MINI CP WALKERA
KRIEK
Re: MINI CP WALKERA
Message par KRIEK » 04 mars 2013, 00:22
Salut à tous !
J'ai bien reçu mon MINI CP, j'avais commandé 4 LIPO de 240 mAh et j'en ai reçu deux de 240 et deux de 350 mAh.
J'ai lu que pour les 350 c'était surtout pour le Genius CP mais j'ai un MINI CP brushless V2, vous pensez qu'avec 350 ça pose un problème ou pas ?
Je préfère poser la question avant de tester ! J'espère le faire voler demain
Image POITIERS / BLOIS
Image NINE EAGLE BRAVO SX
Image WALKERA CB100
Image WALKERA V200DQ01 FLYBARLESS (VENDU)
Image WALKERA MINI CP V2 BRUSHLESS
Image WALKERA V120D02S
Image WALKERA 4F200LM
Image DEVO8
Image PHOENIX RC V4
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 04 mars 2013, 00:27
Elle sont données à combien de C ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 04 mars 2013, 10:22
KRIEK a écrit :Salut à tous !
Sur mon mini cp brushless j'utilisais les 2 types. Avec des 350mAh ça ne sera que mieux.
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
Image Synergy N5C + Ikon / SAB Goblin 500 + 3GX (v4.0)(vendu)
Image Aurora 9 (Mode 2) + Optima 9 + télémétrie (sondes: courant, GPS, température, RPM)
Image Dynam Supermate DC6 / Robbe Power Peak C8 EQ-Bid
Image Realflight G6.5
lhomme
Re: MINI CP WALKERA
Message par lhomme » 04 mars 2013, 17:49
J'ai acheté le mini CP brushless de ducatman. J'ai un Super CP aussi mais j'ai pété les servos lors d'une sortie par -4° (ils ont pas aimé le froid).
Jusque la, j'ai fait une quizaines de vols. Je debute donc je le plante toutes les 5 minutes. J'ai rapidement cassé la poutre en carbone à la base. J'avais aussi pété celle du super CP. Il se trouve que les poutres du V911 sont les memes (1€ piece) et que j'avais de la spare :D Aussi, le plateau cyclique c'est desolidarisé. Un peu de cyanoacrylate a resolu ca vite fait.
Sinon c'est presque identique super CP / mini CP, a part la telemetrie absente et les servos 5 fils. Le mini brushless fait 3 grammes de plus, mais patate carrement plus fort ! Je mettrai pas mes doigts dans les pales a plein regime !! Le moteur coreless est beaucoup plus silencieux et la batterie tient 2 minutes de plus.
Pour debuter je pense que c'est bien. C'est moins robuste que le V911 qui sort indemne de 150 crashs. Mais comparer a du plus gros, c'est quand meme difficile a casser. Les inconvenient c'est que c'est ultra-vif et difficilement visible a plus de 20 metres. Une demi seconde d'inatention et l'engin part comme une balle.
devo8s + deviationtx
ducatman2
Re: MINI CP WALKERA
Message par ducatman2 » 04 mars 2013, 19:17
Cool. Au moins il reste pas dans sa boîte! T'en es content alors?
C'est vrai qu'il avait la patate. Je passais des demis piroflips avec. Voir ma page perso :cool:
KRIEK
Re: MINI CP WALKERA
Message par KRIEK » 04 mars 2013, 19:33
Ok merci pour ta réponse !
Image WALKERA CB100
Image DEVO8
Image PHOENIX RC V4
baddoc
Re: MINI CP WALKERA
Message par baddoc » 10 mars 2013, 16:54
Savez vous ou l'on peut trouver des moteurs brushless compatible?
Le mien a rendu l'âme suite à une colision avec un toboggan... :wacko:
Je suis sur que l'on peut en trouver a par cher sur hobbywing... Mais j'attendais l'avis de spécialiste.
Baddoc
etien96ne
Re: MINI CP WALKERA
Message par etien96ne » 10 mars 2013, 17:17
Ya le C05M de chez hobbyking qui marche tres bien pour 15$.
Il existe sous d'autre marque je crois mais plus cher.
Par contre il a un axe de 1,5mm donc il faut un pinion adapté. Le coreless d'origine a un axe de seulement 1mm.
baddoc
Re: MINI CP WALKERA
Message par baddoc » 12 mars 2013, 14:40
Ok merci.
