==> Mikado logo 500 3d <==
sh-------
Message par sh------- » 30 mai 2012, 13:34
Prevoyant l achat d un logo 500 3d nu flybared , je me pose quelques question concernant son futur equipement et son passage en fbl .
Comme dit à l instant je souhaiterai passer mon logo 500 en fbl , j ai un gros doute sur la tete , est celle la ?
http://www.fast-lad.co.uk/store/mik4052 ... 11993.html
Je souhaitais savoir aussi si un moteur avec un axe de 6 mm serait compatible avec un pinion 15 dents modul 0,7?(
Scorpion 4025-1100 6mm )
Le choix de l esc me pose un soucis je pensais prendre un yge 100A ou 120 A non hv .Un esc Hv est il preferable ? si oui quel model selon un rapport qualité prix?
je comptais mettre des ds 610 au cyclique et ds 620 a l ac . je suis aussi ouvert a d autres choix restant dans ces tarifs
merci d avance !
cordialement
Fredico
Re: mikado logo 500 3d
Message par Fredico » 30 mai 2012, 13:52
pour la tête de logo c' est bien celle là !
pour le pignon, il ira
mais je prendrais max un 14 si tu es en 6S
pour le contrôleur le 100A suffit largement.
Le hv n' as pas pas d' intérêt si tu restes en 6s
tu peux prendre aussi un JIve 100, ou moins cher et qui marche aussi très bien le Himodel 100A
et enfin ton choix de servos semble bon.
Bon vols
TDR pyro 700-52 6s low rpm :wub: :wub:
Logo 600 SX Pyro 700-45, scorpion Commander 120amp 12s :) :p
aile volante sous APM 2,5 en fpv et config pour du mapping.
rx: 14sg + royal evo 7
planeur: F3K xxlite
sh-------
Message par sh------- » 30 mai 2012, 16:09
ok merci pour les renseignements , ce sera un himodel vu leur prix !
pour le pinion , en 14 dents pour un axe de 6 mm ca existe ? je n en ai pas trouvé .
Fredico
Message par Fredico » 30 mai 2012, 16:29
normalement c' est celui là mais je n' arrive plus à voir que c' est un 6mm
http://shop.mikado-heli.de/Spare-Parts/ ... 532&p=3532
même si" normalement" il n' y a pas de 5mm pour cette taille de moteur ..
planeur: F3K xxlite
sh-------
Message par sh------- » 30 mai 2012, 20:52
Ok merci bien fredico pour toutes ces infos , me manquera que la tête à commander , et à trouver un scorpion 4025 1100 kv .
Tout le reste est en attente de réception à part le micro beast que j ai déjà !
Gloom
Message par Gloom » 30 mai 2012, 21:15
Salut shadowspy,
Pour le pignon, un 15 dents est standard sur Logo 500 3D. Tu peux utiliser ce lien afin de calculer la vitesse rotor.
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Fredico
Message par Fredico » 31 mai 2012, 09:47
et si çà t' intéresse j' ai trouvé çà :http://www.rc-heli-fan.org/buysell/sing ... ad_id=7789
EDIT:
oups j' ai été trop vite il ne sont pas à chevrons ...
planeur: F3K xxlite
sh-------
Message par sh------- » 31 mai 2012, 10:09
Ho la fausse joie que tu m as fais !!
Mikado se font plaisir sur le prix de leur pinions la vache !
Ça fait cher la roue dentée ,et puis sans ça vol moins bien!
J attend le zizio avec impatience ,me reste que le moteur à trouver et il sera complet
sh-------
Message par sh------- » 02 juin 2012, 10:38
Je me tourne de nouveau vers vous au sujet du logo 500 3D
Ne l ayant pas encor reçu je me pose la question du modul de la couronne .
D origine c est un modul 0,5 ou 0,7 sur le logo 500 3D , j ai réellement un doute !
Puis je , juste en achetant le tail boom et la courroie du 500 se le passer en "500 se"?
La paire de pâle bbt maniac vont elles être compatible flybarless ?
Merci d avance !
Gloom
Message par Gloom » 03 juin 2012, 13:17
Salut shadowspy,
Sur les derniers logo 500 3D, c'est un module 0,7 pour la couronne. Sur les premiers kit, c'était un module 0,5 et avec un support moteur plastique.
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Icare
Message par Icare » 07 juin 2012, 16:45
salut,
je fais remonter ce sujet, avec un lien que j'ai trouvé en cherchant des infos sur le logo 500, machine qui m'intéresse, mais pour dans quelques temps, quand mon pilotage sera moins aléatoire...
