Achat Batterie Supplémentaire
Paulobel
Message par Paulobel » 28 sept. 2007, 11:07
J'ai cru comprendre en lisant ce forum que les Lipo doivent être utilisées avec beaucoup de précaution et qu'il ne faut pas rigoler avec les charges.
Je vais passer commande sur les sites de FunRCToys et Miniplanes, et les deux proposent des batteries pour mon Lama ESky V3 mais avec des caractéristiques différentes, en particulier au niveau de la décharge continue :
"http://www.funrctoys.com/0850-7.4v-[ezm]-p-1956.html"
et
"http://www.miniplanes.fr/product_info.p ... cts_id=293"
Ces batteries sont-elles bien compatibles avec mon chargeur d'origine ? Laquelle choisir (je pencherai pour la 850mAh...) ?
Merci pour votre aide !
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Baboon
Message par Baboon » 28 sept. 2007, 11:30
La "10C" de chez Miniplanes sera trop juste.
Avec mon LAMA V3, j'avais fait cette "erreur", l'hélico ne se soulevait que de quelques cm et c'est tout.
L'autre me semble bien. Vérifies bien toutefois les dimensions. De mémoire le logement pour la lipo sur le LAMA V3 est assez petite et si les dimensions ne sont pas exactement les mêmes que la lipo d'origine, tu ne pourras pas la mettre (erreur faite également)
Si ton chargeur est bien le ESKY orange, pas de soucis.
Oui, tu peux prendre la 850mha. Attention au poids quand même ;) D'origine c'est une 800mha sur les lama V3, non? Avec 850mha, tu ne vas pas gagner beaucoup en autonomie comparé au surpoids éventuel.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
DanRZ
Message par DanRZ » 28 sept. 2007, 11:35
Plus de mAh et plus de C c'est toujours meilleur à voltage identique.
Faut juste faire attention au taux de décharge ( C ) et bien avoir un meilleur taux.
mAh = durée de vol
C = ampérage max en continu
en résumé ;)
PS : Gaffe au poids aussi, bien vu baboon ;)
Baboon
Message par Baboon » 28 sept. 2007, 11:37
DanRZ @ Sep 28 2007, 11:35 AM a écrit : Plus de mAh et plus de C c'est toujours meilleur à voltage identique.
Pas forcément d'accord sur les "mha" car plus de mha veut souvent dire plus de poids et plus de poids = autonomie réduite.
il faut trouver le bon équilibre (dans tous les sens du terme)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Paulobel
Message par Paulobel » 28 sept. 2007, 12:05
Je vais mesurer batterie et peser ma batterie pour voir ça convient.
Merci pour vos réponses :)
- Swift II
DanRZ
Message par DanRZ » 28 sept. 2007, 12:09
baboon @ Sep 28 2007, 10:37 AM a écrit : il faut trouver le bon équilibre (dans tous les sens du terme)
Oui j'avais un peu rapidement résumé ...
Paulobel
Message par Paulobel » 28 sept. 2007, 12:12
D'après cet article http://www.heli4.com/article273.html" onclick="window.open(this.href);return false;, le poids de la batterie d'origine est de 45g, celle d'esaymodel est de 48g, je pense qu'on n'est pas à 3g près.
Reste à voir les dimensions...
- Swift II
Baboon
Message par Baboon » 28 sept. 2007, 12:13
oui, 3g, çà ira!
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
pmk
Message par pmk » 28 sept. 2007, 12:17
baboon @ Sep 28 2007, 11:30 AM a écrit : La "10C" de chez Miniplanes sera trop juste.
Ce n'est pas la même que celle d'origine ? En tout cas, sur un micro47G (à priori similaire au lama d'E-sky) ça suffit.
Baboon
Message par Baboon » 28 sept. 2007, 12:18
Celle d'origine doit faire 12C de mémoire.
j'avais commander une lipo supplémentaire pour mon LAMA sans faire attention aux "C" à l'époque :P et le LAMA ne volait pas avec une 10C.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Paulobel
Message par Paulobel » 28 sept. 2007, 14:19
J'ai vérifié ce midi, celle d'origine fait 10C, sa taille est 59x30x14mm pour 46g, donc la batterie d'esaymodel pouvoir être utilisée. Je commande, on verra bien <_<
Juste un truc : mon chargeur ESKY n'est pas orange mais noir. Sa référence est EK2-0851, il a un output de 0,8A. S'agit-il juste d'un changement de couleur (mon Lama est un Lama V3 "nouvelle version", voir le site http://www.flash-rc.com" onclick="window.open(this.href);return false;) ou est-il différent du chargeur orange ?
- Swift II
Baboon
Message par Baboon » 28 sept. 2007, 15:05
Bon euh, bah peut être que en fait j'avais pris une 8C :unsure: :unsure:
Je ne connais pas le chargeur noir mais je pense que çà devrait aller.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Affrique
Message par Affrique » 28 sept. 2007, 21:20
+1 Baboon!
Allez donc essayer cà:
http://www.funrctoys.com/0600-7.4v-p-580.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca ne fait que 600 mA mais seulement poids 36g
Résultat, hélico plus vif, temps de vol sensiblement égal à celui de la batterie d'origine.
DanRZ
Message par DanRZ » 28 sept. 2007, 21:26
baboon @ Sep 28 2007, 02:05 PM a écrit : Je ne connais pas le chargeur noir mais je pense que çà devrait aller.
A mon avis si la prise de charge est la même ( 3 broches en 2S ... ) il n'y a pas de souci à se faire ...
