[Tuteur Siddarth] réglage CopterX 250 & Turnigy T9x open9
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
arsenelupin93
Re: [Tuteur Siddarth] réglage CopterX 250 & Turnigy T9x erx9
Message par arsenelupin93 » 28 juin 2012, 19:15
un exemple la courbe de gaz que tu ma donné c'est à dire 0/50/65/70/75 donc 5 points est rentré dans le menu courbe de la radio sur la ligne c1 puis dans le menu mixer le ch3 à un sous menu ou l'on peut assigné les courbes ( donc c1 pour la courbe de gaz) les inters et compagnie
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Turnigy 9x flashé open9 + module frsky / spektrum
Futuba T8fg super
Imax B6
Club R.I.C Rosny sous bois
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 juin 2012, 19:19
Quand tu montes le stick de gaz, moteur débranché, tes pales prennent du pas positif ou pas?
Après pour les C + mixer + sous menu CH3 ça me dit mais rien du tout même après 5 ans de modélisme :blink:
Donc on reprend tout a 0 étape par étape.
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 28 juin 2012, 19:22
je m'exprime peut être mal aussi !
oui quand je monte le stick des gaz les pales prennes du pas positif
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 juin 2012, 19:26
Et combien de pas positif arrivé en haut?
On va tout reprendre à 0. Tout :)
1ere étape, tu refais un modèle complètement vierge appelé comme tu veux :)
2eme étape, tu définis un modèle type héli. Mode 2 pour le type de plateau CCPM. (2 servos à
3eme étape, tu vérifie que les servos vont bien dans le bon sens et tu reverse si ça va pas.
Le but du jeu c'est que quand tu monte le stick de gaz, les 3 servos montent en même temps.
Quand tu penche à gauche, ton plateau cyclique doit pencher à gauche
Quand tu penche le stick à droite, ton plateau doit pencher à droite.
Pareil pour les directions avant et arrière.
Fais d'abord ça.
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 28 juin 2012, 19:31
pendant que je refais un nouveau modèle tiens regarde là :
viewtopic.php?f=122&t=44535
nouveau modèle créé !
cela prends du temps car faut tout rentré manuellement !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 juin 2012, 20:56
T'avais suivi son tuto? Il est parfait :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 28 juin 2012, 22:26
Bon donc T'as créé le modèle. Est ce que tu as vérifié que les servos vont tous dans le bon sens?
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 29 juin 2012, 14:54
Arsène?
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 01 juil. 2012, 15:01
désolé j avais pas vu tes réponses
oui j ai bien suivi le tuto qui est en lien et tous les servos fonctionnent dans le bon sens.
par contre j ai testé la radio sur un kds 450 et j ai le même problème de pas.
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 juil. 2012, 23:39
Je comprend pas. Si les servos vont dans le bon sens, si quand tu monte le stick des gaz les 3 servos montent je comprends pas pourquoi ton hélicoptère ne décolle pas :(
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 10 juil. 2012, 10:05
ça ne le fait que quand la radio est custom firmware .
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
beflifo
Message par beflifo » 22 juil. 2012, 09:49
Si tu es en er9x, ne pas oublier d'assigner la voie du collectif dans le menu ou tu as le choix du type de plateau.
Ex: ch6
Ensuite dans le menu mixage, tu as :
ch6 100% THR id0 c1 par ex c1 étant la courbe de pas en mode normal
+100% THR id1 c2 en iddle up
Sur la voie des gaz toujours nommés THR tu fais pareil mais avec d'autres courbes autres que celles utilisées pour le pas, ex
ch4 100% THR id0 c3 courbe de gaz en normal
+100% THR id1 c4 en iddle up
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 23 juil. 2012, 22:44
Merci beflifo.
Arsene si tu peux voir ça :)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 01 août 2012, 13:41
c'est chiant je ne reçois plus les notifications :angry:
Désolé de répondre aussi tardivement
beflifo, Siddarth : c'est bien ce que j'ai de paramétré sur la radio, et pourtant il décolle toujours pas !
Mais je pense que le problème vient du réglage de pas, car j'ai exactement le meme problème sur mon airwolf 450 ( oui, oui j'ai un airwolf 450 :wub: )
Plus je monte les gaz plus il s'enfonce dans le sol !
J'ai trouvé des vidéos pour les réglage, je vais tester voir si cela change quelque chose
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Jordan83
Message par Jordan83 » 01 août 2012, 13:46
Bah si quand tu mets du pas, il s'enfonce dans le sol, c'est que tes pâles sont dans le négatif.
T'as dû les monter à l'envers ou alors ton plateau cyclique ne fonctionne pas dans le bon sens.
