PANNE GAUI 330X V2
maliafelicie
Débutant
PANNE GAUI 330X V2
Message par maliafelicie » 23 mars 2012, 23:17
Nouveau sur le forum mais aussi débutant complet je sollicite votre aide pour un problème que je n'arrive pas à solutionner.
Depuis quelques jours lors de certains vols certains moteurs avaient tendance à s'emballer mais la correction s'effectuait rapidement.
Aujourd'hui en voulant le mettre en marche, seuls les moteurs 2 et 4 démarraient (dès le 1er cran du levier des gaz).
Le 1 et le 3 ne démarraient pratiquement que quand le levier des gaz était à mi-course.
J'ai tenté de recalibrer les ESC 1 par 1 mais le problème reste le même.
HELP !!!
Merci de votre assistance.
filoux
Re: PANNE GAUI 330X V2
Message par filoux » 24 mars 2012, 10:06
Bonjour et courage!.............
Bon en premier donnes nous la liste de ton matos...quels moteurs.... quels ESC... quel gyro ???Quelle radio récepteur???........ ;)
Le Forum va essayer de t'aider mais moi je te conseillerai de te rapprocher d'un Club..... B)
Amitiés
Filou dit La Vieille Sarcelle (Philippe ROBINE)
GAUI 500X+FH-X46 Pro / AQ50 Pro (TMF PRO) +9 ZHPS +GOPRO FPV en 2,4Ghz.......
Hexacoptère de chez FOXTECH +TMF Pro +T14MZ 2.4Ghz+GOPRO FPV.........en 5.8Ghz
Gare aux zoiseaux si vous faîtes des multicoptères trop petits car ils adorent les insectes volants.. les zosieaux HI HI HI HI :D
maliafelicie
Débutant
Message par maliafelicie » 24 mars 2012, 12:28
Merci de votre réponse.
Equipement de base du GAUI 330X S. Moteurs GAUI 1050KV GM410. ESC 10A. GYRO GU 344
RADIO GRAUPNER MX16. Recepteur GR 16
Merci encore.
maliafelicie
Débutant
Message par maliafelicie » 24 mars 2012, 13:26
J'ai essayé de brancher l'ESC du 1 sur le moteur2, le 2 sur le 3, etc.
Résultat: la panne se déplace.
Faut-il en déduire que c'est un problème des ESC ? mais pourquoi les 2 opposés en même temps?
Par précaution j'ai commandé 2 ESC.
Mais je suis quand même preneur de vos conseils.
Merci.
filoux
Message par filoux » 24 mars 2012, 14:25
pour ma part j'ai simplement abandonné le GAUI GU344 pour une carte plus rescente et plus simple à mettre en oeuvre ...
Donc j'ai une TMF AQ50 pro que tu peux trouver en France........chez FPV4........ ;)
maliafelicie
Débutant
Message par maliafelicie » 24 mars 2012, 15:07
Dans ce cas précis peut-on incriminer le GU 344 ? car si je branche l'ESC directement sur la voie des gaz du récepteur j'ai toujours le problème. C'est ce qui nous fait penser que cela peut être un problème des ESC. Mais toujours avec la même interrogation pourquoi 2 en même temps?
filoux
Message par filoux » 24 mars 2012, 17:07
Pour ma part désolé je ne connais pas GRAUPNER , je suis en FUTABA et j'ai eu pas mal de mal avec le GU344 et les ESC ! :( et j'ai abandonné car je n'arrivais pas à faire voler normalement mon quadri GAUI.
maliafelicie
Débutant
Message par maliafelicie » 24 mars 2012, 18:26
VICTOIRE !!! PROBLEME RESOLU
Grâce à 4X4lololab à qui j'avais adressé un MP, nous avons réussi à trouver la panne.
Il ne s'agissait en fait que d'un problème de reset des variateurs que j'avais déjà fait, mais surement mal, car une fois supplémentaire a été la bonne.
OUF.
On va pouvoir remonter.
Merci beaucoup pour votre assistance.
filoux
Message par filoux » 24 mars 2012, 18:56
Tant mieux pour toi! Bons vols maintenant! :p
Retourner vers « 330X »
