Trex 600 3gx, oscillation de l'AC ??
Posté : 14 avr. 2012, 12:52
par zeblade64
Jai passé mon T600 esp en 3GX, et depuis jai la queue qui oscille de gauche a droite, lentement et souplement, mais ça bouge. Gain gyro trop faible ? je suis à 68% en HL.
Re: Trex 600 3gx, oscillation de l'AC ??
Posté : 14 avr. 2012, 13:08
par morpheus_pa2bol
Montes ton gain ;)
Posté : 14 avr. 2012, 13:49
par Jordan83
Salut!
En passant mon T550 en 3gx (au lieu du gp780) j'ai pu monter le gain d'ac de 10 points environ.
Donc je pense, comme morpheus_pa2bol, que ton gain est un peu bas.
Posté : 28 avr. 2012, 13:08
par zeblade64
bon apres plusieurs test jai toujours ce probleme d'AC qui se dandine ! Jai essayer avec un gain faible, ça balade lentement, avec un gros gain, sa balade rapidement, mais a aucun moment mon AC reste fixe... Jai essayé aussi de mettre un peu de delay, ça change un peu mais l'AC ne reste pas fixe non plus... Que faire ?
Posté : 28 avr. 2012, 13:13
par Jordan83
As-tu vérifié tes roulements d'ac et TT?
As-tu équilibré tes pâles d'ac?
Pas de point dur dans la transmission? Tout coulisse bien?
Posté : 28 avr. 2012, 13:20
par zeblade64
Jordan83 a écrit :As-tu vérifié tes roulements d'ac et TT?
oui tout est ok, sauf lequilibrage que je nai pas controlé...
Posté : 11 mai 2012, 12:22
par zeblade64
J4ai tjs le meme probleme. Jai tout controlé, equilibrage pales AC, pas de point dur... J'ai ajouté un peu de delay, le phenomene a un peu diminué mais la queue oscille toujours, plus ou moins rapidement en fonction du gain et du regime moteur... Je ne sais plus quoi faire !
Posté : 30 mai 2012, 21:53
par Mathieu90
As tu réglé le pbme? Es-tu en governor avec un ESC align?
Posté : 30 mai 2012, 22:51
par jamelcx3
sinon a tu vérifier si en mode normal le palonnier du servo est bien a 90°et l'ac et bien au milieu
ca ma fait la même chose sur trex 500 donc j'avais pensé au gain du gyro mais en faite nom l'ac en mode normal n’était pas au milieu , je l'ai réglé et plus rien plus d’oscillation ca restait droit
Posté : 31 mai 2012, 08:47
par Oli
T'as pas un BeastX à preter/tester, juste pour en avoir le coeur net sur la méca ?
Posté : 01 juin 2012, 14:39
par deniscle
il ya une chose importante, si tes chapes d'AC ne sont pas roder, ça crée des points dur et le gyro compense car les debattements qu'il veut ne sont pas tout a fait exact. un coup de rodoir ou mais ce n'est pas la meilleur soluce un petit coup de pince sur la chappe pour l'évaser.
c'est ce que j'ai sur mon compass 7hv qui n'a que 3 vols, de tps en tps ça oscille leger.
