Question technique sur le poids max
Posté : 11 mai 2012, 07:48
par phoenix78
J'aimerais me fabriquer un quadri et je me pose la question suivante :
Comment calcul t''on le poids max d'un quadri en fonction des moteurs et hélices utilisées ?
En étant plus concret, un quadri avec lipo 3S avec 4 X ESC 30 ans avec moteurs 28A 1200kv et hélice 1045 peut avoir quel poids max ?
D'avance merci !
Re: Question technique sur le poids max
Posté : 11 mai 2012, 12:45
par Flo38
Je te propose d'utiliser ça :
http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm?ecalc
Apparemment ya pas la poussée statique, mais tu peux augmenter le poids du quadri jusqu'à ce qu'il te dise : "C'est mort, tu peux plus "hover""
C'est un logiciel assez précis pour les moteurs d'avion RC en tout cas, jamais utilisé pour les quad
Posté : 11 mai 2012, 22:15
par phoenix78
Flo38 a écrit :Salut,
Un grand merci ! C'est exactement ce que je cherchais !
Pour les avions ? J'aurais plutôt dit pour les MultiCopter... Autrement le soft aurait pris en compte la portance de l'appareil non ?
Le titre d'ailleurs indique :Calculator for MultiCopter et pas for Plane et on peut mettre le nombre de rotors que l'on veut. Mais bon, c'est un détail...
En "jouant avec le soft, j'ai compris la relation entre les moteurs, le poids et les hélices.
Il faut en faite d'abord partir du poids du Multicopter avec batteries et charge pour rechercher le meilleur moteur en Kv et les hélices adéquates. Puis il faut jouer sur l'ensemble pour obtenir l'autonomie que l'on veut.
Encore un grand merci pour ce lien plus qu'utile ! A tous ceux qui veulent fabriquer comme moi leurs bestioles, ce soft est quasiment une bible !
Posté : 12 mai 2012, 11:16
par Flo38
Si tu tapes ecalc sur google, tu verras que ce soft existe pour tout. Moi je te disais juste que pour un seul moteur, et dans le cas d'un avion RC, la poussée donnée était très précise. C'est tout...
Je crois qu'aussi tu peux choisir le nombre de moteurs (d'hélice), mais je sais pas si ça veut dire yoyocopter ou si c'est pour changer entre tri et quad. A toi de voir avec ce qui est "logique"
Posté : 12 mai 2012, 15:34
par phoenix78
C'était pas un reproche...
J'ai calculé avec 4,6 et 8 rotors.
Je ne sais pas si les résultats sont juste mais ils ont l'air logique.
Du coup, je vais essayé en version 6 rotors
