Vis de pieds de pale principale
Posté : 31 mai 2012, 14:55
par Zaadum
J'ai une de mes deux vis du pieds de pale (principale) qui "ne prend pas" le frein filet.
Je la retrouve non visé après 3 ou 4 vol ! :blink:
Je lui mets du frein filet bleu de chez HK (comme l'autre). Ca va faire 3 fois. :blink: Et toujours la même soucis.
Faut-il du frein filet plus dur ?
Merci de vos réponses.
Re: Vis de pieds de pale principale
Posté : 31 mai 2012, 14:58
par Specter_03
Tu la dégraisse avant de mettre du FF ?
Posté : 31 mai 2012, 15:14
par Zaadum
:unsure: Comment te dire...
Non ! :p Il faut que je le fasse ? Avec quoi ? WD40 ?
Merci mon Spectounet_03 ! ^_^
Posté : 31 mai 2012, 15:17
par Specter_03
Le mieux acétone... ;)
Et dégraisse aussi l'axe ;)
Posté : 31 mai 2012, 15:20
par Zaadum
Merci Specter_03 ! :) :wub:
Posté : 31 mai 2012, 15:22
par methos68
dans mon cas j'avais les dampers trop usé, trop mou sur mon 450, çà faisait travailler la vis. je les ai remplacé par des kbdd plus fermes et depuis plus de soucis.
au pire j'aurais changer l'axe et les vis car çà s'use aussi au bout d'un moment.
Posté : 31 mai 2012, 15:24
par Specter_03
Mais de rien mon ptit :p
Posté : 31 mai 2012, 15:28
par Zaadum
L'axe est neuf, je l'ai changé à suite à un léger crash.
J'ai changé les roulements aussi, mais pas les dampers. A priori, ils étaient, de ce que je m'en souviens, encore bon.
Les vis sont neuves me semble t-il. Elle a pris le FF que d'un coté. Ca me rassure pas de voler comme ça ! :blink: :wacko: :(
Je vais essayer le dégraissage et si ça change rien, je remplacerai les dampers.
Encore merci à vous deux ! ^_^
Posté : 31 mai 2012, 16:23
par jprdragon
Malgré le frein filet , une vis ou ecrou doit etre bloqué .
Posté : 31 mai 2012, 17:01
par Zaadum
Bonjour jprdragon,
Je ne vois pas ce que vous voulez dire ?
Posté : 31 mai 2012, 17:14
par jprdragon
Normalement sur un axe de portes pales , une fois tout assemblé , les vis de chaque coté doivent etre bloqué . Il ne doit pas y avoir de jeu dans les differentes pieces , ni les portes pales doivent forcer. Donc mettre du frein filet sur ces vis , ne doit pas empecher de les bloquer au couple preconisé par le fabriquant de la visserie . Sur certaines notices , le couple de serrage est indiqué , sinon sur le net on trouve des tableaux de serrage des vis . A titre indicatif , un boulon de roue de voiture est serré a 10 , pour avoir une comparaison .
Perso , si c'est une clef BTR , une fois bloqué , elle doit se vriller d'1/4 de tour .
Ce que je voulais dire , c'est meme avec l'emploi de frein filet , le couple de serrage doit etre respecté .
Posté : 31 mai 2012, 17:17
par Zaadum
Ok, je comprends mieux. Je visse et effectue un serrage normal pour moi. Je vais contrôler aussi.
Merci pour l'info ! :)
Posté : 31 mai 2012, 17:20
par methos68
Zaadum a écrit :mais pas les dampers. A priori, ils étaient, de ce que je m'en souviens, encore bon.
le souci c'est que c'est pas facile à déterminer ni au touché et encore moins à l'oeil.
Posté : 31 mai 2012, 17:29
par jprdragon
Il faut que tout assemblé , vis bloqué , il n'y est pas de jeu ou de bloquage dans les portes pales . Puis tu redesseres les vis et les remontes au frein filet , en bloquant comme si tu n'avais pas mis de frein filet .
Cela ne te viendrai pas a l'idée de mettre du frein filet sur les goujons de roue d'une voiture , sans les bloquer !!!!!!
Posté : 31 mai 2012, 17:31
par Zaadum
Je monte ça comme tu le dis jprdragon !
Mais, quand je devise ma visse déserrée après quelque vols, j'ai l'impression qu'il n'y a plus ou pas de Frein Filet dessus.
Posté : 31 mai 2012, 17:36
par jprdragon
Oui je suis d'accord avec toi . Mais une vis bloquée , meme sans frein filet , ne doit pas se desserrer , donc pour moi , manque de serrage !!! .
J'ai un Trex 450 de 6 ans , des DF 36 qui ont 10 ans , il n'y a aucun frein filet , et rien ne se dessere .
Posté : 31 mai 2012, 17:39
par Zaadum
Ah d'accord ! J'avais pas compris comme ça ! :huh:
Trop nul le Zaadum ! :rolleyes: ^_^
J'ai peur de foiré les vis Align. Mais, je vais serrer plus ! :)
Posté : 31 mai 2012, 17:43
par jprdragon
Ce que tu risques de foirer , c'est la tete BTR , si jamais c'etait le cas , munis toi de cle TORX , qui pourront s'emboiter en foce dans l'empreinte BTR , et tu pourras redesserer .
Posté : 31 mai 2012, 17:46
par Zaadum
Encore merci pour tout jprdragon !
Vraiment merci pour toutes ces informations ! :)
Posté : 01 juin 2012, 14:45
par Mat.
La vis doit venir se serrer sur le bout de l'axe, c'est ce que t'expliquait jprdragon
Quand cette vis est serrée, elle ne doit pas écraser le roulement de bout d'arbre, et a contrario ne doit pas laisser de jeu
Donc cette vis bloquée n'a en principe pas besoin de frein filet, on en met par sécurité.
Posté : 01 juin 2012, 15:28
par Zaadum
Je suis bien d'accord, mais la visse, se dévisse après un ou plusieurs vols !
Alors, qu'à un contrôle au sol, RAS. Tout vas bien. Je regarde tout ça demain.
Posté : 01 juin 2012, 16:05
par Mat.
Alors vérifie un truc quand même qui m'est arrivé à l'AC :
La vis avait cassée à l'intérieur je pouvais quand même viser la vis puisque qu'il restait du filet ayant cassée au milieu de la longueur, elle venait simplement buter sur le bout restant coincé dedans, a ce moment le serrage est nul et ça se desserre tout le temps.
