question sur servo???
Posté : 17 juil. 2012, 22:00
par lolo6000
J'ai une question, j'ai fais un petit crash léger et j'ai le cyclique qui était de travers, a première vue aucune bielette de tordu alors j'ai pensé a un levier de servo dé-indexer alors je decide de démonter le levier et de le ré-indexer. Bon aprés j'ai découvert que je pouvais tourner le levier du servo sans aucune difficulté ni bruit de moteur est ce normal ?? comment faire pour reprendre a zéro les réglages et l'indexation des servos help me please!!!!!!!!! :wacko:
ps: ma machine est un KDS450SV
Bye
Lolo
Re: question sur servo???
Posté : 18 juil. 2012, 00:27
par den
Je pense que tu as eu la bonne réponse sur FH , les pignons doivent être cassé. changer de pignon ou de servo.
Posté : 18 juil. 2012, 00:30
par Fab00s
Le moyen le plus simple pour trouver le neutre de ton servo c'est de l'alimenter (radio allumée bien sur).
Si ça ne fonctionne pas, c'est que des pignons sont cassés ou ton servo est hs.
N'hésite pas à faire des tests et nous dire comment il se comporte ;)
Sent from Tapatalk
Posté : 18 juil. 2012, 13:05
par lolo6000
Oui effectivement les pignons sont cassés il faut que je chnage les 3 servos car KDS ne font plus que des servos digitaux alors je suis obligé de changer les 3 par contre y a t-il un tuto sur l'explication du remplacement des servos car la mise au neutre pas de problème j'alimente radio allumé et il vont se mettent au neutre comme des grands par contre comment régler la hauteur du plateau cyclique????
Merci de votre aide
Lolo
PS: effectivement DEN je suis sur les 2 forums et je double mes questions pour être sur d'avoir une réponse je vois que toi aussi lol
Posté : 18 juil. 2012, 13:28
par Fab00s
Regarde dans la signature de Den ;)
Comme je suis sympa :p voici le lien de la page qui t'intéresse ici
Posté : 29 juil. 2012, 12:40
par lolo6000
Salut tout le monde,
Voilà j'ai changé mes servos de mon KDS450SV, j'ai du commandé les nouveaux servos en digitaux car les anciens analogiques ne se font plus alors du coup obliger de changer les 3. Alors je les ai montés, puis bien mis palonniers horizontaux au neutre, ensuite j'ai utiliser l'outil qui permet de mettre a plat le plateau cyclique "perpendiculaire par rapport au à l'axe du rotor" en position HOLD à la radio. Donc manche à 0 impec et je controle donc que le plateau soit parfaitement plat lors de la monté du manche et la descente, et là j'ai là j'ai le servo l'atéral gauche qui a tendance a avoir du retard sur les autres ce qui me procure forcément un défaut sur la planéïté de mon plateau cyclique que cela soit dans la monté ou dans la descente. Pourtant j'ai fais un affinage parfait sur les Trim de la radio mais cela ne resoud rien du tout j'ai l'impression que ce servo a du retard par rapport autres. Si quelqu'un peut m'aider car je suis en stand by car la je suis dépassé au vue de ma maigre experience.
Lolo
Posté : 29 juil. 2012, 12:57
par Fab00s
Quand ton plateau cyclique est en position haute et basse, est'il à l'horizontal ?
Posté : 29 juil. 2012, 13:08
par PHIL35
Permute tes servos. Si le problème se déplace, ton servo a un problème. Sinon c'est la radio... Attention à la distance axe de palonnier/rotule qui doit être la même partout...
Bon courage.
Posté : 29 juil. 2012, 13:16
par den
vérifie aussi que dans ta radio tu n’aies pas de limitations débattement pour les servos du cyclique(tout doit être à 100).
Sinon probablement le servo qui a un problème. L'affinage de l'horizontale des palonniers se fait sur les subtrims, plutôt que sur les trims.
Voir aussi la valeur de ton décalage, parfois certains se cassent la tête pour des décalages minimes alors que le reste des paramètres et divers petits jeux vont rendre ce décalage insignifiant dans le pilotage.
Posté : 29 juil. 2012, 13:41
par lolo6000
j'ai la radio K-7X2 quel est abréviation des subtrims car moi je n'ai que trims??? par CH1 > CH7
Quand je fais le controle en Idle up c'est à dire sur toutes la course des servos j'ai un décalage d'environ 0.8 mm entre le servo gauche et le servo droit et ce que m'inquiète c'est que ce décalage s'intervertit entre la descente et la monté ???
comme si j'avais une différence de vitesse d'exécution des servos sur la course totale.
j'espère avoir étais assez clair pas facile pour moi!!!!!
merci à tous
Lolo
Posté : 29 juil. 2012, 14:14
par lolo6000
Excusez moi quand je dis le servo droit cest 'le servo de pas" et le gauche "le servo d'aileron" il faut que j'apprenne a utiliser les bons termes 1000 excuses!!!!!
lolo
Posté : 29 juil. 2012, 18:23
par den
les subtrims se règlent dans les menus de la radio, et les trims à coté des manches. c'est l'appellation KDS qui est abrégée.
Tu n'as pas de jeux dans ton palonnier de servo ? Cela expliquerait l'inversion.
Sinon essaie d'inverser deux servos pour confirmer que cela vient bien du servo et demande en ce cas un échange à ton vendeur.
