reglages d'un castle ice 75a (controleur)
Posté : 18 juil. 2012, 04:49
par legrand-lixfe
bonjour mes tuteurs, jai un soucis avec mon controleur castle ice 75a il est monté sur mon t rex 500 le probleme apres un certain moment le controleur coupe le courant sur le moteur qui pourrais m'aiguiller merci d'avance
Re: reglages d'un castle ice 75a (controleur)
Posté : 18 juil. 2012, 10:55
par Zaadum
Bonjour legrand-lixfe,
Quels sont tes réglages du contro ?
Au bout de combien de temps ça te fait ça ? Toujours le même temps ou c'est aléatoire ?
As tu contrôlé des faux contacts éventuels ?
Tes lipos sont encore valides ? As tu un lipo saver ?
Posté : 18 juil. 2012, 11:04
par orglop450
Salut legrand ;)
Bon, je ne sais pas si je peux, je ne suis pas "tuteur", ne suis pas un pro, n'ai pas de 500, ni controleur Castle Ice75a...
Vu ton message, pourrais-tu donner plus de renseignements sur ta config :
- Lipos 6S ou autre ? - Marque ? - Capacité (2600 mAh, 3000 mAh ou autre) et nbre de C "donnés" ? - Type de conneccteurs utilisés ?
- Config de ton 500 : BDB ou FBL ?
- Courbes pas/gaz type ? - Courbe plate ? - Mode Governor ou non ? - Pas maxi ? (+/-11°en pas général avec +/-9° au cyclique ou plus ?)
- Pour ton contro, programmation via uniquement ta Tx ou via PC / carte programmation spéciifique ? - Emplacement sur ton hélico ?
- Au bout d'un moment. Combien approximativement ? Et ta façon de ploter ? (cool, sport, 3D hard ??) => Perso, j'ai encore l'impression en FBL que ce qui "consomme" le plus c'est le statio dos et les flips (qd on a bcp ou... "trop" de pas)
- Connexions électrique / prise à la masse ?
De principe, plus on fournis des renseignements, plus les réponses peuvent êtres pertinentes. Non ?
En tous cas, j'espère que tu va pouvoir améliorer ou supprimer rapidemment ton pb car c'est pas "rassurant" de voler qd on craint une coupure moteur..
A plus B)
legrand-lixfe a écrit :bonjour mes tuteurs, jai un soucis avec mon controleur castle ice 75a il est monté sur mon t rex 500 le probleme apres un certain moment le controleur coupe le courant sur le moteur qui pourrais m'aiguiller merci d'avance
