révision Lama V4
Nolandu91
révision Lama V4
Message par Nolandu91 » 12 juil. 2012, 13:33
Je suis débutant j'ai acheté d'occasion un Lama V4 30€. Il ne fonctionne pas correctement.
1 - Il tremble de tous les cotés particulièrement à l'arrière du fuselage, j'ai trouvé pourquoi, l'axe du rotor (principal celui avec la courone dentée a une fléche de 1 à 1.5 mm). J'ai commencé à le replacer mais j'ai une intérogation. L'axe qui était monté à une rondelle qui ne ce démonte pas (soit elle est sertie, soit elle est trés déformée et usée) si je ne mets pas de rondelle la couronne frotte ou n'ai pas bien centrée sur le pignon moteur.Faut-il mettre à cet endroit une rondelle entre le roulement et la couronne ?
2 - Il a tentance à reculler même en mettant le trim à fond. J'ai essayé de couper l'alimentation du Lama puis de remettre le trim en position milieu et de ralumer cela n'a rien changé.
Y a t'il des astuces de montages ou de réglages a connaitre avant de tout remonter.
Je vous remercie par avance.
Jean-Marc
Débutant éternel :)
Micro Shark T5120
LAMA V4 Xtrem en cours de montage et révision complète avant premier vol.
FredoLaPower
Re: révision Lama V4
Message par FredoLaPower » 12 juil. 2012, 14:20
Alors ayant été possesseur du dit hélico et l'ayant révisé récemment avant de le revendre, il n'y a aucune pièce sertie sur l'ensemble des axes principaux. Tu dois pouvoir intégralement le démonter. Cependant j'ai dû moi aussi retirer la bague au forceps dû à l'usure de l'axe.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
Nolandu91
Message par Nolandu91 » 12 juil. 2012, 15:32
Voici en image l'axe que je remplace
Voici le nouveau
Si je ne mets pas de rondelle la couronne frotte est-ce normal ?
Débutant éternel :)
Micro Shark T5120
