HobbyKing.com
A T T E N T I O N : Ce Forum n'est qu'en "Lecture simple" pour les membres normaux. Il faut être Membre Actif, ou Tuteur, ou Modo, ou Admin pour y poster.
==> Envoyer votre commentaire sur une boutique par MP à un Membre Actif, ou Tuteur, ou Modo, il se chargera de l'écrire.
Louis-HobbyKing
HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 06 juin 2012, 08:25
Bonjour a tous,
Je me permet de crée un nouveau post sur HK :D , pour lequel je bosse afin de dépoussiéré l'ancien qui n'est plus up depuis 2011.
Voilà donc je vous posterais des nouveaux produits, avants-premières, bon plan, ..... si vous avez des questions sur HK, sur les futurs arrivages et renouvellement de stock n'hésitez pas !!!! ^_^
Suivez l'actualité de HobbyKing.com en Francais !
Sur Facebook : Hobbyking FR
Ou sur Twitter : @HobbyKingFR
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 06 juin 2012, 08:30
Du coup je commence avec la Turnigy 9x qui vient de sortir en version "sans module Rx/Tx", du coup on peut profiter d'autres modules sans trop bidouiller la bête, même si de base je sais que nombre d'entre vous l'on déjà ouverte, reflasher, inverser les commandes et j'en passe ....
Sa se passe par ici :
Mode 1 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24257
Mode 2 :http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=20976
A quoi sa ressemble :
titou17
Re: HobbyKing.com
Message par titou17 » 06 juin 2012, 14:19
salut,
Merci pour l'info, cela fait plaisir d'avoir un gars qui parle français pour HK..
Dis moi en parlant de cette radio, il y a pas une nouvelle version qui doit sortir.....?
Est ce que cette radio on pourra la prendre aussi en Allemagne...?
Spitifire en Depron ;-) ICI
Corsair Depron 1.10m ICI
Mon Stampe ICI
L'urgent est fait,
l'impossible est en cours,
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 07 juin 2012, 06:11
Sa me fait plaisir aussi titou17 XD, pour l'instant la nouvelle version c'est celle-là mais oui c'est prévu ;), mais elle est desormais en backorder. Elle sera dispo prochainement sur la DE warehouse
Philou57
Re: HobbyKing.com
Message par Philou57 » 07 juin 2012, 13:23
Je cherche une radio pas chère pour mon fils, la Turnigy 9X serait parfaite si elle était compatible pour la brancher en écolage avec ma Futaba. Mais je suppose que c'est malheureusement impossible ?
MA CHAINE VIDEO
Riva8406
Re: HobbyKing.com
Message par Riva8406 » 07 juin 2012, 15:22
Si Philou, c'est possible mais en utilisant un module Frsky (dispo chez HK justement ;)).
Il te faut donc la radio Turnigy 9X, le module Frsky qui va bien, un récepteur avec sortie CPPM (signal somme) et un petit cable de raccordement pour ta Futaba et le petit + c'est que ce sera du sans fil. :)
En gros ça :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... FR_RX.html (ou celui-ci avec récepteur télémétrie http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... X_V2_.html)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... etry_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _bag_.html
Explications ici : ;)
http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2011 ... 158691.pdf
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Philou57
Re: HobbyKing.com
Message par Philou57 » 07 juin 2012, 18:44
Merci Riva, c'est bon à savoir ;)
J'hésite encore entre cette option et une Futaba T6 en occaze :unsure:
MA CHAINE VIDEO
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 08 juin 2012, 03:37
L'avantage de la T9x c'est qu'on peut ''pratiquement'' tout modifier dessus, firmware, Rx, ...... , je suis pas expert Futaba mais pour faire la même chose sa doit coûter beaucoup plus :wacko:
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 11 juin 2012, 10:00
Voici un multi-copter qui tient dans le creux de votre main :D
La très petite mais néanmoins mignonne Walkera QR Ladybird Ultra Micro Quadcopter:
Dispo ici : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Fly_.html
Et visible en vol :
http://www.youtube.com/watch?v=5I6Y-NjKnB4[/video]
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 21 juin 2012, 10:51
La nouvelle version de la carte KK : La carte KK 2.0 Multi-Rotor avec écran LCD
Dispo ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Board.html
Caractéristiques :
Dimension: 50.5mm x 50.5mm x 12mm
Poids: 21 gram (Inc Piezo buzzer)
IC: Atmega324 PA
Gyro: InvenSense Inc.
Accelerometer: Anologue Devices Inc.
Auto-level: Yes
Input Voltage: 4.8-6.0V
AVR interface: standard 6 pin.
Signal from Receiver: 1520us (5 channels)
Signal to ESC: 1520us
Firmware pre-installés:
Dualcopter
Tricopter
Y6
Quadcopter +
Quadcopter X
Hexcopter +
Hexcopter X
Octocopter +
Octocopter X
X8 +
X8 X
H8
H6
V8
V6
Aero 1S Aileron
Aero 2S Aileron
Flying Wing
Singlecopter 2M 2S
Singlecopter 1M 4S
(Custom Mix via the "Mixer Editor" option)
The Mixer Editor allows you to adjust where and how much signal the motors receive from stick input and sensors. This allows you to create any configuration possible with up to 8 motors or servos.
Re: HobbyKing.com
Message par Oli » 21 juin 2012, 10:57
une question en passant stp.
