jeu dans porte pales
Posté : 31 mai 2012, 18:42
par BART57
bonjour a tous et a toutes,
sur mon hk450 j ai un jeu assez important sur les portes pales principales. je sais ca a deja ete traite mais j arrive pas a retrouver le post
j ai vu chez HK des rondelles qu on rajoute contre les roulements, est ce que ca suffit?
d avance merci
Re: jeu dans porte pales
Posté : 31 mai 2012, 19:29
par Mat.
Ou est le jeu, dans le sens de la longueur ou de bas en haut ???
Posté : 01 juin 2012, 11:15
par BART57
bas en haut
Posté : 01 juin 2012, 12:38
par jprdragon
C'est reellement du jeu ou si c'est du a la souplesse des silenblocs ? .
Si c'est du jeu , un test simple a faire : helico sur la table , mettre un livre , une antenne , etc... , a proximité d'une pale , (en bout de pale) , tracer a quelle niveau se trouve ce bout de pale , puis tourner le rotor pour amener l'autre pale sur le repert fait , elle doit se trouver a la meme hauteur et a la meme distance du repert .
Si non , axe voilé ou jeu dans les portes pales . Voir dans meca des CP les photos du test .
http://www.heli4.com/article144.html
Posté : 01 juin 2012, 14:06
par den
les nouvelles bagues d'espacement se déforment un peu plus que les anciennes et les portes pales prennent alors plus facilement du jeu. cela ne gêne pas beaucoup en vol, mais tu peux effectivement le minimiser avec les
rondelles adéquates placées à la demande entre la butée à billes et les roulements extérieurs.
Posté : 01 juin 2012, 16:11
par BART57
merci dragon, je regle mes pales avec la jauge d un pied a coulisse comme repere, j avais lu ton post pour les reglages
en fait lorsque je prend les pales a bout de doigt je peux les faire bouger legerement vers le haut. j ai tout demonter et l axe est pas voilé. donc je vais mettre les rondelles et minimiser ce jeux. merci den,dragon
