Equilibrage defaillant
Posté : 12 juin 2012, 13:56
par guyom
Je remarque que je de plus en plus de temps a equilibrer mes lipos 2200 3s en serie avec un vieux Accucell-6 qui a deja beaucoup servi
donc je trouve d'occase un chargeur b6c pro que l on me di qui a tres peu servi mais en charge sur toute les lipo il detecte minimun 0.05 d'ecart entre la 1ere cellule et les autres
Je les charge par 2 en serie avec equilibrage mais la c'est le debandade alors que le chargeur indique 4.20 partout j'en ai a 4.05v soit disant equilibré a 4.20 avec des difference pouvant aller allant j'usqua 0.08v soit certaine affiche 4.18v et d'autre 4.10 sur la meme lipo?
Pensant que les lipo sont peut etre vieille j'essaye sur des zippy toute neuve et la j'ai de 4.18 a 4.15 d'ecart
Mes question :D sont:
- es ce que en vieillissant les lipos s'equilibre mal
-es ce normal quelle n'atteigne pas les 4.20v par element et qu il y ai des differences entre eux
-Y a t il un moyen pour reseter des chargeur
- es ce que le fait de les charger en serie peu peu fausser l'equilibrage?
J'ai trouver une video pour calibrer un chargeur en appuyant sur le bouton gauche et start au demmarrage, a voir avec un bon voltmetre ;)
http://www.youtube.com/watch?v=9hvR7dGAkEo
Sinon j'envisage de prendre ceci:
http://www.fxmodelrc.com/B6AC+-Imax/
Imax est elle une bonne marque?
Parce que acheter sur hk avec les frais de port ca reviens au meme qu'en france
j'imagine que je ne suis pas le seul a poser ce genre de question alors si vous avez des liens ca marche aussi ;)
Re: Equilibrage defaillant
Posté : 12 juin 2012, 15:14
par Biloute974
Le Imax ou le Turnigy accucell sont du même acabit, y a du bon et du moins bon. Vu que tu charge/équilibre deux lipos 3S en même temps, autant prendre un chargeur un peu plus conséquent pour justement limiter ce problème de différence de voltage après équilibrage.
Chez Imax tu as celui là, sinon y aussi celui-ci. Certes le prix n'est pas le même, mais ça n'est pas exorbitant non plus mais du coup le gaind e puissance t'apportera une charge de deux accus plus soignée.
Posté : 12 juin 2012, 21:38
par guyom
Merci biloute tu a sans doute raison, et c'est etrangement quasiment le meme prix qu'un 50w ???
Je pense par contre qu il faille une alim a part je vais étudier la question ;) mais ou peut on trouver le transfo qui va bien pas trop chere?
Posté : 12 juin 2012, 23:24
par Biloute974
Pour l'alim tu prends un alim de PC modifiée et roule ma poule :)
J'ai fait un tuto y a quelques temps sur FH, je vais essayer de te retrouver ça.
Edit : voilà le tuto: http://www.modelisme.com/forum/aero-rad ... -cout.html
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Posté : 14 juin 2012, 10:21
par guyom
Ok merci pour le tuyeau de l'alim ;)
Du coup j'hesite entre un quatro 4x50w ou un 200w ou 300w avec une paraboard
J'ai aussi quelque lipo des 500 des 3000mha 6 s a charger de temps en temps donc je pense qu un quattro serait plus adapté a ce genre de mix et je crains d'avoir a nouveau des souci d'equilibrage avec les paraboards
