ANTI COUPLE MINI TITAN DUR
Posté : 14 août 2012, 09:15
par calititi
Je ne sais pas pourquoi mon anti couple ne coulisse pas facilement sur son axe ?
Quelqu'un aurait il une idée ?
Je l'ai démonté, changé l'axe ......
Re: ANTI COUPLE MINI TITAN DUR
Posté : 14 août 2012, 10:59
par den
Souvent les petits renvois vers les pieds de pales sont trop serrés, les desserrer et resserrer en contrôlant le coulissement pendant la manœuvre. voir aussi si les portes pales tournent bien libre sur le moyeu.
Posté : 14 août 2012, 11:01
par tomtomz69
Une ou deux pistes à creuser : peut-être que ton coulisseau d'AC à un peu de jeu et occasionne un frottement sur l'axe ? La tringle de ton AC est elle libre de ses mouvements quand tu déchappes des deux côtés ?
Posté : 14 août 2012, 11:13
par protm
Vérifies tes biellettes entre le coulisseau et les pieds de pales, il ne faut pas trop les serrer sinon ça bloque tout.
Regarde aussi que le renvoi de tringle, qui serre le coulisseau ne soit pas trop serré au niveau du boitier d'AC ;)
Posté : 16 août 2012, 00:06
par calititi
Merci pour vos réponses
Du coup j'ai redémonté l'ac et en effet une vis sur le renvoi était serré et un pied de pale aussi.....
Maintenant nikel reste à le régler car changement de servo AC aussi.
