Question alimentation Parallèle ou série?
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
J'ai besoin d'un petit coup de main sur la question
J'ai un hypérion 0720i net (pas un duo, un simple) qui est capable de prendre 24V et qui monte à max 250W (faiblard...)
Je viens de recevoir 2 alimentations de serveur, modifiables 550W 44,5A 12V chacune.
Vaut il mieux que je les dispose en série ou en parallèle?
(A terme oui en effet, il faudrait que je change de chargeur pour un truc genre 500W mini mais c'est un autre débat
- renaud67
Re: Question alimentation Parallèle ou série?
ce dépend de ton chargeur
S'il donne 250 W maxi en 12 ou 24 V dans ce cas la ca n'a pas grande importance... et tu aura besoin que d'une seule alim.....
Pourquoi vouloir en mettre 2 alors qu#elle te donne chacune le double de ce que prend ton chargeur ?
- Siddarth
Ben pour que ça soit plus confortable pour l'alim
Aujourd'hui j'utilise 1 alimentation meanwell 24V 350W et elle devient bouillante avec 4 lipos 5S sur la paraboard
Alors je me suis dit qu'en doublant les watts j'aurais un équipement plus "frais" (peut être à tord d'ailleurs
Après oui en effet, le chargeur risque de lacher l'affaire
Ca sera l'excuse pour le icharger 3030B 1000W
- renaud67
Ben pour le chargeur ca change rien que tu lui mette du 200 ou 2000 watts comme alim...
Apres si ton chargeur donne 250 W maxi a mon avis avec une alim en 550 W elle vas rigoler...
Met bon tu peux très bien lui mettre les deux alim vue que tu les as .. mais dans ce cas la ca changera rien que tu soit en parallèle ou série... a partir du moment que ton chargeur ne fournit pas plus de w que tu soit en 12 ou 24 V...
Les cables seront moins chaud en 24 V ...
Modifié en dernier par renaud67 le 08 juin 2012, 16:16, modifié 1 fois.
- Siddarth
C'est pas faux
Je me posais juste la question car avec mon alim de 350W (100W de plus que le chargeur) ça chauffait a mort.
J'imagine bien que pour l'aspect charge ça ne changera rien
Bah après tout je les ai prises pour passer sur un chargeur plus costaud pour plus tard. Je pense donc que je resterai sur la charge par une seule alim pour le moment
Merci Renaud
Merci Renaud
- vad0r
C'est un grand débat ces alims en série...
(A condition d'avoir un chargeur qui en vaut la peine)
En fait ca marche bien, on peut "facilement" les mettre série pour avoir du 24V et ainsi (si je ne me trompe pas) moins faire chauffer les fils.
Pour le moment je m'en sers d'une seule de mes alims en 12V et je fait des grosses charges avec la paraboard (genre 20/30A en continu pendant 1 ou 2 heures en changeant les packs a charger), les cables d'alimentation du chargeur sont assez chauds en fin de charge et hier soir mon alim a tout simplement lachée
Je me repose donc la question d'utiliser 2 alims en série pour obtenir du 24V.
Le risque dans cette configuration , d'après ce que j'ai lu a gauche et a droite, c'est la protection du circuit de sortie (celui en 12V ou en 2x12V pour etre plus exact). En gros si il y a un défaut sur ce circuit, c'est le chargeur qui mange.Alors a près de 200€ le chargeur je prefere pas prendre le risque.
Maintenant je suis pas electricien loin de la mais je suis activement a la recherche d'un montage d'alimentation en série "safe"
[Metro - Boulot - Vol Dos]
- renaud67
Le seul avantage du 24 V dans ton cas ca serait que pour les cables du chargeur soient moins chaud .. en supposant qu'ils chauffent du fait que l’ampérage sera diviser en 2 en 24 V mais bon....
- Siddarth
J'avais vu ce site : http://www.tjinguytech.com/my-projects/server-ps
Mais oui je savais pas pour la protection du circuit de sortie de l'alim (faut que je me replonge dans les cours de physique moi
- vad0r
oui c'est ce site la que j'ai utilisé.
J'ai les mêmes alims que toi , j'ai utilisé ce schéma pour l'utiliser en solo.
Par contre, ces alims DELL font on bordel pas possible, c'est très bruyant donc préviens ta femme
- vad0r
Tout a fait, et peut être que je ne grillerai pas les alims aussi. Mais bon pour le moment j'ai pas trouvé de montage sécurisé en série.renaud67 a écrit :Le seul avantage du 24 V dans ton cas ca serait que pour les cables du chargeur soient moins chaud .. en supposant qu'ils chauffent du fait que l’ampérage sera diviser en 2 en 24 V mais bon....
- Siddarth
Vu la taille des ventilos (tout petits) ils doivent certaienement tourner très vite donc en effet bonjour des db
Je vais me faire virer de la baraque un de ces 4 moi
- lionel70
Pour éviter l'échauffement des câbles, vous pouvez aussi en mettre deux en parallèle (même longueur, même section) comme ça l'intensité est aussi divisée par 2 dans le câble... parce qu'un câble qui chauffe c'est quand même jamais bien bon...
- vad0r
Je dis peut être une betise mais au final , les cables d'alimentation du chargeur (ceux qui sortent du chargeur directement) vont faire passer autant de courant dans cette configuration , donc ils chaufferaient pareil ?
En 24V ils chauferraient moins je pense
- TiTidom
Ayant le même chargeur que Vad0r, et les mêmes alims, j'avais cherché aussi comment les mettre en 24V, mais j'avais lâché l'affaire car j'avais rien trouvé de probant pour avoir un truc sécurisé, soit c'etait nous (ou les enfants ou les chats) qui risquaient qqch si l'un d' entre eux touchait l'Alim, soit c'etait le chargeur qui craignait, soit le risque de faire sauter le jus a la maison... Et aucune de ces solutions ne m'emballait vraiment bizarrement
Sinon pour que ça chauffe moins, y'a aussi la solution d'augmenter la section des fils
Mais ça m'intéresse toujours s'il y a une solution sécurisée pour la mise en série.
Pour le moment, je garde la 2 ème en secours au cas où la première me lache
Olivier
Envoyé depuis mon HTC.
Olivier
_____________________________
- Siddarth
Merci Olivier également pour ton retour
Quelqu'un sait m'expliquer pourquoi c'est pas sécure de les mettre en 24V?
Merci d'avance
Merci d'avance
- lionel70
Si tu dédoubles les câbles d'alim du chargeur, chaque câble verra l'intensité qui le traverse divisée par 2, donc la puissance dissipée dans ce câble par 4, donc il chauffera beaucoup moins.vad0r a écrit :Je dis peut être une betise mais au final , les cables d'alimentation du chargeur (ceux qui sortent du chargeur directement) vont faire passer autant de courant dans cette configuration , donc ils chaufferaient pareil ?
En 24, ils chaufferont moins parce que l'intensité va être divisée par deux comme précédemment.vad0r a écrit :En 24V ils chauferraient moins je pense
- vad0r
Je reviens la dessus : l'alim est ok , c'est une des prises de connexion en sortie de l'alim qui a fonduevad0r a écrit :hier soir mon alim a tout simplement lachée![]()
-> viewtopic.php?f=2&t=39759&start=320#p9880182
