GU-344 Gaui remplacé par DJI Naza ?
Posté : 09 mai 2012, 12:11
par heruel
Je voudrais savoir si il y a une réelle amélioration a remplacé sur un GAUI 330 x le module de stabilisation GU344
d' origine par un DJI Naza , ce qui fait quand même un investissement de 170 euros... ?
Je suis tenter par l’opération , si quelqu’un peux me conseiller ?
merci.
Re: GU-344 Gaui remplacé par DJI Naza ?
Posté : 11 mai 2012, 04:00
par Bilou34
C'est simple: le jour et la nuit.
Il n'y a aucun système aussi performant que DJI! Même les système MK son moins sécurisant en vol!
Au moindre problème tu lâche les commandes le drone reste sur place!
Tu vas économiser des pièces détachés c'est un bon investissement.
Certains vont te conseiller des cartes moins cher (aq50... Kk, etc) rien a voir en terme de qualité! (de vol et de fabrication) Tu as le câbles de connexion pour les réglages via le Pc, Vraiment top! Vas y les yeux fermés
Posté : 11 mai 2012, 06:52
par olivier30900
Attention petit bémol, le fait de lâcher les manches ne va en aucuns cas faire que l'engin va rester sur place, si il translate et que tu lache tout, il ne va pas s'arrêter et reste là où il est.
Le gros avantage du naza, hors la mise en oeuvre facile, c'est surtout son mode ATTI avec un maintient d'altitude parfait
Posté : 11 mai 2012, 08:39
par Birdwell
Bonjour, pour avoir eu le Gaui, une Aq50 pro, une kk et maintenant le dji F330 avec le module Naza pour moi y a pas photo, le naza et ses deux modes de vol, surclasse largement les cartes citees precedement.
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Posté : 11 mai 2012, 12:23
par Now
olivier30900 a écrit :Salut,
Je confirme que le mien (Naza sur GAUI500) réagi comme ça , il ne s'arrête pas quand on relâche le manche lors d'une translation, par contre, je croyais que ce n'était pas normal, je m’attendais à ce qu'il s'arrête (pas instantanément bien sur) car il est équipé d’accéléromètres, donc en l'absence de consigne pour avancer, il pourrai voir qu'il faut s'arrêter et compenser pour stopper l'engin non?
C'est mon premier quadri (et premier engin volant tout court) donc, je n'ai pas d'éléments de comparaison, mais bon, si c'est normal c’est mieux, ça veut dire que le miens n'a pas de problème
A+,
Posté : 11 mai 2012, 21:25
par Bilou34
Tout à fait, lorsque l'on lâche il conserve sont "glissement" mais sans tomber ;-)
Merci pour la précision!
Posté : 11 mai 2012, 21:52
par fred68
pour 80 € , tu peux te trouver une aq50pro en occase et ce sera aussi le jour et la nuit par apport a ton gu344
j'en possède 3 sur différent modèle , pour mon usage ( fpv , gopro ) elle est parfaite
Posté : 12 mai 2012, 14:29
par heruel
merci les gars pour vos conseils avisés ils me permettent de me faire une idée claire.
Juste une petite question beaucoup parle de la carte Rabbit qui pour 90 euros semble très performante.
meilleur que la gu -344 ?
équivalent a la dji naza ( pour 100 euros de moins ) ?
Posté : 12 mai 2012, 15:55
par fred68
regarde voir avec olivier (mp) , il en a une sur son black spider
là
viewtopic.php?f=50&t=43918
Posté : 12 mai 2012, 16:00
par olivier30900
La rabbit vole bien, mais pas au point de concurrencer la naza pour l'instant.
Je dis pour l'instant car c'est pas dit que dans le futur ça n'arrive pas.
Niveau maintient d'alti la naza est encore et toujours devant avec son algo parfait pour cette appli là !
Posté : 10 juin 2012, 23:05
par heruel
est il facile de remplacer le gu344 par le dji naza ? , y a t il des soucis d’incompatibilité ?
Posté : 15 juin 2012, 22:39
par Bilou34
À priori oui, c'est très simple. Faut juste faire attention à la fréquence de tes contrôleurs et débrancher les fils rouge de chacun des contrôleurs.
Posté : 05 août 2012, 08:31
par fredouille
Bilou34 a écrit :À priori oui, c'est très simple. Faut juste faire attention à la fréquence de tes contrôleurs et débrancher les fils rouge de chacun des contrôleurs.
pourquoi les fils rouge ?
Posté : 05 août 2012, 08:32
par fredouille
Posté : 06 août 2012, 00:29
par Bilou34
Car le Naza chope le courant directement sur la batterie, don il ne faut pas que les contrôleurs renvois du courant sue le Naza!
