Déséquilibrage accu
Posté : 24 mars 2012, 18:31
par Francois57
Quel est l'écart de tension admissible entre les éléments d'un même pack d'accu ? 0.05 V ?
J'ai un pack 6S dont 1 élément est à -0.25V des 5 autres. J'ai fait 2 charges depuis ce constat, sans constater d'amélioration significative. Le chargeur se met d'ailleurs en erreur avant la fin du cycle de charge, la tension globale atteint environ 24.9V au lieu des 25.2V sur ce pack 6S.
Pour info, toutes les charges effectuées jusque là ont été faites avec équilibrage.
Peut-on remédier à celà ?
Quel risque à utiliser ce pack, sachant que le cycle de charge s'arrête un peu avant la fin en erreur (pas de message particulier) ?
Merci de vos conseils ?
François
Re: Déséquilibrage accu
Posté : 25 mars 2012, 00:43
par artdeschoix
BOnjour ,
ne te fais aucun souci pour ce bénin déséquilibrage .
Rare sont les éléments 100% identiques .
@+ René :rolleyes:
Posté : 25 mars 2012, 01:21
par DanRZ
Salut, perso je pense que 0.25 V c'est énorme comme déséquilibre.
Faut pas oublier qu'un élément va de 3.7 V à 4.2 V, soit 0.5 V ... un écart de 0.25V équivaut à la moitié !!!
A mon avis dés 0.05V d'écart (10%) faut s'inquiéter et surveiller ...
Le risque c'est que cet élément se vide beaucoup plus vite que les autres et il va donc lâcher beaucoup plus vite.
Ce que tu peux faire c'est essayer de le rectifier en le chargeant en 1S "tout seul" pour le remettre à niveau.
On le récupère un peu comme ça mais souvent même chargé seul il ne vaut plus monter à 4.2V ...
Bref, essayes de le charger seul en 1S en utilisant les deux fils associés à l'élément de la prise d'équilibreur.
Gaffe au remontage si tu extrais les fils de la prise d'équilibrage !!!
Perso, des quelques packs que j'ai eus avec ce genre de soucis, très peu ont été sauvés pour ne pas dire aucun.
J'en utilisais sur un buggy, mais sur un hélico, je ne m'y aventurerais pas trop ...
Et de toute façon, il y a tôt ou tard ce phénomène sur les packs de 6S, certains vivent longtemps
mais il y a toujours un ou deux éléments qui s'usent avant les autres ... c'est rageant mais bon ...
Posté : 25 mars 2012, 10:01
par Francois57
Salut, j'avais aussi dans l'idée de charger en 1S l'élément en déséquilibre. J'avais donc mesuré sur la prise d'équilibrage la tension pour repérer les 2 fils à utiliser pour la charge en 1S. Le soucis est que je ne retrouve pas de baisse de tension, comme je la vois avec l'indication de tension du chargeur. Le chargeur est peut-être en cause d'autant que j'ai exactement le même problème de déséquilibre avec un autre pack (même élément concerné). Ayant que 2 packs, je ne peux pas tester sur un autre pack.
Posté : 25 mars 2012, 13:46
par DanRZ
Salut, maintenant que tu en parles, on avait vu des chargeurs avec ce soucis d'élément qui ne s'équilibrent pas bien en fin de charge.
Par contre ça n'allait pas jusque 0.2V il me semble ...
SI tu mesures les tensions avec un voltmètre et que ça n'affiche pas la même chose, ton chargeur a peut être un problème effectivement ... par contre il faut mesurer "à vide" et pas pendant une charge ... il y a aussi surement des phénomènes liés aux résistances internes des éléments, si un élément a une résistance différente des autres il peut se comporter différemment et bloquer à une tension plus basse et donc perturber la fin de charge.
Posté : 28 mars 2012, 08:12
par Francois57
Salut, il se peut qu'un des éléments présente un soucis de résistance interne. Ce qui est surprenant c'est que le même élément présente la sous-tension sur les 2 packs concernés. Ces 2 packs n'ont pas été chargés durant l'hiver.
Les mesures de tension issues du chargeur sont bien faites à vide.
Le chargeur est peut-être aussi en cause. Je vais tenter de remettre la version de firmware précédente, on ne sait jamais.
Posté : 19 juin 2012, 21:21
par Zaadum
Bonjour à tous !
J'ai un déséquilibrage d'accu en fin de vol avec le T-REX 500 Airwolf!
C'est un pack 6S turnigy 40C-50C 3000mah. Ce qui m'inquiète c'est que l'écart est de presque 20% en fin de vol (1er élément plus faible) et il se réduit à 10% après repos. Est ce que la lipo est naze ou il y a une solution de principe de rechargement ?
Merci ! :)
Posté : 19 juin 2012, 23:14
par FABRICE11
j'ai ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... em_6S.html
C'est parfait pour équilibrer les lipos !! ;)
Posté : 20 juin 2012, 17:57
par Francois57
Quelle est la diffférence entre cet équilibreur et un chargeur équipé en natif d un équilibreur (ultramat 16S par exemple) ?
J ai des soucis de déséquilibre avec 2 packs (voir début du post).