Baddoc
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 07 avr. 2013, 14:32
bonjour à tous
je me tourne vers vous car j'ai un petit soucis avec mon mini cp :/
bon en fait la il est sur ma corde a linge suite a un mode submersible dans ma piscine ce matin <_<
donc en sechage :p mis a part ça j'ai toujours eut un probleme, en fait quand je branchais la lipo soit il se bindais impecc et la nos prob ou sinon le plateau cyclique allais en arriere et rien ne marchais pas de bind pas de diode rien. sa m'arrivais assez souvent en fait genre trois essaie avant de pouvoir voler (binder) je l'est passer en fixid (devo7) sa change rien je pense plutot a un probleme de rx?? isn't it?
enfin suite a mon incident de ce mlatin j'ai remarquer qu'il y avait un composant de casser sur le rx
pensez vous que mon probleme venais de la ou que la casse de ce composant viens de son plongeont dans la piscine?
honey bee FP BlackhawkMax pale bois, châssis class 300,full alu,moteur 380,tower proX2, full black :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 07 avr. 2013, 17:39
rebonjour
donc je viens de refaire un vol il fonctionne lol malgres la pieces cassé, mais toujours le petit soucis de brancher/débrancher plusieurs fois avant que la diode s'allume et qu'il se bind c'est fatiguant...
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 08 avr. 2013, 08:01
Sur la photo, J'ai du mal a voir ou se situe la casse sur la bobine, mais sans elle, l'helico ne devrait pas fonctionner. Si la bobine est fendue, il peut y avoir un faux contacte, ce qui expliquerai les difficultées pour binder.
Je vois aussi que l'antenne est recourbee vers le pcb. Un contact de l'extremite (non isolee) avec le pcb peut parasiter l'apairage avec la radio.
Action 1 : faire en sorte que l'extremite de l'antenne ne touche rien et/ou l'isoler
Action 2 : si pas d'effet, reparer la bobine , il est possible de faire un simple pont a la place, ou quelque seconde au pistoler a chaleur.
Une photo de la casse sans le silicon (?) permettrait d'en dire plus.
Image TREX 150 | TREX 250 PRO DFC + Beastx | HK (Microquad KK2, Radjet) | DX8 | AVITRON 2.0 |
Choubipay
Re: MINI CP WALKERA
Message par Choubipay » 08 avr. 2013, 12:32
La prochaine fois qu'il fait un plongeon dans la piscine, le mettre a sécher pendant 48h recouvert de riz... (Ça va absorber l'humidité),
Surtout pas de sèche-cheveux !
S'il tombe dans l'eau de mer, pareil mais en l'ayant rincé rapidement a l'eau claire auparavant ;)
Image14 400 Bayeux - 34 ans
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 08 avr. 2013, 15:13
ok merci choubipay c'est bon a savoir ;)
fraggle: la casse c'est la "ceramique" qui est casser sur la piece et la bobine est appapparente, pour l'antenne elle ne touche normalement rien c'est juste que pour la photo je l'est laisser nimporte comment :) et qu'appelle tu un simple pont? comme un shunt?
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 08 avr. 2013, 17:20
Le pont c'est surtout quand la bobine saute et qu'il faut relier les contactes de la dite bobine.
Si tu penses que le fil n'a pas été endommagé, contente toi de le protégé avec une résine ou une colle.
De toute façon, tu as un pb d'alimentation électrique et donc certainement un faux contact quelque part.
Si le pb est intervenu après la casse de la bobine, il est possible que la soudure ai lâché à la base et ne tient plus à grands chose ou que d'un coté.
Vérifie aussi le câble d'alim qui s'abime facilement suite aux torsions répétés.
Faire des testes en bougeant le câble si le contrôle visuel ne donne rien (rupture sous la gaine). Normalement la diode s’éteindra aléatoirement lors de la torsion.
Il me semble qu'un servo endommagé peut également créer des interférences.
Faire des test en débranchant les servos 1 par 1.
Profites-en aussi pour déposer la capteur de température du moteur histoire d'alléger un peu l'engin
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 08 avr. 2013, 17:32
Merci pour ton aide j ai enfin localiser le problème, il s agit bien de la bobine... En fait lorsque je branchais ou débranchais la lipo le fil d alimentation touchais la bobine ce qui faisais que sa marchais de temp en temp et qu une fois brancher elle exerçais une pression dessus ce qui faisais qu il y avais contacte et si je met pas la canopy y'a plus de pression et sa coupe aléatoirement tout donc trouver :) par contre comment faire pour réparer ça? Tu nom as dit qu on pouvais faire un pont mais avec quoi?
