Flash LED Gaui 500x configuration
Posté : 02 avr. 2012, 09:41
par nscheffer
Je suis en train de monter mon Gaui 500x avec le kit Flash LED (222180).
Je pense que je dois connecter le connecteur Orange-Rouge-Maron sur mon récepteur Radio R6208SB Futaba ?
Par contre je ne trouve pas comment il faut configurer la Radio Futaba 8FG Super pour gérer l'éclairage ?
Quels sont les différents mode ou réglages dispos ?
Je ne trouve pas de doc pour le module.
Merci d'avance.
Cordialement
Nicolas
Re: Flash LED Gaui 500x configuration
Posté : 02 avr. 2012, 17:28
par nscheffer
Personne n'utilise un Gaui 500x avec un kit Flash LED ?
Posté : 03 avr. 2012, 08:48
par peaudouce
si ... je l'ai branché sur une des prises libre de ma carte qui alimente les moteurs . Pas sur que cela soit le plus orthodoxe , mais ça marche pour moi .
Posté : 03 avr. 2012, 09:02
par artdeschoix
Bonjour ,
si tu branches ton fil d'éclairage sur un des plots de ton récepteur S6208SB ,
tu dois faire une sélection des organes de commande dans le menu radio .
Pour çà , tu vas dans le "menu de base" puis dans le "menu fonction" .
Tu sélectionnes un inter à la voie de sortie de ton récepteur , puis tu sélectionnes la fonction sur ton inter.
C'est expliqué dans la notice en Fr. ,page 16 en 8.2 .
Je ne sais pas si tu as un module S-Bus connecté sur ton récepteur mais , s'il y en a un , il faut contrôler que ta voie choisie n'est pas attribuée à quelque chose !
@+ René
Posté : 03 avr. 2012, 13:39
par nscheffer
Génial merci de vos réponses.
J'attends la réception de mes LIPOS et je pourrai faire le test rapidement.
Nicolas
Posté : 08 avr. 2012, 21:21
par nscheffer
Après un premier test voila les résultats :
- j'ai branché le kit Flash LED sur le channel 8 du récepteur Futaba R6208SB et je l'ai associé à un inter 3 positions sur la radio
- au neutre il clignote lentement
- dans une position il clignote rapidement
- dans l'autre il est allumé en permanent
Je précise que seulement les 2 blanches clignotent les rouges ne peuvent être que allumé en permanence.
Attention il n'est pas facile de repérer les blanches et les rouges, la réponse est simple en partant du module d'un coté il n'y a que 2 LED ce sont les rouges et de l'autre il y a 2 LED et le cable pour le récepteur ce sont les blanches.
Voila, très content l'effet est terrible et pour le vol de nuit c'est top...
Nicolas
