Honey Bee CT- fuselage et batterie LI-PO
Salut a tous et a toutes! Je débute dans la classe hélico à pas variable et j'ai récemment fait l'acquisition d'un Honey bee CT. Je l'ai bien évidemment crashé!
(apparemment cela serait normal pour un début) résultat 2 servos HS! J'ai remplacé les servos mais le fuselage en à quand même pris un sacré coup
Bref! J'allais passer une commande sur un site pour des pièces de rechanges au cas ou <_< quand j'ai remarqué qu'il n'y avait pas le fuselage de mon appareil ! Je voulais d'abord savoir si un fuselage de Esky comme un CPX ou un Big Lama ferait éventuellement l'affaire....
Pour ce qui est de la batterie, je voulais m'en procurer une deuxième pour plus d'autonomie de vol mais encore une fois pas disponible sur le site en question
Je voulais donc savoir si je pouvais utiliser une batterie LI-PO 11.1V 800mAh ou une autre au lieu de celle initialement utilisée pour le Honey Bee CT la batterie LI-PO 11.1V 1000mAh....
Voilà, c'est un peu compliqué mon affaire
mais je m'en remet a vos bon conseils! amic,
coco-nut.
coco-nut.
- pof
Pour la batterie,n'importe qu'elle lipo avec la même dimension / poids fera l'affaire. Les "mah" de ta batterie définissent l'autonomie (en gros). Ne descends pas au dessous de 1000 mah si c'est d'origine,et ne montes pas trop au dessus sous peine d'avoir un accu trop lourd. Il faut trouver un juste milieu. Regarde chez hobby king pour les lipos.
Re: Honey Bee CT- fuselage et batterie LI-PO
Salut pof et merci pour ta réponse! Tu crois qu'une 1500 mAh serait trop lourde pour mon hélico?
Et pour le fuselage ? Personne pour m'aider ?
