probleme lors d'une charge paralle / quel solution adopter?
milliotseb
Message par milliotseb » 23 avr. 2012, 11:11
J'avais deja eu un soucis en voulant charger 2 lipos 3S en mode 6S(charge serie -> une fiche balance d'une des 2 lipo a noircit)
hier, je veut charger mes lipos de 450 par le biais de ma parallel charging board hobbyking. (remarque:c'est pas les memes lipos qu#au dessus) Je branche la premiere lipo (chargeur non en marche)-> pas de soucis. Je branche la deuxieme lipo (prise balance en premier si je me souviens bien)->et immediatement les deux prises balance prennent feu :blink: mais pas de court circuit -> les gaines ont brulees mais les fils balance sont pas entres en contact
Je reussi a eteindre le debut de feu en soufflant dessus mais deux prises balancer dans le sac(les gaines ont fondues) -> je me suis dit une des deux lipos etait completement chargee et l'autre non -> mais en tentant de les dechargant sur le chargeur, elles etaient toutes les deux a 11,1V. La seule raison semble donc etre que j'ai mis une des prises balance a l'envers mais etant des prises XH ca me semble difficile -> ergots mais ca me semble que la seule raison raisonnable -> le circuit de la balance board est ok
Peut importe la raison -> vous me conseillez d'essayer de reparer les prises equilibrages des lipos (en ressoudant des fils a fleur de la lipo) ou de les decharger completement jusqu'a 0V(j'ai pas ce qu'il faut pour le faire en ce moment)?
Apres, vous me conseillez de prendre plutot une parallel charging board comme celle de revolextric -> pleines de fusibles a brancher sur mon chargeur actuel (un imax b6 ultimate 200w)
Perso, je serais plutot pour prendre un chargeur 4 canaux (imax quattro evo par exemple)-> apres tous ces soucis de branchements, je serais plutot pour cette solution meme si plus chere.
merci de vos conseils
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
DanRZ
Re: probleme lors d'une charge paralle / quel solution adopt
Message par DanRZ » 23 avr. 2012, 12:17
Salut, déjà, brancher les lipos chargeur débranché ça n'est pas bon.
Normalement il est difficile d'inverser la plupart des prises d'équilibrage.
Cependant si on force, ou si on fait ça sans vérifier de visu les détrompeurs, ça peut arriver ...
Et puis personnellement, j'allume le chargeur en tout premier lieu, je branche ensuite la paraboard "vide" puissance et équilibrage.
Ensuite je choisis le bon programme mais mon chargeur tolère un mauvais programme ...
et finalement je branche les accus un à un sans même me soucier de l'équilibrage avant la puissance
mais je crois que je mets systématiquement la prise principale avant l'équilibrage.
Je ne crois pas qu'il y ait de règle universelle sur l'ordre équilibrage/puissance, faut voir selon les chargeurs.
Quand ça part en fumée comme ça c'est clairement un court circuit et donc une inversion de connecteur ...
le court circuit fond la prise et ça coupe rapidement de toute façon.
Et attention aux fiches bananes qui se baladent sans être branchées, elles peuvent entrer en contact très facilement !!!
