan : j'ai commandé la pièce. on verra bien
@tous : il va donc falloir attendre que je reçoive la pièce...
à +
à +
- Bilou34
Ben c'est clair que tu pouvais toujours essayer de le faire descendre!
Sont fort ces Chinois! Tu as pris un axe Align ou Hk.
J'ai commandé chez HK car j'ai vu sur le post qu'il n'était pas évident que le align soit compatible et puis je garde l'esprit "low cost"
Mais franchement, si c'est bien ça, ça laisse à désirer. J'y ai tellement pas cru que j'ai vérifié qu'il n'y avait pas un axe spécifique "fbl". J'attends la pièce et vous fait un retour
Tu n'as pas une photo de ton axe démonté ?
Cela me parait bizarre un axe décolleté sur aussi long. Tu es sûr qu'il va bien au bout de la couronne et que ta vis de couronne est bien à travers le trou de l'axe ?
J'ose espérer que oui !den a écrit :Tu n'as pas une photo de ton axe démonté ?
- protm
- Caliméro
Idem, je ne suis pas sur que la vis soit dans le trou. Sur la photo de l'axe de spare, il est pas trop décolleté, sur les photos du 550, c'est carrément plus. La couronne est bien fixée au moins?
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Oui la couronne est bien fixée dans le trou prevu
- protm
- Caliméro
Et le roulement? Un roulement plus petit au palier? C'est fait comment sur les Trex 550?
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Y a pas à tortiller. C'est pas le bon axe.
- protm
- Caliméro
Mais je ne vois pas comment c'est possible... Les HK550, c'est produit à la chaine, et y'a pas 50 000 axes différents. Si il reçoit le même c'est pas terrible.
Donc c'est possible, même probable, mais j'ai du mal à saisir le pourquoi du comment...
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Pour les roulements, le haut et le bas sont identiques. Le spare n'est pas identique au mien, ne serait-ce que parce qu'il a 1 épaulement alors que le mien à une butée amovible. De toute façon, on sera vite fixé
L'axe align pour 550 fait 177mm. Mesure le tien cela lèvera tes doutes.
En tous cas 177mm c'est exactement la longueur de l'axe que j'ai commandé chez HK. Je démonte la tête et vous dirais si c'est également la longueur de mon axe actuel.
À suivre...
À suivre...
J'ai honte. Depuis le début, vous aviez raison car effectivement je n'avais pas assez enfoncé l'axe. Une fois qu'on le fait, ça va tout de suite beaucoup mieux.
Ne vous inquiétez pas, je me suis déjà insulté!
- Bilou34
Ouais. En même temps c'est pas ce que ça coûte. C'est surtout que j'ai pas avancé pendant ce temps mais bon, c'est mieux quelque fois de tout poser, passer à autre chose et revenir après pour finir....
- Aurelouf - 10
Oui d'accord avec toi.. Parfois quand ça va pas, un petit tour ailleurs et ça va mieux
Pour l'axe, ça te feras de la pièces d'avance pour ton premier crash
Bon courage pour la suite..
Nano cpx /Spektrumdx7s Imax b6 /Phoenix v4
Pada-specter_03
Vive Jordan83
The meeting h4 2013, inoubliable..
Pada-specter_03
Vive Jordan83
Merci Aurelouf. J'ai mis la bête dans le coffre avec l'électronique. Prochaine étape : montage et réglage du module.
- protm
- Caliméro
Donc c'est bien ce qui me semblait, la vis de la couronne était pas dans le trou.
Ça semblait trop bizarre que ce ne soit pas le bon axe
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
+1, de toute façon pas de bon essai sans un bon crashtestAurelouf - 10 a écrit :Pour l'axe, ça te feras de la pièces d'avance pour ton premier crash
Ca ne se crash pas un 550.
Pas comme ces merdes de 450 qui finissent toujours au tas.
@protm : oui je sais. Désolé
J'étais vraiment sur d'être enfoncé dans la couronne. Si les cons volaient, je serais chef d'escadrille
Ca vole pas beaucoup non plus. Faudrait que tu finisses de roder le tien, quand même, un jour
- Wamou
+1den a écrit :Ca vole pas beaucoup non plus. Faudrait que tu finisses de roder le tien, quand même, un jour
Montreal Canada QC ; 34 ans ; originaire de Strasbourg.
: Align 250 FBL Tarot ZYX | HK 450 GT FBL Tarot ZYX | Tarot 450 Pro V2 FBL 3Gx | HK 500 (UH-1)
: DX6i | Hitec Aurora 9
- Bilou34
Aurelouf - 10 a écrit :Oui d'accord avec toi.. Parfois quand ça va pas, un petit tour ailleurs et ça va mieux
Oui bon alors la faut vraiment faire gaffe! Je viens juste d'expliquer ça à ma femme... Pas tous à fait d'accord avec ça
