probleme moteur ou esc trex 450 pro
Posté : 11 juil. 2012, 21:34
par markassdecestas
je viens tout juste de monter mon 450 pro.1 occasion recente acheter sur ebay.le tout en super etat(comme neuf).
ce soir,j'ai fini de tout monter.j'avais fait tout mes reglages sans brancher le moteur au contro.ce soir,j'ai donc fait cette derniere manip afin de programmer l'esc et la...surprise....aucuns bip emis!!!
je comprend rien.mon moteur ne demarre pas.tous les servos fonctionnent.le module fbl aussi mais pas de moteur.si quelqu'un a une idée,je suis preneur.
Re: probleme moteur ou esc trex 450 pro
Posté : 11 juil. 2012, 21:43
par Jordan83
Ton esc est bien relié au récepteur?
Détaille nous un peu ta config'!
As-tu un autre moteur et un autre esc pour tester?
Posté : 11 juil. 2012, 21:48
par markassdecestas
oui,il est relié puisque mes servos fonctionnent.
esc align(bleu ))+moteur bl450m
Posté : 11 juil. 2012, 21:50
par Jordan83
tu n'as rien d'autre pour tester?
Posté : 11 juil. 2012, 21:52
par markassdecestas
si,1 t500 fbl...
Posté : 11 juil. 2012, 22:24
par den
Si tu as les même prises, tu peux essayer de brancher le moteur du 500 sur l'ESC du 450 pour lever le doute.
Posté : 11 juil. 2012, 22:38
par markassdecestas
je vais tester ca demain...
Posté : 11 juil. 2012, 23:29
par choupboup
tu na meme pas les bip ? si tu a les bip c'est que communication il y a !
si pas de bip ca pue <_<
si ta des bip mais pas de demmarrage regarde peux etre le hold de ta radio ? tes coupure gaz courbe etc ?!
Posté : 11 juil. 2012, 23:40
par Fab00s
@choupboup
markassdecestas a écrit :surprise....aucuns bip emis!!!
Posté : 12 juil. 2012, 06:43
par Jordan83
Il faut faire comme den vient de le suggérer.
Pour commencer, tu branches le moteur de ton 500 sur l'esc du 450.
Si il fait des bips, c'est que le moteur de ton 450 est mort.
Dans le cas contraire, il faudra poursuivre les recherches et plus précisément du côté de l'esc du 450.
Posté : 12 juil. 2012, 07:03
par markassdecestas
ok,je tente et vous tiens au courant...
a ce soir pourde nouvelles aventures
Posté : 12 juil. 2012, 18:25
par markassdecestas
bon,j'ai essayé.c'est mon contro qui n'envoie pas de signal au moteur car sur mon autre contro,le moteur emet les bips et demarre.il n'y a que mes servo qui fonctionne.ca peut venir de quoi?esc cramé?
Posté : 12 juil. 2012, 21:01
par den
Tu as laissé ton ESC branché longtemps sans moteur pendant tes réglages ? Certains n'aiment pas trop cela et chauffent pas mal, dont les align, je crois, et cela peut aller jusqu'au dysfonctionnement.
Tu n'as pas senti le chaud pendant tes réglages ?
Revérifie tes connections et soudures, mais il est peut-être possible de griller l'étage d'alim moteur sans que le bec soit affecté (??)
Posté : 12 juil. 2012, 22:12
par markassdecestas
non,j'ai du le laisser 15 min brancher sans moteur.
iln'a pas senti dutout le chaud.je comprend pas..je pensse qu'il est mort mais ca me fou 1 peu les glandes...
en tout cas,merci pour vos reponses
Posté : 12 juil. 2012, 22:49
par den
Revérifie bien les soudures principales quand même. tu peux aussi retirer la gaine thermo pour voir si tu ne vois pas une trace de coup de chaud ou un mosfet déssoudé.
Posté : 13 juil. 2012, 13:43
par markassdecestas
t'as raison,je vais enlever la gaine thermo.de toute facon,mort pour mort!...
Posté : 13 juil. 2012, 15:32
par markassdecestas
j'ai enlever la gaine thermo et il n'y a aucune traces de chauffe ni quoi que ce soit.
toute les soudures ont l'air ok.
je crois qu'il me reste plus qu'acommander un esc mais lequel?align ou ...
Posté : 13 juil. 2012, 17:22
par den
bizarre quand même qu'il n'y ait rien vers le moteur alors que le bec fonctionne. Tu es bien sur de ne pas avoir un problème radio, programmation, calibrage ou autre ?
Posté : 13 juil. 2012, 20:41
par markassdecestas
je pensse pas.
qu'est genre de reglage radio peut crée ce type de probleme?radio dx7s
Posté : 13 juil. 2012, 20:54
par den
flute, j'ai un edit qui n'était pas passé. Regarde bien aussi le contact du fil signal entre récepteur et prise bec. cela pourrait éventuellement provoquer ce genre de panne.Peut-être essayer aussi derrière un autre récepteur, mais effectivement je ne vois pas trop ce qui pourrait clocher d'autre.
tu as refais un bind après tes réglages ? cela peut aussi guérir des petits et grands maux(et sur les spektrum, il faut toujours en refaire un de toute façon après toute séance de réglage pour optimiser le failsafe et l'initialisation).
Posté : 13 juil. 2012, 22:11
par markassdecestas
tu parles de quel fil? Regarde bien aussi le contact du fil signal entre récepteur et prise bec
non,je n'ai pas refait de bind...
Posté : 13 juil. 2012, 22:25
par den
Un bind ne peux pas faire de mal et peux recaler divers problèmes. Le fil c'est le blanc qui va avec le rouge et le noir depuis l'esc jusqu'au récepteur. le récepteur est alimenté par le rouge et le noir, mais le blanc est le fil signal qui envoie les commandes à l'ESC. Si il est coupé ou qu'il y a mauvais contact, cela peut empêcher l'ESC de s'armer.
Posté : 13 juil. 2012, 22:28
par markassdecestas
ok.je regarde tout ca demain et te tiens au courant.tu m'as l'air bien caler.c'est cool de me repondre si vite.
tu vas peut etre sauver mon esc....
Posté : 13 juil. 2012, 22:41
par den
Ca, j'en suis moins sûr, mais faut épuiser toutes les pistes, et si jamais ça marche cela peut servir à d'autres ;)
Posté : 15 juil. 2012, 15:06
par markassdecestas
j'ai refait le bind,ca n'a rien changer.
en tout cas merci pour vos reponses.j'ai commander 1 controlleur neuf.j'ai repris le meme.on verra bien...
si l'un d'entre vous a 1 illumination je suis toujours preneur.