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 08 avr. 2013, 18:22
Il doit y a voir un post quelque part ou je parles la réparation mais je ne le retrouve pas... :unsure:
J'avais mis ça sur rcgroup :
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=2735
Aprés, il me sembles que reconstituer la bobine n'est pas necessaire.
Une simple couche (boule) d'étain entre les deux contact devrait faire l'affaire (un pont). Ça reste de la bidouille que je ne maitrise pas. :)
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 08 avr. 2013, 19:08
Ok bon je met ça de côté , j en est trouver un bnf brushless à 50€ donc je vais garde le recepteur en pièce de rechange juste aux cas ou
En tout cas merci pour ton aide :)
Autre petit question pense tu que la lipo qui as été dans la piscine soit hs? Il y a t il un risque à essayer de la recharger? J en est une 20ene mais bon elle avais que deux cycle :p
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Fraggle
Re: MINI CP WALKERA
Message par Fraggle » 08 avr. 2013, 21:10
Ben ca depend de trop ce choses pour que je te dise que ca ne risque rien...
48h dans le riz devrait eliminer les risques court-circuit.
Ensuite faire un test de tension pour verifier que l'eau n'ai pas cree un contact permanent jusqu'a sous-charger la lipo (soit la mort de celle-ci)
Faire un test de charge en restant a cote tout en preparant le terrain au prealable en cas de pb.
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 08 avr. 2013, 23:48
Ok je vais faire ça:) encore merci ;)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 02:24
Salut moi j'aurai une question pour les plus expérimenter. Je désirerai faire l’acquisition d'un micro hélico pour faire de la salle principalement et j’hésite entre le Super CP et le Mini CP de Walkera et je me demande si pour quelqu'un qui comme moi qui débute en pas collectif si le Super CP ne suffirai pas amplement.Merci pour vos réponse ;)
Hélico:Walkera Super CP
Quadri:Hubsan x 4 107 L V2, et un 450 avec Module GPS Naza M-Lite
Radio: Spektrum DX8 et Devo 7E
Simu: Phoenix V5
"Celui qui ne progresse pas chaque jour, recule chaque jour"
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 03:29
En fait le super cp et la nouvelle version du mini cp
Et oui c'est parfait pour apprendre ce genre de petit modèle :)
Il faut juste faire les servo saver et il est quasi indestructible
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 25 avr. 2013, 04:13
Salut poluc
C'est pour moi le meilleur moyen d apprendre a piloter :) j ai plus evoluer en deux mois avec mon mini cp qu en un an avec mon fp et mon falcon 3d :)
Tout simplement quavec ce pioupiou on ose essayer des truc sans grosse casse :) il a meme survecu a un tour dans la piscine :) faut juste prevoir de renforcer un peu la canopy avec du gros scotch car relativement fragile
Sinon il resiste vraiment bien je lui est tout fais je crois :p meme une voiture qui passait par la :D
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 14:33
:d Merci à vous deux Flyman 76 & K4toN pour la qualité de vos réponses qui ne semble pas dénué du grand bonheur apparent d’avoir en votre possession ces petite bête. Alors au final Super CP ou Mini CP hormis 60 € de plus pour le Mini (Chez CKDO) est-ce que la différence de prix se justifie par rapport a la performance ou la qualité du gyro qui parait t-il est plus performant sur le Mini CP et que le Super CP et une version qui a était créer par walkera pour être présent sur un certain segment de marché du micro pour pour se situé en face du FBL100 ou au MCPX en BNF. Ce dernier d’ailleurs ne m’attire pas du tout, malgré le fait que je possède une DX8 . :)
Ps: C'est quoi les Servo Saver ?
Modifié en dernier par Poluc le 25 avr. 2013, 14:45, modifié 1 fois.
Simu: Phoenix V5
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 14:43
Commande sur miracle mart :)
C'est en chine mais tu en auras pour 30-40% moins et les fdp offerts :)
Les seules différences entre les deux hormis les styles c'est le moteur ac plus gros et le nouveau gyro, ainsi que les pcb de servos sur le rx
En gros le servi pour mini cp 8€
Pour super cp 4€
Mais ils ne casseront pour ainsi dire jamais en modifiant les palonniers :)
Modifié en dernier par K4toN le 25 avr. 2013, 14:54, modifié 1 fois.