T'as pas du utiliser ton incidence-mètre toi. :p
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 août 2012, 14:04
Inverse le servo de pas :)
Et prend moi une photo des 2 têtes de rotor :) Quelque chose me dit que tu les as montées à l'envers :)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 01 août 2012, 14:13
je te fait les tof ce soir apès le boulot !
à oui là courbe de pas que tu m as donné est aussi valable pour le 450 ? c'est un Kds 450Sv moteur et servo d'origine par contre je ne sais meme pas quel moteur il a.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 01 août 2012, 14:16
Oui ;) Elle est universelle.
A mon avis, ce qui se passe sur ton hélico c'est que quand tu monte les gaz, le plateau monte mais ça fout du pas négatif sur tes pales :) A confirmer au vu des photos ;)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 01 août 2012, 14:20
ok, à ce soir alors ! merci
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 00:05
T'as pu prendre les photos?
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 05:40
voilà,
et voici le 450
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 07:51
Tes pieds de pales sont à l'envers :)
Donc normal que ça marchait pas :)
Remet moi ça a l'endroit :)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 18:51
oups :D
donc, si j 'ai bien compris la partie marqué align doit se trouver vers le bas, c'est ça ?
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 19:09
message supprimé doublon
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 19:23
Bah je crois que j'ai parlé trop vite :(
En fait il faut que quand le plateau monte, le bord d'attaque des pales doit monter, c'est bien ce qui se passe chez toi?
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 02 août 2012, 19:36
Salut Arsène
Tu as l'air d'être au neutre avec le plateau en bas
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 19:37
Prend ton incidencemetre et donne moi les valeurs manches en bas / milieu et neutre stp :)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 19:41
Siddarth a écrit :Bah je crois que j'ai parlé trop vite :(
oui c'est bien ce qui se passe
la courbe de pas c'est : -3 / -3 / 0 / +6 / +10
sergiou : oui le plateau est bien à l'horizontal
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 20:18
Peux tu me faire une vidéo de tes tentatives de décollage?
sergiou
Interdit de post
Message par sergiou » 02 août 2012, 20:19
J'ai cofondu avec le 450
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 20:40
Siddarth a écrit :Peux tu me faire une vidéo de tes tentatives de décollage?
justement j'y pensai. j'essai de te faire cela demain.
J'ai repris tout les réglages de la tête de rotor et la il ne s'enfonce plus qu'en je monte les gaz, par contre j'ai de forte oscillations droite gauche, dès que je touche au manche d' a/c.
Donc il faut baisser le gain c'est ça ?
sergiou : c'est pas grave les deux sont à l' horizontale! ^_^
à oui ma config à évoluée depuis, maintenant le copter x, c'est un coplign 250 :D je mets à jour le premier post .
et merci encore pour votre patience les gars
Modifié en dernier par arsenelupin93 le 02 août 2012, 21:20, modifié 1 fois.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 20:41
Oui faut baisser le gain :)
T'es a combien ?
arsenelupin93
Re: [Tuteur Siddarth] réglage CopterX 250 & Turnigy T9x open
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 20:47
je suis à +50 en mode normal !
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 20:50
Mais ça va de 0 à 100 ou de -100 à 100?
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 02 août 2012, 21:02
pourtant le voyant s'allume bien qu'en j’actionne le switch pour passer en headlock ! elle est bizarre la turnigy !
ou c'est moi qui est inversé, j'ai un doute maintenant, faut que je vérifier cela aussi !
demain après-midi je ferais des essai plus poussé, car j'ai un immense parking à dispo.
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 02 août 2012, 23:01
Ok :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Baisse le gain 1 point par 1 point :)
Tu verra bien :)
arsenelupin93
Message par arsenelupin93 » 05 août 2012, 17:50
J'ai réussi à faire une vidéo, mais il fait trop sombre, je vais devoir en refaire une.
Sinon l' airwolf à fini par décollé, mais débutant que je suis j'ai pas vérifié le sens de fonctionnement des servos. Donc au lieu d'aller à gauche il va à droite, problème déjà résolu :p
le 250 aussi à décollé mais impossible de le maitriser a/c oscille comme un sismographe en plein tremblement de terre.
le gain est à 38 en mode normal et 80 d'expo
Nano Cpx
Coptlign 250
Airwolf Kds 450SV
Futuba T8fg super
Imax B6
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 août 2012, 19:42
Ça oscille vite? Diminue encore le gain si c'est le cas :)
Siddarth
Geneviève & Fireman
Message par Siddarth » 05 août 2012, 19:43
Et dépasse pas le 50 d'expo :)
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
