Problème de batterie avec Honey Bee 2 ! :-(
Posté : 28 avr. 2012, 15:21
par hxdmax
Bonjour à tous !
Bon voila j'ai un petit probleme avec mon Honey Bee 2... :o
Après l'avoir testé pour la premiere fois, et oublié de débrancher la batterie, il n'y a plus de jus.. Normal vous me direz !
Mais le problème c'est qu'en branchant au secteur (via le Balancer Charger) et bien... la batterie ne charge pas :( :(
Normalement je devrais avoir le voyant Vert "Charger" qui devrait s'allumer non ?
Ce qui est étrange c'est que c'est après avoir testé le simulateur que ca ne marche plus... Coïncidence ?
Ai-je oublié quelque chose ?! Ma batterie est HS ? Aidez moi svp car la j'suis dégoûté de l'envoyer en SAV... :wacko: :wacko: :blink: :blink:
Re: Problème de batterie avec Honey Bee 2 ! :-(
Posté : 28 avr. 2012, 15:54
par Yoy24
YO
Ben, si ta batterie est trop descendue en tension .....c'est mort !
Une lipo qui descend en dessous de 2,8v (Environs) elle n'accepte plus la charge...
La décharger a l'utilisation c'est maxi 80% ainsi tu les préserveras le plus longtemps possible
Allez un poil de lecture...
- http://www.heli4.com/article173.html?artsuite=1 -
Posté : 28 avr. 2012, 16:00
par manulight
je confirme ce que yoy viens de dire :(
Essaye de voir qu elle tension il reste dedans avec un multimetre au cas ou mais je pense qu elle est morte ....
Posté : 28 avr. 2012, 17:40
par hxdmax
A ok... Bon ba elle est HS c'est sure alors !
Merci pour vos explications et liens.
Petite question, je peux prendre une batterie légèrement plus puissante ou pas ? Car c'est une 800mAh et je pensais peut-être passé à du 1000 si c'est possible. Après y'a des risque de surchauffe de ce que j'ai pu voir, dans ce cas la vaut mieux rester sur de l'origine ?
Posté : 28 avr. 2012, 20:20
par manulight
non pas forcement de risque ...
le choses a verifier:
le poids => si c est beaucoup plus lourds l helico va pas forcement aimer ;)
la taille => bah oué faut qd meme que ca tienne a ca place :)
le dernier petit truc => faut pouvoir la recharger : et le chargeur esky c est pas le mieux :(
Mais bon si tu trouve ton bonheur => prends en plusieurs histoire de pouvoir enchainer les vols => on laisse quand meme refroidir l accus et la machine entre chaque ;)
Bonne continuation
Manu
Posté : 29 avr. 2012, 22:04
par hxdmax
Okay merci à toi de ces précisions.
J'ai mesuré la tension pour la batterie... 0.73V !!! Hahahaha, tu m'étonne qu'elle veux plus rien savoir !
Et sinon donc pour changer la batterie, je peux passer sur une batterie nimh ou pas moi ? Pas de risques pour l'hélico ? Il faudra que je change le chargeur je pense mais bon.
Du coup en batterie lipo, que me conseilles-tu en ampérage, marque, etc... ?