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 14:52
K4toN a écrit :Commande sur miracle mart :)
:rolleyes: Je suis désolé mais le super CP est plus cher sur miracle mart que chez CKDO ou RC Helicoptere cars qui sont des sites français avec les frais de ports offert et garantis sans douane ;)
Simu: Phoenix V5
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 14:55
Et a choisir tu prendrais mini ou super CP
Simu: Phoenix V5
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 15:04
Ah c'est possible je n'ai pas regardé :)
Ça doit etre l'exception qui confirme la règle
Je prendrais le super sans hésiter
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 15:55
Voila K4toN c’est fait j’ai commandé le Super CP chez FUN RC TOY j’espère que tu es fier de moi.
Pour ceux que cela intéresse en tapant le code LAP au moment du paiement on obtient 8% de réduction sur l’ensemble de la commande. Soit une somme net frais de port compris de 118,43€ au lieu de 127,95€.
Simu: Phoenix V5
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 25 avr. 2013, 16:43
c'est le fait de couper légèrement le palonnier de servo afin qu'ils "ripent" sur leurs axes en cas de forçage
si tu veux voir en image tape servo saver dans YouTube il y a plusieurs vidéo montrant comment faire sa prend 2 scd et peut sauver la vie de tes servos assez souvent surtout si tu débute :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 17:28
Merci beaucoup à toi fly_man 76 pour ta réponse .Je vais tout de suite regarder cela ;)
Simu: Phoenix V5
sergiou
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par sergiou » 25 avr. 2013, 19:56
Bonsoir
Le super CP est a 63E + 15E de port chez Hoygaga
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 20:05
Aussi avec la Devo 7e ? ;)
Il ne faut pas commander chez HobbyGaga, trop de retours négatif, MM est bien plus à l'écoute
Par contre Poluc, quand tu auras reçu ton super CP, fais tout de suite la modif, sinon tu le regretteras au premier crash ;)
sergiou
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par sergiou » 25 avr. 2013, 20:29
Non en BNF
Pour Hobbygaga ,je n'ai eu aucuns problèmes avec eux ,il y a un suivi de commande ,le dèlai est pile poil 15 jours
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 25 avr. 2013, 21:02
Je commande que chez hobbygaga jamais eut de probleme et prix defiant toutes concurence par contre effectivement c est entre 13 et 15 jours en fdp mini mais possibiliter de recevoir bien plus rapidement
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 22:01
Prix défiant toute concurrence... hors frais de port !
Ils me demandaient 60€ pour le pack V120D02S+Devo8S, donc voilà... Moins cher sur ce qui est affiché, mais à la fin...!
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 25 avr. 2013, 22:30
K4toN a écrit :Aussi avec la Devo 7e ? ;)
OK K4toN si j'ai bien compris il faut que je lime les bout des palonniers au plus juste pour éviter qu'ils accrochent.
Et pour Hobby Gaga tu as tout à fait raison des prix attractif mais quand tu vois les frais de port il sont souvent plus chers quand France. Sans compter la douane éventuel les délais...Pour moi ce site ne vaut rien. Et d'ailleurs en faisant le tour pour mon Super CP je me suis rendu compte que certain si français se défendent de mieux en mieux et sont souvent même moins chère que les chinois.Même Hobby King n’était pas intéressant pour le super CP et pour les pièces de rechange j'ai vu quedale chez eux. A méditer tout ça
Simu: Phoenix V5
K4toN
Interdit de post
Re: MINI CP WALKERA
Message par K4toN » 25 avr. 2013, 22:39
La douane c'est 100% sur au dessus de 20€ chez gaga :/
En fait il faut les couper au cutter, pour qu'ils s'ecartent et puissent tourner
Poluc
Re: MINI CP WALKERA
Message par Poluc » 26 avr. 2013, 00:19
K4toN a écrit :La douane c'est 100% sur au dessus de 20€ chez gaga :/
En fait il faut les couper au cutter, pour qu'ils s’écartent et puissent tourner
Ok,livraison déjà prévue ce samedi un autre avantage d'acheter en france (la vache je kiffe déjà) et je regarderais tout cela de très très prés et je te ferait part de mes premières impressions.Un big MERCI :D
Simu: Phoenix V5
flyman_76
Re: MINI CP WALKERA
Message par flyman_76 » 26 avr. 2013, 00:56
Hehe enjoy :)
Mini CP+ devo7
Hubsan X4
ROUEN
Retourner vers « Walkera »