Ce qui est semble interessant, c'est que c'est un format de machine nettement supérieur à mon 450, tout en restant en 6 S, avec la qualité qui avec.
L'article m'a paru pas mal du tout:
http://www.helicroc.com/index.php?optio ... 59&lang=fr
sh-------
Message par sh------- » 07 juin 2012, 17:50
Je viens de recevoir mon kit aujourd hui même ( 500 3D tête flybar) ,j ai pas trop de temp en ce moment pour le monter mais je vais essayer de mettre quelques photo de mon kit en construction , j attends encor quelques pièces (tete ,pignon,couronne),je vous fais un retour d expérience une fois qu il sera monté ,règlé et prêt pour son premier vol !
Ma config est la suivante:
Logo 500 3D
Ds610au cyclique
Ds650 à l ac
Scorpion 4025-1100 axe 6mm
Microbeast
Himodel 100 A
Option tête v bar
Lipo 6s 5000 mah
protm
Caliméro
Message par protm » 07 juin 2012, 22:21
T'es sur qu'il ira la pignon?
Sur Readyheli:
"MIK4216 16 tooth M0.7, Dia 5mm"
"if you purchased a hk4025-1100 with 6mm shaft it can be converted to 5mm with the following part"
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-FatShark Attitude SD V2
-Multiplex Funjet Ultra 4S
-Ma chaîne Youtube
sh-------
Message par sh------- » 07 juin 2012, 23:41
Je vous dirais ça quand j aurais reçu le pignon mais mon moteur à un axe de 5 mm d origine ,au moment de la commande j avais bien compris comme toi protm . Mais dans le doute j ai commandé un axe de 6 mm.
Ça m arrange j ai pas de pince circlips pour changer l axe du moteur :lol:
Gloom
Message par Gloom » 10 juin 2012, 18:04
shadowspy a écrit :Ça m arrange j ai pas de pince circlips pour changer l axe du moteur :lol:
C'es balo, il en faut une pour le montage du Logo 500 -_-
Niveau : Voltige
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
protm
Caliméro
Message par protm » 10 juin 2012, 18:21
Ouais, pour l'axe principal. Et c'est chaud de faire sans à mon avis ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
sh-------
Message par sh------- » 11 juin 2012, 01:43
J ai presque terminé le montage de mon logo 500.
Le kit est simple a monter et les différentes notices sont vraiment clairs et explicites.
Je suis parti d un kit nu logo 500 3D acheter d occasion que j ai ensuite passé en fbl avec un upgrade mikado (j'ai été surpris du prix affreusement élevé de l'upgrade comparé au peu de pièces que contenait le sachet ).
Uploaded with ImageShack.us
La couronne du logo 3d etait une modul 0,5 , je l ai donc remplacé par un modul 0,7 accompagné d'un pignon 14 dents
Le montage des servos n'a pas été trop compliqué a part pour le servo élévation sur lequel j ai du fixer les chapes et les tringles sur le palonnier avant de fixer ce dernier en position neutre sur le servo .
Le réglage setup du beast x s'est déroulé comme il faut , 6° sur led bleu .
J'attends encore quelques pièces pour pouvoir faire mes réglages paramètre du beast x et le réglage de l'esc.
Petit comparatif de taille avec un protos et un mini protos.Le rotor fait 1240 mm avec des pales de 550 mm.
Ps: pour la pince a circlips est un plus je pense , mais j ai pu m'en dispenser . ^_^
Icare
Message par Icare » 11 juin 2012, 08:10
Merci pour le retour,
Ta dernière photo montre bien la différence de gabarit entre les 3 hélicos, si le mini-protos et le protos semblent finalement assez proches, le logo 500 c'est vraiment un cran au dessus.
Pour l'instant la raison l'emporte sur la tentation de l'achat compulsif ( le tarif tout équipé calme bien....) et je vais me concentrer sur le pilotage du mini-p pour essayer d'acquérir un minimum de maitrise et d'expérience avant de passer à ce genre d'engin. C'est le mieux que j'ai à faire, a tous points de vue.
Fredico
Message par Fredico » 11 juin 2012, 14:31
oui c' est une superbe bestiole, j' y passerai bien aussi, même de préférence au 600sx direct ...
mais les finances ne suivraient pas ...
même s'il est super stable et tout et tout ... font mal les accus et le reste ..
planeur: F3K xxlite
Logoracer
Message par Logoracer » 11 juin 2012, 15:24
Pour en avoir essayé beaucoup, les Logo ont vraiment un côté majestueux dans le vol qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.
il me tarde néanmoins de tester du Voodoo 400 ou 600.
