Derive avec module 3GX
Posté : 10 juin 2012, 15:23
par zeblade64
J'ai un petit soucis, sur mon Trex 450pro et 600 3GX, les 2 helicos, en statio basculent toujours lentement vers l'avant pour le 600 et vers l'arriere pour le 450... Mes plateaux semblent bien horizontaux.. Faut il augmenter le gain sur l'axe du tangage ? ET je trouve aussi que le collective pitch est mou, comme si javai beaucoup d'expo ! En pas maxi j'ai -12°/12°, mais quand je fais de legere correction sur le pas, cela ne repond pas de suite ou tres mollement... Ya t il un reglage aussi ds le 3GX pour cela ?
Re: Derive avec module 3GX
Posté : 10 juin 2012, 15:30
par Jordan83
Vers l'avant?
Quelques 3GX ont un problème de capteurs (apparemment) qui le fait basculer vers l'arrière.
Mais vers l'avant, c'est du jamais vu.
T'es en V2?
Posté : 10 juin 2012, 15:36
par zeblade64
Jordan83 a écrit :Vers l'avant?
T'es en V2?
oui vers l'avant pour le 600 et pardon, mais le 450 c'est vers larriere ! oui je suis en V2
Posté : 10 juin 2012, 15:45
par Aurelouf - 10
Édit : pardon mon téléphone à poster tout seul
Posté : 10 juin 2012, 15:49
par Jordan83
Essaie de repasser en V1.2. Ca a fonctionné pour Le Docteur.
Posté : 10 juin 2012, 16:48
par kratos68
tu à du sub trim ?
3D flybarless 500EFL
Posté : 10 juin 2012, 17:33
par Specter_03
vers l'avant... tiens donc jamais entendu ça... peut être qu'il est dans l'autre sens...
petite note a moi même.... faudrait que je teste avec le 3GX tête en bas...
sinon si tu as les souci de Drift, il y en a qui les on résolu soit en augmentant le Gain ELEV vers les 14h ou alors en repassant à la V1.2
Posté : 10 juin 2012, 19:46
par zeblade64
Specter_03 a écrit :vers l'avant... tiens donc jamais entendu ça... peut être qu'il est dans l'autre sens...
Passer a la V 1.2 je nai pas trop envie, je vais essayer d'augmenter le gain sur Elevator depuis l'usb. Les potards ne sont pas actif sur la V2 il me semble ?
Posté : 10 juin 2012, 19:47
par Specter_03
heu... oui il me semble qu'ils sont actif... du moins je les aient touché moi...
info a confirmer...
Posté : 10 juin 2012, 20:34
par Jordan83
Normalement les potars n'ont plus d'utilité avec la V2.
Mais étant donné qu'Align dit de les mettre sur 12h, on peut supposer qu'ils jouent encore un rôle plus ou moins important.
Je ne te coute rien de le mettre sur 14H pour tester.
Posté : 10 juin 2012, 20:37
par zeblade64
Jordan83 a écrit :Normalement les potars n'ont plus d'utilité avec la V2.
oui, et dans le soft 3GX sur pc, quand on bouge les potards, les valeurs bougent sur le pc ! donc il doivent bien servir..
Posté : 11 juin 2012, 16:24
par zeblade64
Bon petit vol cet aprem pour tester different reglages sur le 3GX. Je confirme, meme sur la V2, les potards sur le module sont bien actif ! J'ai augmenter les gain a 14H sur elev et aile, bidouillé qq reglages aussi ds le soft via l'USB, et mon 600 vole deja beaucoup mieux, collectif plus vif, meilleur verrouillage des axes, par contre aujourdhui il avait tendance a partir legerement vers l'arriere, mais bon vu le vent fort et completement cisaillant qu'il y avait, je ne peux pas tirer de jugement lol.
Posté : 11 juin 2012, 18:25
par Biloute974
Salut, ton centrage est bon sur les deux modèles ?
Sent from my LG-P990 using Tapatalk
Posté : 12 juin 2012, 08:20
par zeblade64
Biloute974 a écrit :Salut, ton centrage est bon sur les deux modèles ?
oui centrage bon. Mais meme si il l'etait pas tout à fait, le but d'un module FBL c'est de compenser une eventuelle derive, non ?
Posté : 12 juin 2012, 09:35
par Biloute974
Bien sur que le module va compenser, mais le but est d'avoir une machine bien équilibrer dés le départ. Regarde éventuellement du côté du gain de Bell & Hiller et monte le d'un poil.