Les I-Charger 1000W étaient dispo en 6S et 10S et dans qq Wharehouse. Aujourd'hui les fiches produits ont disparues et il ne reste que le 10S en vente.
J'ai bien peur que ce soit jusqu'à épuisement des stocks.
J'aurais voulu savoir, vous avez un autre modèle 1000W ou équivalent qui va prendre la suite ?
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 06 juil. 2012, 04:00
Effectivement seul reste le 10S, d'ailleurs un réapprovisionnement est prévu dans 2 semaines. Pour le moment pas d'annonce sur un nouveau modèle.
Re: HobbyKing.com
Message par Oli » 06 juil. 2012, 09:05
Ah merci, c'est gentil :)
Specter_03
Re: HobbyKing.com
Message par Specter_03 » 22 août 2012, 15:19
Hobby king s'agrandi... :)
nouveau dépôt UK…
et ouverture bientôt d'un dépôt en Belgique... :)
Par contre, impossible de commander plus de 1000mAh HK... :(
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 23 août 2012, 03:34
Bonjour Specter_03 :
Tu ne ferais pas référence a sa :
Attention
Due to recent changes in Air Transport safety, we cannot ship orders from Hong Kong containing a box length of more than 1 meter with Lithium batteries of more than 1,000mAh
Please kindly order your batteries and large planes separately.
Orders from our regional warehouses (DE,US,AU,UK) are not affected by this restriction.
Je viens de vérifier avec mon compte, il n'y a pas de problème pour ce faire livrer des Lipos, seul la restriction cité ci-dessus peut limité l'envoi à 1000mAh.
Blinderrrrr
Re: HobbyKing.com
Message par Blinderrrrr » 25 oct. 2012, 17:05
Bonjour! J'ai effectué un commande il y a jour sur HK
Quelques lipo dispo sur hk DE et un article dispo a hongkong
La surprise, tous les element sont envoyé depuis hongkong donc risque de douane :(
Vous en pensez quoi?
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
vincenzo
Re: HobbyKing.com
Message par vincenzo » 26 oct. 2012, 08:43
Tiens!!!?? Moi j'ai jamais pu cumuler des articles de HK et DE dans la même commande... :unsure:
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 26 oct. 2012, 10:05
Blinderrrrr a écrit :Bonjour! J'ai effectué un commande il y a jour sur HK
Numéro de commande ?
Blinderrrrr
Re: HobbyKing.com
Message par Blinderrrrr » 26 oct. 2012, 12:39
Bonjour! Voici mon numero de commande: 2005470009
Merci pour l'interet que tu portes a ma commande louis.
Louis-HobbyKing
Re: HobbyKing.com
Message par Louis-HobbyKing » 27 oct. 2012, 04:36
J'avais cru comprendre que l'on avais changé ta commande et produits de la DE Warehouse vers celle de HK, est-ce le cas ? Au vu de ta commande tout me parait normal !
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
Message par PaPaYoU » 27 oct. 2012, 07:12
Bonjour Louis j ai une question :
les pris affichés sont vat incluse depuis le dépôt d Allemagne?
Blinderrrrr
Re: HobbyKing.com
Message par Blinderrrrr » 27 oct. 2012, 12:21
Je ne savais pas, un seul produuit HK a suffit a ce que tout soit envoyé de HK alors que les lipos etait dispo en DE d'ou ma surprise... :(
Pourquoi pas l'inverse? Le produit hk aurait pu passé par DE. Merci quand même
@ papayou: je penses que oui vu qu'il n y a pas de taxe douaniere
renaud67
Re: HobbyKing.com
Message par renaud67 » 27 oct. 2012, 12:50
papayou a écrit :Bonjour Louis j ai une question :
Oui
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
Message par PaPaYoU » 27 oct. 2012, 14:05
ok mais elle n apparait pas sur mes factures?
renaud67
Re: HobbyKing.com
Message par renaud67 » 27 oct. 2012, 14:22
Bonne questions... :)
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
Message par PaPaYoU » 02 nov. 2012, 06:12
papayou a écrit :ok mais elle n apparait pas sur mes factures?
up Louis es tu la?
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
up Louis es tu la?
steph66
Re: HobbyKing.com
Message par steph66 » 04 nov. 2012, 00:07
Pareil. Problème similaire avec la TVA HK DE. La TVA n'apparait pas sur la facture !
Impossible donc de récupérer la TVA quand on est une entreprise.
=> Je les ai contacté sur la hotline internet pour que HK me réédite une facture avec TVA. Résultat avec 3 interlocuteurs differents : HK ne comprend pas ma question ...
Y a de la fraude là dessous ...
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
Message par PaPaYoU » 04 nov. 2012, 10:45
Je ne sais pas mais je veux faire des cadeaux clients et mon comptable me demande des factures avec TVA ....
Jordan83
Re: HobbyKing.com
Message par Jordan83 » 04 nov. 2012, 12:35
papayou a écrit :up Louis es tu la?
Ne sois pas pressé, je lui ai envoyé un MP car j'avais un problème avec l'une de mes commandes il y a deux/trois mois et je n'ai toujours pas eu de réponse mal-grès le fait que mon message ait été lu. :p
PaPaYoU
Pipelette
Re: HobbyKing.com
Message par PaPaYoU » 12 nov. 2012, 22:15
up Louis es tu la?
Retourner vers « Où acheter ? = Les Magasins de modélisme »