@Voodoo 400 - MSH Brain - 3xDS515 - BLS 251 - YGE 120LV - Pyro 600-09 - 6s
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
sh-------
Message par sh------- » 12 juin 2012, 20:14
De retour de mon premier vol , je vous livre mes quelques impressions ,bien que je ne lui en ai pas demandé beaucoup.Juste du statio et quelques translat rapide pour voir si mes reglages étaient correct .J ai preferé me dechainer sur mes deux msh que de rentrer avec mon logo en piece sur un abus de confiance envers la machine .
J'avais galeré avec mon hk 450 a regler l ac avec le microbeast alors que la mon ac est béton avec les reglages usines , ce sera quand meme a confirmer sur des vols plus engagés.
A mon arrivé au terrain ,petite décèption , l'herbe haute a fait place a de grand fagot de paille et un sol mis a nu ,ca nepardonne pas les erreurs . :(
La chose la plus choquante reste le changement de format comparé a un 500 ; au debut il m'a tellement impressionné que j ai rebaissé les gaz a trois reprise avant le decollage pour faire les dernieres inspections histoire de me rassurer .
J'ai mal parametré le gov store du coup mon idle etait a 65 % c'etait un peu mou mais c'est largement volable dans cette config (a voir si mon esc peut supporter des pourcentage aussi peu elevé , mais dans tout les cas je ne volerais pas avec si peu de tours ).
La deuxieme chose qui m'a choqué c' est le bruit qui est un peu plus present que sur mes deux msh , ce qui est tout a fait normal vu le systeme couronne pignon qui differe de chez msh ,mais pour un non initié comme moi ,cela ma surpris . :o
Le montage et reglage a été très simple ,voir trop simple et trop rapide pour ceux qui aime bien la partie montage et règlages.
Je reste comblé par la presence en vol de cet helico et comme l'a dit logoracer son vol est majestueu ,meme si ma canopy est vraiment pas a mon goût .Mais c 'etait soit les lipos 5000 mah soit une canopy , j'ai préfèré qu'il soit moche que sur mon etagère :p
Voilà mon premier retour sur cette machine , j'attends avec impatience les prochains vols , et si possible avec moins de vent ce serait l'ideal. ^_^
Logoracer
mikado logo 500 3d
Message par Logoracer » 12 juin 2012, 20:23
Content que ça te plaise, en revanche s'il est bruyant, vérifie ta couronne. Si par malheur tu n'as pas parfaitement aligné le pignon, tu risques de détruire la couronne. Un Logo fait très peu de bruit normalement.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
methos68
Message par methos68 » 12 juin 2012, 20:30
Icare a écrit : L'article m'a paru pas mal du tout:
Dans ce lien il parle de jlog2: vous savez où on peut en acheter?
sh-------
Message par sh------- » 12 juin 2012, 21:09
Quand je parle de bruit c est que comparé à un helico full courroie comme le protos et son petit frère le bruit fait plus "mécanique "mais il y a rien d'alarmant ,il parait conforme à celui des vidéos qui traînent.
Mon pignon à été placé comme il faut .Mais merci pour l'info logoracer, ça confirme que je n'ai pas monté tout ça comme une quiche ! :)
sh-------
Message par sh------- » 13 juin 2012, 15:21
Je reviens vers vous car je n'arrive pas a faire en sorte que mon beast x soit "locké sur les gros appel de pas " il derive d'1/8eme de tours et revient en place si j'insiste trop sur le pas . J' ai essayé d'augmenter mon gain , j ai meme volé avec trop de gain et il devi toujours d'un huitieme de tours (la queue part a droite).
J'ai mis un peu de precomensation pour soulager l'ac ,le resultat est similaire .
Si quelqu'un a une idée de quel paramètre dois-je modifier ?
Les pales AC sont assez "molles" je pencherais aussi pour un defaut de ce coté là.Des pales carbones etaient prévus dans la config initial ,mais j'ai préféré attendre les premiers vols avant tout achat .
Modifié en dernier par sh------- le 13 juin 2012, 16:28, modifié 1 fois.
Icare
Message par Icare » 13 juin 2012, 15:43
il s'agit peut être de ça:
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=90504
Je sais pas sit tu comprend l'allemand, moi non.... :D
Logoracer
mikado logo 500 3d
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 16:39
Augmente les tours Shadow ;)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
sh-------
Message par sh------- » 13 juin 2012, 16:50
merci logo ,je suis deja a 80% , ce qui doit me faire 2029 en theorie , cela reste theorique bien sur (pignon de 14 ,couronne modul 0,7et moteur 1100 kv), ma boule de chape sur mon servo d'ac etait peut etre un peu loin(13 mm) ,je l'ai decalé d'un trou (approx= 10 mm),dès que mes lipos sont pleines je retourne faire des essais ,je monterais mes tours a 85 % pour voir si il y a une difference .
