Blade 325mm
aln2012
Blade 325mm
Message par aln2012 » 12 juil. 2012, 03:05
Ma question est la suivante;si un hélico utilise des blades de 325mm peut-on utilisées n'importe lesquelles blades de cette grandeur?
-Radio;Turnigy 9X
-Récepteur;Turnigy 8CH v2
-Module Orange pour DSM2/DSMX
-Récepteur Spektrum AR6100 6CH
-UFO Littlebird
-Multi-Copter F450mm
-Carte;Naza Lite,KK2.0 LCD
Aurelouf - 10
Blade 325mm
Message par Aurelouf - 10 » 12 juil. 2012, 06:41
Non !
Enfin ça dépend de ta machine et de ces caractéristique ! :)
Si tu vol en fbl, ça se complique !
Il te faudras des pales sans trop d'avance et tu pourras oublier celle en plastique ou en bois..
En flybar, pas mal de monde vol avec les pales pas cher de hk par ex..
L'helico et moins exigent avec les pales en bdb... Donc tout dépend de ta config !
À plus !
Aurel
Pada-specter_03
Vive Jordan83 :)
aln2012
Re: Blade 325mm
Message par aln2012 » 12 juil. 2012, 15:46
Merci Aurel
C'est pour mon Blade SR je suis vraiment dans le brouillard avec tous ces modèles.Quel serais la meilleur compromis
car sur un site en particulier je suis capable d'avoir des pales en fibre de carbone et ou en fibre de verre ou en composite,en plus elles ne sont vraiment pas chers pour environs $10.00 et ce pour 4 pairs de pales.
Que penses-tu (pensez-vous) de ces pales puis-je les installer sur le Blade?
Bonne journée!
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
morpheus_pa2bol
Re: Blade 325mm
Message par morpheus_pa2bol » 12 juil. 2012, 16:28
Le blade sr n'est pas un 450 donc ce ne sont pas des pâles de 325 mm qu'il te faut mais 245 mm ;)
ImageA venir ...
aln2012
Re: Blade 325mm
Message par aln2012 » 12 juil. 2012, 16:37
Ok merci mais j'ais acheter l'hélico usagé et toutes les pales que j'ais reçus avec sont de la longueurs de 325mm et lorsque je regarde sur des sites de pièces ils indiquent que les pales de 325mm sont vendus pour cette hélico.
Si ce n'est pas les bonnes pales que dois-je faire alors ?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
den
Pipelette
Re: Blade 325mm
Message par den » 12 juil. 2012, 17:31
Si tu as bien un blade SR : http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... D=EFLH1500
Il te faut des pales de 245 mm et je n'en vois pas d'autres sur le site : http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ccessories
Des pales de 325 sur un blade SR cela doit commencer à bien dépasser le bout de la queue ;)
Te procurer les bonnes et revendre les 325 que tu as en stock ? :)
aln2012
Re: Blade 325mm
Message par aln2012 » 12 juil. 2012, 17:41
Tu as raison JE ME SUIS TROMPER sais bien 245mm je ne comprends ps la raison que j'avais cette grandeur en tête?????
mais pour en revenir aux pales de l'hélico lequel dois-je prendre?Y-a-t-il une sorte qui est mieux pour le SR ou n'importe lesquels dans cette grandeur?
-Radio;Turnigy 9X
-UFO Littlebird
den
Pipelette
Re: Blade 325mm
Message par den » 12 juil. 2012, 19:00
Si tu débute, des pales bois ordinaires suffisent largement tu dois en trouver de pas cher sur EBay.
Sinon de pales fibres à rechercher via google te permettront de tirer le maximum de ta machine.
Il n'y a rien en cette taille chez Hobbyking, dommage.
helipat1952
Re: Blade 325mm
Message par helipat1952 » 12 juil. 2012, 23:37
den a écrit :Si tu débute, des pales bois ordinaires suffisent largement tu dois en trouver de pas cher sur EBay.
C'est même pour ça que le mieux est sans doute de vite passer sur un Trex 450 ... :)
C'est ce que j'ai fait très vite après l'achat de mon Blade SR. ;)
Radio: DX6i, DX9
Simu: Phoenix V4
