[Tuteur Francoisd]Passage Flybarless (RESOLU)
Tutorat de Francoisd
Modérateur : Tuteur
bdsl
Message par bdsl » 10 avr. 2012, 10:49
Salut François,
Je ne vais pas le faire tout de suite, je dois encore dégrossir mon pilotage avec Barre de Bell, mais j'ai un peu cherché suite à la discussion de dimanche sur le net les kits de conversion FBL pour le Trex600 ESP et j'avoue ne pas avoir trouvé grand chose à part des têtes complètes (et un kit Mikado sur un site italien, kit évoqué ici : http://www.heli4.com/article671.html?artsuite=1)
Est-ce à ce kit que tu pensais ou en as-tu un autre en tête ?
Sinon, il y a la possiblité d'acheter les pièces Align séparément ou la tête RJX complète qui a apparemment une bonne réputation et qui peut être montée sans problèmes sur l'axe d'origine.
Modifié en dernier par bdsl le 18 mai 2012, 12:29, modifié 1 fois.
Bruno
Image Marcq en Baroeul (59) - Membre FRM59
Image Trex 600 ESP FBL tête RJX / Spektrum AR7000 + BeastX V3
Image Blade 450X / Spektrum AR7200BX
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Image Spektrum DX7 Mode 2
Image Scorpio 1V24 Image Scorpio SC-403 Mode 2
Image Phoenix RC V4.0
Image Robbe Duo Power 8S EQ-BID / Robbe Power Peak Twin EQ-Bid 1000W
Francoisd
Admin - Webmaster
Re: [Tuteur Francoisd]Passage Flybarless
Message par Francoisd » 10 avr. 2012, 17:06
Salut Bruno,
L'upgrade Mikado pour le T-rex 600 semble avoir changé et propose maintenant des pieds de pale en plastique fabrication mikado que tu peux trouver là : http://www.fast-lad.co.uk/store/mik4149 ... -5430.html
Sur le même site, une autre tête complète : http://www.fast-lad.co.uk/store/t-rex_6 ... -6718.html
Sinon, une tête RJX en france chez Marcel : http://helidigital.com/shop/tetes-flyba ... x-600.html
N'hésites pas si tu as des questions :
bdsl
Message par bdsl » 10 avr. 2012, 17:19
Oui, j'avais vu la tête chez Marcel (c'est à priori la même que celle de Fast-Lad donc plus intéressante en intégrant le port chez Marcel). En fait, pour la tête j'hésite maintenant entre la rjx chez Marcel et une VWINRC pour laquelle je t'ai envoyé un MP.
Niveau budget, il n'y a pas une grosse différence.
Reste à savoir (et pour ça j'ai besoin de ton avis) quand je peux (pourrai) compte tenu de mon niveau passer en FBL. Parce que si c'est rapidement on peut sans doute éviter de vérifier maintenant les valeurs de pas et les courbes du Trex vu qu'il faudra refaire ... Par contre si tu penses qu'il vaut mieux que je travaille encore en BdB, il faudra passer par la case vérif ;)
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 10 avr. 2012, 17:21
Euh.... je n'ai pas reçu de MP de ta part....?
Pour ce qui est du pilotage, faut que je te vois voler (enfin, que je regarde quand tu voles :) )
J'ai déjà ma petite idée sur la question mais je t'en parlerai une fois que j'aurais vu :p
bdsl
Message par bdsl » 10 avr. 2012, 17:33
Effectivement, je sais pas ce que j'ai bricolé avec le MP .... Je viens de t'en renvoyer un
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
bdsl
Message par bdsl » 26 avr. 2012, 19:07
Petite question complémentaire, ce n'est pas une tête RJX que tu as sur ton 600ESP ?
Si c'est le cas, peux-tu me dire s'il faut impérativement un axe Align FBL (plus court) ou si la tête peut être montée sur l'axe d'origine ?
Et question subsidiaire toujours si ... à quelle distance du bas de la tête doit-on fixer le support de washout pour que les bras soient les plus horizontaux possibles au neutre ? Aucune précision sur ce point dans la notice en ligne.
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 26 avr. 2012, 19:28
Je vais avoir du mal à te répondre vu que j'ai un upgrade Mikado sur mon 600.... :)
bdsl
Message par bdsl » 26 avr. 2012, 19:37
Bon ben on verra sur pièce le jour où alors :lol:
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
bdsl
Message par bdsl » 02 mai 2012, 20:55
Bon il fait un temps de m..de ... Je ne savais pas quoi faire alors j'ai déjà monté ma future tête flybarless pour le 600 puisqu'elle était là -_-
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
manulight
GAYnille
Message par manulight » 02 mai 2012, 21:03
Jolie ;)
C est une RJX ?
bdsl
Message par bdsl » 02 mai 2012, 21:34
Bien vu Manu. C'est bien une RJX
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
bdsl
Message par bdsl » 17 mai 2012, 23:34
Bon ben le sujet peut être marqué "RESOLU" ... C'est monté, testé et approuvé.
Merci à François pour son aide sur les réglages mécaniques et électroniques
Merci à William pour avoir revu toute l'électronique et les réglages radio
Merci à Laurent pour les essais en vol en Mode 2
Et ... A tous les 3 merci pour votre disponibilité et votre patience ;)
Bruno
Image Blade 130X
Image Blade mCPX
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 18 mai 2012, 08:10
Super content de lire ça :)
Merci aussi de ma part à Lolo et Will pour leur aide et navré d'avoir du partir avant d'avoir pu terminer.
Retourner vers « Tuteur Francoisd »
