servos AC cramé 2X sur blade 300 X
Posté : 04 août 2012, 18:52
par padpot
Je viens soliciter votre aide car je suis totalement perdu :(
Je possède depuis peu un blade 300 X , je suis débutant en Hélico.
Mes 5 premiers vol RAS, tout ce passe bien, pour mon 6 eme vol je fais comme d'abitude j'arrive j'allume ma dx6I et je branche la lippo, je mets le TH HOLD pour faire mes contrôle avant vol puis je l'enlève et tente de démarrer mais là c'est le drame.....
Le rotor fait des sortes d'accou comme si quelque chose bloquer les pales ou autre chose, je regarde et je me rend compte que le servos AC est bouillants ...
Apres l'avoir débranché du recepteur et vérifier que rien n'etait coincé ou géner je retente de faire tourné le rotor principal et la RAS tout va bien . Mais le servos est bien cramé impossible de le bouger
J'ai donc racheter le meme servos , je l'ai monté et réglé RAS .
J'ai effectué 2 vols avec ce nouveau servos et tout va bien.
Et là.... c'est le drame a nouveau :(
j'allume ma DX6I et je branche la lippo pour faire des réglages, je mets donc le TH HOLD et je joue avec les manettes en appréciant la beauté du système .... Fini de faire mumuse comme un gosse , j'enleve le TH HOLD pour faire tourner un peu les pales et pareil, le rotor fait comme si il avait parkinston d'avant en arriere !! je débranche rapidos la lippo et le servos AC est de nouveau bouillant et cramé !!!
Est ce que je fais une mauvaise manipulation ? genre il ne faut pas mettre l'iddle up alors qu'on a activé le TH HOLD ? ou d'autre chose a faire attention lors de l'activation du TH HOLD ?
Ou est ce que il peut y avoir un reglage ou une pieces défectueuse ?
Je vous remercie d'avance de votre aide, je ne sais pas quoi faire...
Blade 300 X
recepteur AR7200BX
Servo d’anticouple Spektrum D76T sub-micro digital
Avec télécommande DX6I avec les réglages donnée par la notice
Re: servos AC cramé 2X sur blade 300 X
Posté : 05 août 2012, 12:14
par padpot
Je précise que rien ne bloque le mouvement de l'AC , les roulements sont OK.
J'ai controler aussi la tension du servos AC sur la fiche du recepteur, j'ai 4,98V donc c'est bon ?
par padpot
