GP 780 + mks8910 fonctionne pas ?
Posté : 03 juil. 2012, 15:49
par thomasamoth
Bjr,
Lorsque je branche mon mks8910 direct sur le RX, celui ci bouche à peine ... ça doit être parceque c'est un 760us ...
Je le met au fesse du gp780 et la il ne réagit pas ... lorsque je met le Gyro sur 760us et que j'enregistre il ne prend pas en compte le réglage ...
Bref, j'ai deux gp780 et 2 mks 8910 et même réaction.
J'ai besoin de vous.
Re: GP 780 + mks8910 fonctionne pas ?
Posté : 03 juil. 2012, 16:06
par jprdragon
Posté : 03 juil. 2012, 16:16
par thomasamoth
Salut oui j'ai fais exactement ça, 2 secondes sur setup, je lance un coup de manche pour passer la led sur rouge et puis je click setup jusquà sortir de setup. Marche pas ...
Je re-rentre dans setup et la led est verte ...
Posté : 03 juil. 2012, 16:19
par jprdragon
Je ne connais pas ce gyro . Mais si Den passe par la , il te dira certainnement ou est le probleme .
Posté : 03 juil. 2012, 16:25
par thomasamoth
Merci :( ... :)
Posté : 03 juil. 2012, 16:41
par den
je ne connais pas ton servo en particulier, mais les mks DS470 et turnigy DS480(copie de mks) ne fonctionnaient pas directement derrière les gyros align du fait d'un bug d'initialisation(il faut débrancher et rebrancher le servo du gyro après initialisation de ce dernier). voir s'il en est de même avec le tien ?
Relis bien aussi la procédure donnée sur le lien de de JPR :
Pour passer et valider le servo en 760µs, il faut bouger le stick 3 x en revenant à chaque fois au neutre, ensuite passer à l'étape suivant
Posté : 03 juil. 2012, 16:51
par jprdragon
Sur F-H , on peut trouver ceci :
(-----Sur le GP750 ou 780, il y a une manip très spécifique et sécuritaire pour passer et valider le mode 760µs : il faut bouger le stick 3 x en revenant à chaque fois au neutre et ensuite seulement passer à l'étape suivant.
Sait-on jamais, tu n'as peut-être pas terminé la séquence ? Est-ce que la led est bien au rouge ? ----)
Peut etre que .
Posté : 03 juil. 2012, 16:53
par thomasamoth
Merci les gars c'est bien cela !! Ca fonctionne !
Dernière chose, savez vous comment réinitialiser le gyro ? pour repartir sur des réglages propre
Merci encore
Posté : 03 juil. 2012, 17:03
par thomasamoth
Et aussi, je dois régler mon neutre de servo en branchant direct mon servos sur le récepteur hein ? Ca par contre ça ne fonctionne vraiment pas, mon mks bouge bizarrement !
Posté : 03 juil. 2012, 17:17
par jprdragon
Je suis incapable de te repondre !!!! .
Posté : 03 juil. 2012, 17:30
par thomasamoth
En fa&ite la question est : comment mettre un servos qui est en 760us au neutre ? :)
Posté : 03 juil. 2012, 19:23
par den
Tu le mets juste derrière ton gyro avec manche au neutre et un gain de mode normal. il sera alors au neutre.
En mode headlock, il ne faut pas bouger le gyro ni le manche après initialisation et tu devrais aussi être alors au neutre.
Posté : 03 juil. 2012, 20:16
par thomasamoth
Pas mal merci j'essaie demain. J'avais pas pensé au mode normal :)
