BIND Impossible avec ESC Scorpion 45A?
Posté : 16 juil. 2012, 11:29
par Eurny666
Salut tout le monde!
J'ai voulu refaire voler mon Trex 450 SE qui avait pris la poussière depuis un moment mais seulement il en a décidé autrement.
En effet lorsque je l'ai branché pour le mettre en route il ne se connectait pas à la DX7 alors que ça avait toujours bien fonctionné auparavant. J'ai donc décidé de le rebinder comme cela peut arriver. Mais après avoir tenté plusieurs fois de binder l'électronique ne voulait rien savoir. J'en ai donc conclu que le AR7000 était mort.
J'ai par la suite tenté de le binder avec un Orange RX de Hobbyking et je me suis rendu compte qu'il avait exactement la même réaction qu'avec l'AR7000. Donc impossible de binder.
J'ai donc tenté avec un BEC externe que j'avais à la place de l'ESC Scorpion et là, magie, l'AR7000 se connecte sans problème!
J'ai aussi vérifié la tension du BEC de l'ESC, elle est comme le BEC Externe à 6V.
Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il ne veut pas binder avec l'ESC (C'est un Scorpion Commander 45A.).
Avez-vous déjà eu ce genre de problème?
Re: BIND Impossible avec ESC Scorpion 45A?
Posté : 16 juil. 2012, 12:31
par den
Vérifie le contact de ton fil blanc (signal) de la prise bec. peut être mauvais contact ou court circuit empêchant l'initialisation du contro et par là du récepteur ?
Tu as essayé en débranchant le moteur aussi ?
Posté : 16 juil. 2012, 15:48
par Eurny666
Salut Den!
Alors après un essai rapide moteur débranché il se bind comme il faut! Ça doit être le moteur qui a un défaut!
Posté : 16 juil. 2012, 16:53
par den
Peut-être un court circuit dans les spires du moteur.
Si tu a un ohmmètre, tu peux tester les résistances entre chaque paire de fil, voir si elle sont bien égales et pas en court-circuit.
Posté : 17 juil. 2012, 10:44
par Eurny666
J'ai testé entre les différents fils du moteurs mais je sais pas si j'ai mal réglé mon ohmmètre mais je n'ai pas une valeur fixe donc impossible d'avoir un relevé.
Sinon je commande un nouveau moteur puisque c'est lui qui a l'air d'être en cause.
par Eurny666
Posté : 17 juil. 2012, 11:27
par den
la valeur est très faible, genre 0,4 ohm.
vérifie quand même bien toutes tes soudures.
Ce serait bête d'acheter un nouveau moteur et d'avoir le même problème. Quand tu rebranches ton moteur après voir initialisé, cela te recoupe la réception ?
Posté : 17 juil. 2012, 15:20
par Eurny666
Alors à partir du moment où j'ai bindé sans moteur, il suffit que je rebranche le 2ème fil du brushless pour qu'il se mette à bipper!
Qu'en penses-tu?
Posté : 18 juil. 2012, 00:11
par den
ben, il semble bien que le moteur ait donc un problème.
Tu n'as pas un autre moteur quelconque, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas quand même un bug dans l'ESC ?
Ce n'est jamais facile de déterminer lequel des deux merdouille sans avoir deux moteur et deux esc pour faire des essais croisés.
Posté : 18 juil. 2012, 00:39
par Eurny666
Ok je vais tester avec le moteur du Copter X! Je te dis rapidement ce que ça donne!
Posté : 22 juil. 2012, 12:09
par Eurny666
Salut Den!
Désolé pour le retard j'ai peu de temps à accorder au modélisme en ce moment!
Tu as eu raison de me dire de tester avec un autre moteur, j'ai (après avoir changé tous les connecteurs
) branché l'ESC Scorpion sur le moteur Turnigy du Copter X et même réaction qu'avec le moteur Align!
Je vais donc tester le moteur Align avec l'ESC Turnigy pour voir ce que ça donne!
Posté : 26 juil. 2012, 17:42
par Eurny666
Bon j'ai testé le 430SP sur l'ESC Turnigy, ça marche très bien!
Je vais commander un nouvel ESC ^^
Merci pour ton aide Den!
Posté : 26 juil. 2012, 18:08
par den
Impec alors, enfin pas trop pour l'ESC, mais si ça revole c'est déjà ça
tu peux dépiauter l'ESC voir si tu n'y trouve pas un problème soudure ou autre...
Posté : 26 juil. 2012, 23:04
par Eurny666
Oui surtout pour le prix que je l'avais payé cet ESC pourri
Scorpion ne savent vraiment pas faire les ESC!!
