Par quoi remplacer une GWS 9050 tripale...
Posté : 28 avr. 2012, 21:53
par Herve54
Sur mon quadri à base de carte KK j'ai des hélices tripales GWS 9050 sur des moteur EMAX 2822.
J'en suis content mais quand j'en casse une ce n'est pas toujours évident d'en trouver de dispo en France donc commande à l'étranger et donc ça revole dans les 15 jours...
Donc j'aimerai le passer en bipale mais je ne sais pas si je dois partir vers du 10x4.5 ou du 8x4.5, ou autre !
Merci de vos conseils :)
Hervé.
Re: Par quoi remplacer une GWS 9050 tripale...
Posté : 28 avr. 2012, 23:02
par Poussin
Dispo ici :http://www.intermodel.fr/167-helice ;) Trés pro et livraison rapide !
Posté : 28 avr. 2012, 23:08
par Herve54
Merci pour le lien, mais j'aimerai quand même connaitre par quel équivalent bipale on pourrait les remplacer ^_^
Hervé.
Posté : 29 avr. 2012, 00:15
par Riva8406
Normalement, l'équivalent du tripale en bipale c'est la taille juste au dessus.
Néanmoins, ce qui compte surtout ce sont les specs de ton moteur qui en général donnent aussi la taille des hélices à utiliser. A priori je dirais que tu peux y mettre du 10x5 maxi mais le 9x5 doit surement suffir. ;)
Posté : 29 avr. 2012, 09:24
par chamois06
Bonjour Hervé,
La traction et la puissance consommée par une hélice est proportionnelle à plusieurs paramètres:
- la taille
- le pas
- le profil de la pale
- et le nombre de pales.
A pales identique une hélice 3 pales va demander 50% de puissance supplémentaire au moteur et engendrer 50% de traction en plus qu'une hélice 2 pales. Pour une 4 pale ce sera le double d'une hélice 2 pales.
Comme le dit @riva8406 en passant de 3 à deux pales tu dois augmenter la taille des pales.
Dans quelle proportion ? faudrait faire le calcul, mais à ta place j'essaierais de remplacer la 9x5 tri par une 10x5 ou une 11x5 de même profile de pale, sinon ????
Pierre
Posté : 29 avr. 2012, 10:00
par Herve54
Merci de vos éclaircissements, je pense que je vais partir vers du 10x5 ^_^
Hervé.
