Besoin Firmware pour Hyperion 615 DUO3+
Posté : 01 août 2012, 14:59
par joeCool
Quelqu'un aurait-il un firmware inférieur au 5.52 à me fournir, svp, pour un 615 DUO3+ ?
5.0 ou 5.5 serait royal !!!
Merci infiniment :) !
Joe.
PS: voir post plus bas pour problème avec ce chargeur.
Re: Besoin Firmware pour Hyperion 615 DUO3+
Posté : 01 août 2012, 20:22
par DanRZ
Salut, pourquoi tu n'utilises pas le dernier, Le 5.52 ? Des soucis ?
J'ai le même chargeur et j'avais gardé la version avant ma dernière mise à jour, la 5.1 on dirait, à téléchopper ICI.
PS : Je viens de voir ton post ... problèmes de tensions. :huh:
Au passage dis moi si c'est simple de revenir en arrière ... Merci.
Posté : 01 août 2012, 21:13
par joeCool
DanRZ a écrit :Au passage dis moi si c'est simple de revenir en arrière ... Merci.
Merci beaucoup à toi :) !
Je teste ça et je te dis quoi ;) !
Joe.
Posté : 02 août 2012, 13:36
par joeCool
joeCool a écrit :Je teste ça et je te dis quoi ;) !
Bon, downgrade facile, il faut juste valider avec OK mais ensuite, mon problème perdure :( !
Je dois avoir un étage de sortie HS :angry: ! J'ai pas de bol, SAV long, très long chez Hyperion donc, pas jouable de leur envoyer...
Je me retrouve avec un DUO 6S/3S, c'est sympa :( !
Bon, ça sera vraiment emmerdant le jour où je volerais en 12S, pour l'instant, c'est juste plus long :rolleyes: !
Merci encore DanRZ pour le fichier ;) .
Posté : 02 août 2012, 16:48
par Oli
Charge en // coté 6S ;) Il fait 15Amp c'est ca ? Combien de W ?
Posté : 02 août 2012, 22:18
par DanRZ
Salut, tu dois même pouvoir passer toute la puissance sur un seul port, il me semble, et donc charger en parallèle.
Tu peux n'utiliser le port HS que jusqu'au stockage et tu finalises sur le port qui est OK.
Tout ça en parallèle, c'est un peu fastidieux mais ça te permet de conserver ton chargeur.
Posté : 03 août 2012, 12:20
par joeCool
Oli a écrit :Charge en // coté 6S ;) Il fait 15Amp c'est ca ? Combien de W ?
Il fait 300 W par sortie ! Mon alim 24 V / 13 A...
Par contre, il me faudra un autre équilibreur pour la deuxième lipos ?
DanRZ a écrit :Tu peux n'utiliser le port HS que jusqu'au stockage et tu finalises sur le port qui est OK.
Yep, c'est ce que j'ai déjà fait mais, c'est fastidieux, il faut être à côté du chargeur pour éviter les dérives de tensions :( !
Pénible quoi !!!
Posté : 03 août 2012, 12:23
par Oli
Fait une recherche sur la charge // des lipo.
300W ca te fait toujours de quoi charger deux 6S5000 en même temps du même coté et à 1C.
Posté : 03 août 2012, 13:07
par joeCool
Yep !
Je viens de calculer: mon chargeur fait 12 A max pour du 6S/5000.
Et 2 6S/5000 à 1C sur le même port, ça peut le faire...
Je fouille la charge // de lipos.
Thx.
Posté : 03 août 2012, 13:33
par Oli
12amp max ??
Tu peux mettre tout la puissance que d'un coté ?
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
Posté : 03 août 2012, 13:47
par joeCool
Oli a écrit :12amp max ??
Oui, 12 A sur chacune des sorties mais sur le chargeur, on voit (300 W + 300 W) donc je suppose qu'on ne peut pas mettre toute la puissance sur une seule sortie :( .
Maintenant, à 1C, il me faut 10 A pour charger 2 (6S / 5000) donc, ça passerait...
Posté : 03 août 2012, 13:55
par Oli
En théorie c'est deux fois 15A donc tu peux avoir 15Amp de chaque coté. Si c'est pas le cas tu as mal parametré l'alim ou alors elle débite pas assez.
Mais si on réfléchi en Watt, avec 300W tu as bien de quoi charger 2x6S à plus d'un C.
Posté : 03 août 2012, 14:29
par joeCool
C'est vrai, tu as raison, c'est bien 15 A de chaque côté !
Là, je fais le calcul suivant: 4.2 V * 6 * 5000 = 126 W pour charger à 1C.
Comme, j'ai 300 W par sortie: 300 / 126 *5 = 12 A max...
Théoriquement, c'est pourtant bien 15 A sur le papier...
Posté : 03 août 2012, 15:27
par Oli
joeCool a écrit : Comme, j'ai 300 W par sortie: 300 / 126 *5 = 12 A max...
Là, faut que tu m’expliques :) :)
ah oui non c'est bon, attérris :) 4.2x6 = 25.2V
25.2v x 15amp = 378W et donc on voit bien qu'on peut pas monter au max 15amp mais à 12 :)
C'est pour ca que je t'ai dis qu'il fallait résonner en puissance, en watt :) :) Tu as besoin de 127W pour un pack donc en // tu peux en mettre deux à plus d'un 1C soit 12w contre 10 pour etre à 1C.
Apres pour aller vite bah il faut les 1000W 30 ou 40Amp :)