Pas besoin de couper le fil, tu le retire juste du connecteur.
Posté : 06 août 2012, 00:46
par Syrius Vivas
Quelqu'un pourrait confirmer la compatibilité des ESC Gaui avec le Naza ?
Posté : 06 août 2012, 06:49
par fredouille
Syrius Vivas a écrit :Quelqu'un pourrait confirmer la compatibilité des ESC Gaui avec le Naza ?
je suis en cours d'installation, je te dirais. pour l'instant ça beep correctement
Posté : 06 août 2012, 09:52
par olivier30900
Avec les 10A GAUI ça marche mal, Titantof en a fait l'expérience, il a du changer d'ESC.
Un fichier avec différentes config, en rouge les ESC qui posent problèmes :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... Hqgw#gid=0
Posté : 06 août 2012, 09:55
par fredouille
harf, je vous dirait... chez moi les 4 beepent
Posté : 06 août 2012, 13:15
par Syrius Vivas
Dans ce tableau y'en a 6 qui utilisent des ESC Gaui 10A et 1 seul les a mis en rouge (on va dire 2 avec Titantof), bizarre
donc à essayer je pense
Oui tiens-nous au courant fredouille.
Posté : 06 août 2012, 13:52
par fredouille
les esc sont un peu tous les mêmes.. je suis confiant
les miens sont détectés correctement par le récepteur et ne beep pas en permanence donc a moins de suprise au décollage ils sont ok
Posté : 11 août 2012, 09:41
par fredouille
Up pour vous dire que ça fonctionne direct pour moi meme si certains sur les forums parlent de mettre un switch pour alimenter le NAZA aprés les esc, pas besoin chez moi
testé le mode normal, moins bien que la gaui coté stabilité et le mode Attitude qui lui tue clairement
a venir le mode GPS quand je serais dehors
j'ai laissé toute les valeurs par défaut
Posté : 11 août 2012, 11:03
par Syrius Vivas
A ben tant mieux
Ca y est j'ai commandé le Naza
et moi aussi je vais garder les ESC et moteurs de mon Gaui.
Pas trop galère à tout rentrer et brancher, le Nasa, son BEC, et le GPS ?
Faut-il commencer par installer le Nasa seul faire des essais et quand tout va bien après lui rajouter le GPS ?
Posté : 11 août 2012, 11:07
par fredouille
Syrius Vivas a écrit :A ben tant mieux
non pas trop gallere
installe tout d'un coup, tu dois sortir 2 fils pour alimenter le bec de NAZA, supprimer les fils rouge des esc et bancher dans un autre ordre les ESC ensuite du setup avec le soft
je vais tester en batterie 4S demain pour plus t'autonomie, pour info les esc et moteurs gaui le supporte...
tu as toujours le chassi en carton de gaui ?
Posté : 11 août 2012, 11:19
par Syrius Vivas
Oh non celui d'origine n'a pas durer longtemps
Et l'actuel commence à fatiguer du coup j'ai pris aussi un châssis dji en 450 !
Posté : 11 août 2012, 11:42
par Syrius Vivas
Tiens si tu veux voir comment le châssis d'origine a fini :
https://sites.google.com/site/helisteph ... opter-330x
Le site n'est plus à jour (au max de sa capacité d’hébergement
), après il a gardé la frame Termiator mais avec des bras alu.
Depuis mon dernier crash les bras on pris du jeu et la frame recollée donc avec l'arrivée du Nasa un nouveau châssis est bien mérité
Posté : 28 août 2012, 00:01
par Syrius Vivas
Comme prévu mutation du Gaui GU-344 en Naza+GPS+chassis DJI 450
Précèdement le poids en ordre de vol avec tout le matos FPV était de 975g.
Là je passe à 1190g
. Le chassis DJI est un peu plus lourd mais aussi en plus j'ai rajouté une plaque carbonne pour avancer la cam (plus d'hélice dans le visuel) et avoir une installe plus aèrée.
Voici la nouvelle bête :
Essai vite fait dans mon entrée, 1 statio en normal et 1 en atti.
En normal comportement proche du Gu-344 par contre en atti c'est impressionnant
quelle précision ! et j'ai pas encore touché au gain
Point négatif la motorisation commence à être limite
car pour les quelques secondes de vol j'ai trouvé les moteurs et ESC un peu chaud.
Sinon pour la question de compatibilité des ESC avec le Naza pas de souci chez moi
Posté : 28 août 2012, 00:05
par olivier30900
T'a pas testé le RTH dans l'entrée pour voir si il monte à 20m ?
Posté : 28 août 2012, 00:06
par Syrius Vivas
Non non
Posté : 23 nov. 2012, 13:53
par fredouille
il monte bien sur haut en rth ça fait peur, et il descent lentement par paliers
