queue balladeuse sur t500 pignons ds 650 qui grattent ?
Posté : 22 mai 2012, 20:01
par petit scarabé volant
Hello
une petite question pour les possesseurs du bestiau
suite à un récent crash , tout semble maintenant fonctionner, par contre, j'ai la queue qui décroche d'un coup et prend 20° ou 30° avant de stopper !! et se recaler normalement (des sursauts de gyro ? )
tout est ok, pas de point dur nullepart du coté arrière et je peux dire , sans prétentions, que j'ai une bonne maitrise de réglage d'ac pour avoir eu avant un 450 capricieux de cette partie là, donc je suis (quasi) sur de mon coup
en regardant de plus près le servo ds650, quand il est pas sous tension les mouvements semblent bien libres et fluides, mais sous tension quand je l'active au manche il semble faire un bruit de "grattement métallique" <_< , que j'aille vite ou lentement , c'est assez prononcé
comme j'ai encore jamais eu de servo à pignons métal, voici ma question : est ce que quand vous l'actionner ça "gratouille" autant ou pas ? ? ?
je l'ai démonté et tout semble normal ....
Re: pignons ds 650 qui grattent (?)
Posté : 22 mai 2012, 20:07
par kratos68
salut peut être les roulements
3D flybarless 500EFL
Posté : 22 mai 2012, 21:03
par zamels
non le mien ne gratouille pas (j'en ai un sur le 6HV et un neuf dans la boite)
Posté : 22 mai 2012, 21:17
donc vous avez pas de bruit métallique ?
il fait le meme bruit que les servos à pignons plastiques alors , pas de "crrrr-crrrrr " enfin quand je dis "crrrrr" c'est un peu exagéré mais bon pas facile à écrire des bruits <_<
kratos68 : c'est vrai que j'ai vérifier les pignons, mais pas pensé aux roulements.... ptetre une piste ;)
quoi qu'il en soit dans le doute je suis bon pour commander un kit de rechange à 22 euros :o
Posté : 22 mai 2012, 21:30
par kratos68
à tu regardé si il y avait de la graisse ?
Posté : 22 mai 2012, 21:43
sur les pignons ?
ils avaient pas l'air bien gras effectivement maintenant que tu le dis .... j'avais rien sur les doigts contrairement après un démontage de ds 520
faut que je re démonte , merci du conseil
mais je suis curieux de savoir si les pignons métal ne donnent pas cette sensation de "grattage " quand on active le manche :unsure:
Posté : 22 mai 2012, 21:51
par Siddarth
C'est difficile de savoir précisément. Les bruits et impressions c'est pas facile à exprimer (pour celui qui a le problème) ni à décrypter (pour celui qui veut essayer d'aider). Parce que bon moi crrr ou crrrrrrrrr ou grrrrr ça me dit rien ;)
Peut être que c'est audible dans une vidéo?
Posté : 22 mai 2012, 22:07
par FABRICE11
salut,
Un ds650 qui décroche sur un 500 ça c'est pas normal.
Tu as, ou un problème mécanique ou, c'est tes pignons.
Posté : 22 mai 2012, 22:39
par kratos68
graisse et essai
Posté : 23 mai 2012, 08:30
une ptite vidéo c'est plus parlant effectivement
https://vimeo.com/42649685[/video]
Posté : 23 mai 2012, 11:16
par morpheus_pa2bol
Je trouve pas le bruit anormal
Posté : 23 mai 2012, 11:51
par kratos68
j avais un souci sur mon 500 l ac dérivant subitement à 45° en huricaine j ai changer les pignon et mis de la graisse puis réglage et tout fonctionne
Posté : 23 mai 2012, 12:22
ok merci à tous
Posté : 25 mai 2012, 15:15
le ds650 n'est pas en cause, j'ai remonté le ds520 et ...... c'est encore pire !! je peux meme pas décoller , la queue décroche d'un coup puis raccroche ,
je vais re vérifier les roulements d'ac , pourtant je les avais vérifié et ils semblaient nikel
ou roulements de renvoi de courroie que j'ai pas vérifié quand j'ai changé la courroie <_<
