Range Link Uhf sur Graupner Mx-12
Tout ce qui touche à la pratique du vol en immersion : règles, matériels, réalisations, ...
kev74
Message par kev74 » 06 juil. 2012, 17:22
Yopla,
Ce weekend j'aimerais profiter de mon temps libre pour installer mon RangeLink sur ma radio, qui est une Graupner Mx-12.
Apparement, je ne peut me connecter sur la prise écolage, du coup je suis un peu paumé...
Est ce que quelqu'un qui aurais fait la manip pourrais m'aider, ou mieux me faire des photos des branchements ?
A la limite, si vous avez un tuto ou quelque chose comme sa, sa serait cool.
Sa fait une heure que je cherche désespérément sur Google mais je ne trouve rien.
Merci d'avance.
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Image Graupner Mx-12 + RangeLink UHF
Image Accuel 8 + Alim Stab Graupner
Partie Fpv :
_ Station au sol : 2Rx 1.2 / omni + patch / Eagleeye / enregistreur
_ Embarquée : Osd Cyclops / Tx 1.2 800 / GoPro Hd2
_ FatShark Rcv922 Base
olivier30900
Re: Range Link Uhf sur Graupner Mx-12
Message par olivier30900 » 06 juil. 2012, 18:31
Même principe que sur cette page :
http://lesfaucheursdepaquerettes.perso. ... D24GHz.pdf
Le but est de récupérer + - PPM et de le sortir vers ton UHF.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 06 juil. 2012, 19:00
J'ai vu ce post, et il y a celui ci aussi : http://stephane-m.e-monsite.com/pages/c ... 4-ghz.html
Mais sur ma Mx-12 (qui est déjà en 2.4) je n'est pas les même fils dedans, et je ne trouve pas ppm / + / masse ...
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
kev74
Message par kev74 » 06 juil. 2012, 23:00
Alors, personne ne saurait me dire où se trouve le + / - / ppm sur la Mx-12 V2 :o ?
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
totonor
Message par totonor » 07 juil. 2012, 11:56
Salut ,
Regardes par la , ca devrait t'aider .
http://www.helimag.com/articles-review/ ... -luhf.html
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Spektrum DX7+UHF scherrer
Hyperion eos1210+2 lba10
Mes videos fpv
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 15:01
Merci Totonor pour ton lien.
Le souci, c'est que sur ma mx-12 je n'ai pas de fils de couleurs, il n'y a presque que des fils noir...
Envoyé avec Tapatalk
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 12 juil. 2012, 15:14
Fais y voir une photo?
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 17:01
Voilà deux photos :
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 12 juil. 2012, 17:07
Le circuit sur lequel se soude l'antenne est il juste branché au reste par la nappe blanche ou t'as d'autres fils?
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 17:11
Il n'y a que la "nappe" blanche.
Hors, sur la Mx-12 en 41Mhz, j'ai vu que le ppm / + / - doivent être situé sur ce circuit :-?
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
olivier30900
Message par olivier30900 » 12 juil. 2012, 17:13
Il n'y a pas forcement le + à ressortir.
Chez spektrum tu ne l'a pas sur le port écolage.
A priori c'est du jack Graupner ?
Regarde cette page, tu a le brochage : http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2tx/f ... 2txfr3.htm
Il suffirai de te faire un jack pour brancher n'importe quel UHF et l'alimenter séparément.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 19:16
Merci Olivier,
Pour le jack sa doit être sa puisque la radio est une graupner.
Je préfèrerais pouvoir tout récupérer depuis l'interieur de la radio, sa serait plus simple et plus propre...
Je vais me pencher dessus ce soir.
Car là j'ai pas tout compris l'histoire du Jack (je ne soude dessus que le fil ppm du RangeLink ?)
Au pire, pour l'alimentation du RL, je peut me brancher direct sur l'inter de mise en route de la radio, comme sa je branche le jack pour le ppm et dés que la radio est sous tension le RL l'est également ?
J'ai aussi posté sur RcGroups, sur le poste dédié au RL, j'attend voir si quelqu'un peut m'aider ou non.
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
olivier30900
Message par olivier30900 » 12 juil. 2012, 19:19
Si tu trouve une tension suffisante qui soit assez solide pour alimenter un UHF dans la radio, oui pas besoin de chercher plus loin. Sur le jack, d'après ce que j'ai vu sur le net, tu a le PPM et la masse à brancher.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 19:24
Ok, merci pour ton aide, je vais voir sa.
Pour le jack, je peut prendre n'importe lequel (genre des vieux écouteurs) ?
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
olivier30900
Message par olivier30900 » 12 juil. 2012, 19:25
kev74 a écrit : Pour le jack, je peut prendre n'importe lequel (genre des vieux écouteurs) ?
Non, il te faut un jack stéréo !
Au besoin j'en ai encore, si tu trouve pas par chez toi (mag d'électronique), je t'en enverrai un.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 12 juil. 2012, 19:49
Ok, je devrait bien trouver sa quand meme :)
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
totonor
Message par totonor » 16 juil. 2012, 07:31
Ton signal ppm passe certainement par ta petite nappe blanche. Dans ce cas , il faut essayer de te repiquer sur ta sortie ecolage comme l'a souligné oliv .
Cependant , la sortie ecolage n'est pas ce qu'il y a de mieux en terme de force et regularité de signal.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 juil. 2012, 08:47
totonor a écrit : Cependant , la sortie ecolage n'est pas ce qu'il y a de mieux en terme de force et regularité de signal.
Ce n'est pas une généralité ;).
Sur l'ancienne DX7 c'était le cas, ça ne l'est plus sur la nouvelle par exemple.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 16 juil. 2012, 10:22
Cette aprés midi je vais essayé de passer chez un collégue qui a un oscilloscope, sa sera plus simple.
Sinon, je changerais de radio :-(
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
totonor
Message par totonor » 16 juil. 2012, 23:10
olivier30900 a écrit : Ce n'est pas une généralité ;).
La facon dont disait cela thomas scherrer me mets le doute quand meme ! J'ai préféré assurer le coup et puis je trouve le montage plus propre.
Dragonus pro
Protos 500
Logo 600sx
Mes videos fpv
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 juil. 2012, 23:18
Yep, dans mon cas, l'usage le dira avec EZUHF et DX8. Pour l'instant ça marche impec ;).
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 17 juil. 2012, 19:55
Yepla,
Bon j'ai un Jack, je le cable ce soir, et je vous tiens au courant :)
Pour le +, j'en ai un sur la prise "data" juste au dessus, je vais essayer de le recupere ici :wink:
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
kev74
Message par kev74 » 17 juil. 2012, 20:51
Bon sa marche, par contre quand je branche le jack ecolage la radio s allume (meme si l'interrupteur est éteint)...
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
olivier30900
Message par olivier30900 » 17 juil. 2012, 20:59
idem sur spektrum, c'est normal, ça passe en mode élève.
Vidéos FPV
kev74
Message par kev74 » 17 juil. 2012, 21:37
Ok, me voila rassuré :)
Par contre j'ai binder le tout et rien ne marche, aucune action sur les servos...
Image 74, Annecy
Image Epp - Fpv
Image EleBee 2
Partie Fpv :
Bilou34
Message par Bilou34 » 08 sept. 2012, 19:41
Salut Kev, J'ai vu que tu revends ton UHF. Tu avais réussi à connecter et à fiare marcher l'uhf sur ta MX-12?
Retourner vers « Vol en immersion - FPV »