Logoracer
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 17:28
2000 rpm sur un 550, c'est bien, ça ne vient pas de là si tes calculs sont corrects.
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
sh-------
Message par sh------- » 13 juin 2012, 17:51
ok , je vais rester a ce regime alors , mes calculs ont été fait a partir de ce site.
http://aerololo.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=456
Je n'ai pas verifié mathematiquement si le calcul etait correct.
Je vais deja voir ce que ca donne avec ma boule de chape plus pres du centre du palonier.
Le point "D" du menu parametre (taux de conservateur de cap )du beast x ne joue que sur la constance des pirouette ? Cela n'a rien a voir avec ma derive ? une augmentation de ce paramètre pourrait resoudre mon soucis ?je precise que mes pirouette restent constante dans les deux sens ,mes arret sont nets .
merci logo pour tes reponses ultra rapides en tout cas !
protm
Caliméro
Message par protm » 13 juin 2012, 18:40
Tu n'as aucun jeu (je pense pas mais on sait jamais) nulle part?
Tes pales sont souple, mais pas trop non plus?
Sinon, essaye d'augmenter le paramètre "D", pour voir ce que ça te donne.
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
mikado logo 500 3d
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 19:20
C'est quoi ton servo d'A/C ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
protm
Caliméro
Message par protm » 13 juin 2012, 19:32
D'après sa signature: DS650, donc normalement ça suit sans problèmes...
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
Logoracer
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 20:31
Ah oui, j'avais posté depuis mon iphone :)
Ca suit largement en effet, bizarre un a/c qui flotte avec le bon régime, le bon gyro et le bon servo.
Reste plus qu'à changer les pales !
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Logoracer
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 20:35
Je vois que tu as un Himodel, tu es sur de ton rpm ?
Tu voles en governor ?
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
sh-------
Message par sh------- » 13 juin 2012, 20:51
J'ai configurer mon himodel avec la carte prog de mes deux YGE , le governor me semble correct ;mais je n'ai pas de tachymetre pour appuyer ma confirmation , en tout cas des que j envois un peu , je n'ai pas de perte de tours audibles ,je reviens de mes deux derniers vols journalier , le probleme reste le meme si je bourrine trop sur le pas , ca devi . Je vais quand meme verifier si je n'ai pas trop de pas , mais dès que je lui fais un appel de pas , j'entends les pales d'ac gueuler pour tenter de compenser ,je recois une paire de sab avant la fin de la semaine ,en attendant je vais voir avec un cyclique un peu moins elever .
En tout cas merci pour vos multiples reponses .
PS:si les modos jugent que ces post n'ont rien a faire ici , je creérai un post specialement pour mon soucis.
protm
Caliméro
Message par protm » 13 juin 2012, 20:56
Et c'est quoi "bourriner sur le pas"? Si tu lui met du 18° c'est normal! :lol:
Non, je déconne, mais achète des vrais pales d'ac, c'est pas perdu, et essaye de changer le paramètre D, ça peut pas être pire, donc ça vaut le coup d'essayer ;)
(Helifleet)
-Porket 240 Racer
-Ma chaîne Youtube
sh-------
Message par sh------- » 13 juin 2012, 21:28
Des que je monte assez vivement le cyclique en faite ,une fois les tours pris au décollage , j appui un peu le pas pour faire élever rapidement l helico ,j ai pas 18 degrés mais hier je l ai trouvé un peu lourdeau au premier vol j avais mis un peu plus de cyclique sur le beast x ,je vérifie ça demain mais comme tu dis protm ,des pales d ac plus rigide ne pourront qu'ameliorer la chose .
Siddarth
Geneviève & Fireman
mikado logo 500 3d
Message par Siddarth » 13 juin 2012, 22:18
C'est quoi tes pales "souples"?
Logoracer
Message par Logoracer » 13 juin 2012, 22:23
Ca doit être les pales d'origine sur les kits FB Logo 500, elles étaient pas si mal ces pales.
J'ai regardé ta vitesse rotor maxi avec ta config, c'est environ 2200 rpm.
Si tu es en governor, si tu n'as pas fait le store à 100% et que tu demandes 80% de régime, à mon avis, tu es péniblement à 1600 rpm.
Alors la question, à combien as-tu fais ton store ? :)
@Blade 130X bling
@JR DSX11 mode 2
Retourner vers « Logo 500 »
