Equilibrage pales KDBB à l'AC
Posté : 23 mai 2012, 17:41
par zamels
Avec mes pales neuves KDBB, j'ai l'AC qui entre en vibration.
J'essai l’équilibrage en dynamique en y mettant du scotch et j'ai essayé sur les 2 pales.
J'ai mis successivement 3 couches et rien n'y fait. Bine sur si je remets les pales compass d'origine , no problemo
Avez vous une idée ? Je m'y prends mal ?
Re: Equilibrage pales KDBB à l'AC
Posté : 23 mai 2012, 18:00
par FABRICE11
salut,
explication à 3mn20:
http://www.youtube.com/watch?v=9CrYmSDCL3o
Posté : 23 mai 2012, 18:23
par zamels
c'est ce que j'ai fait mais bon j'ai pas trouvé.
Je n'ai pas joué non plus sur le distance scotch-->axe pale
Je reéssaierai
Posté : 24 mai 2012, 07:39
par jprdragon
Posté : 24 mai 2012, 08:48
par morpheus_pa2bol
Merci Jprdragon super intéressant :)
Posté : 24 mai 2012, 22:03
par zamels
merci pour le lien
par contre les pales AC cela s'équilibre en dynamique
Posté : 24 mai 2012, 22:06
par Siddarth
Zamels qu'est ce que tu entend pas "ça s'équilibre en dynamique"?
Posté : 24 mai 2012, 22:11
par FABRICE11
J'ai trouvé une explication pas trop mal.
Maintenant, on ajoute du scotch, mais où ?
1 - les CG sont confondus : facile, on rajoute du scotch sur le centre de gravité de la pale la plus légère, quand elles sont à l’équilibre c’est fini, on a gagné.
2 - Cas particulier : les pales sont à l’équilibre, mais avec des CG non confondus : on rajoute exactement la même quantité de scotch au bout de la pale dont le CG est le plus « intérieur », et au pied de la pale dont le CG est le plus extérieur, jusqu’à ce qu’ils soient à la même distance. Là aussi, on a gagné. On vérifie tout de même l’équilibre sur la vis par acquis de conscience …
3 - la pale plus légère a son CG plus proche du pied de pale que l’autre : on ajoute du scotch en bout de pale, jusqu’à ce que soit les pales soient en équilibre, soit leur centres de gravité soient confondus (ça veut dire qu’il faut retester de temps en temps le centre de gravité de la pale qu’on alourdit, et avoir un peu de feeling pour « sentir » de combien le CG va se déplacer avec le scotch qu’on a mis).
Si on s’arrête parce que les pales sont à l’équilibre, on se retrouve dans la situation N°2 donc on sait déjà ce qu’il faut faire.
Si on s’arrête parce que les CGs sont appariés, on se retrouve encore dans la situation N°1 donc on sait aussi ce qu’il faut faire.
4 – La pale la plus légère a son CG plus éloigné du pied de pale que l’autre : cette situation signifie que l’une des pales est beaucoup plus lourde que l’autre et que leurs répartitions de masse sont très différentes, il est probablement plus prudent de ne pas voler avec. A vous de décider si la différence est suffisamment petite pour voler avec quand même. Dans ce cas, on ajoute du scotch au pied de pale, pour arriver soit à l’équilibre des pales, soit à l’appariement des CGs (comme pour le cas N°3).
Ici aussi on se retrouve alors soit dans la situation 1 soit dans la situation 2, donc autant dire que c’est fini.
Voila, c’est long , mais de toutes façons y’a pas le choix, faut le faire ….
Posté : 24 mai 2012, 22:15
par zamels
sauf que pour les pales AC, je le reécris cela se fait un dynamique. En statique, tu n'y vois rien.
Posté : 24 mai 2012, 22:18
par Siddarth
Oui mais apparemment t'as essayé en dynamique et ça a pas l'air de trop marcher non?
C'est pour ça que je demande notamment ce que tu entends par équilibrer en dynamique de façon a ce qu'on puisse savoir si tu t'y prends bien ou pas :)
Posté : 25 mai 2012, 08:16
par jprdragon
Sinon tu as aussi cette methode :
http://www.tournereau.com/modelisme/dra ... Pales.html
Posté : 25 mai 2012, 08:38
par zamels
Siddarth a écrit :Oui mais apparemment t'as essayé en dynamique et ça a pas l'air de trop marcher non?
Tu mets tes pales AC
Tu enlèves tes pales principales
Tu mets en route ton hélico : (c'est pour cela que je dis dynamique)
Tu t'apercois que cela vibre et que le plateau s'incline quand tu mets du pas.
AU hasard pour commencer tu mets un morceau de scotch et tu reéssaies pour voir s'il y a une amélio. Puis un 2eme morceau si necessaire. Si cela empire tu elèves le scotch et tu recommences la meme manip sur l'autre pale.
Posté : 25 mai 2012, 13:16
par Specter_03
perso j'équilibre mes pales d'AC de la meme manière que les pales principale et j'ai jamais eu de souci de vibrations... ;)
Posté : 25 mai 2012, 13:18
par zamels
En statique mes pales sont bonnes
Je vais y retravailler ce weekend
Posté : 26 juin 2012, 15:15
par Sebcbien40
Salut Zamels!!!!!
Est ce que tu as réussi à régler tes problèmes d'équilibrages d'AC?
Si oui quelle méthode as tu choisi?
Posté : 26 juin 2012, 16:05
par zamels
finalement non car je l'ai passé à un pot qui a crashé pour le dépanner , lui il vole en BDB donc pas de soucis. Quant à moi j'ai remis les pales d'origine du 6HV et ça va tres bien.
on verra pour les prochaines
Posté : 02 juil. 2012, 06:54
par guyom
j'avais des vibration dernierement au point d'arracher les porte pale cela venait du fait que mes pales etait trop serré dans les porte pale donc je les ai legerement poncé pour laisser un peu de jeu, agrandi le trous des vis et nickel ;)
