moteur cale ...
- wiwi31800
moteur cale ...
bonjour a tous,
je suis sur le rodage de mon tz 50, j'ai déja fais 2 plein en statique, aujourd'hui, j'ai voulu faire le 3eme plein, pour le démarrage pas de probleme, mais quand je retire le chauffe bougie celui ci cale <_<
c'est une bougie medium de chez hk, je sais que c'est pas le top , mais quand je la démonte et que je la vérifie elle a l'air de chauffé correctement.
dans tout les cas, j'ai passer commande chez fx, d'une bougie os n°8.
le moteur est un asp s46h, il est regler a 4 tours, et pour les 2 premiers pleins, aucun problemes ...
si quelqu’un a une idée,
wil.
wil.
copterx 450, tz50V2 de chez js model en montage, radio turnigy 9x v2
- Vintzs
Re: moteur cale ...
Je ne connais pas ton moteur mais c'est symptomatique d'un moteur réglé un peu trop gras en tous cas si ta bougie est bonne et que ton carburant est aussi de bonne qualité pour nos modeles il y a des chances que cela vienne de la richesse a revoir a la baisse
- wiwi31800
Re: moteur cale ...
merci, pour cette réponse rapide
je ne pense pas que ca vienne de la richesse, j'ai descendu jusqu'a 2,5 tours, et c'est pareil
j'espere recevoir la bougie os 8 demain, mis a part ca le moteur tourne bien , mais des que j'ôtes le chauffe bougie, ca cale.
la marque du carburant est : model technic en 10 % de nitro
le moteur a une bonne compression, ( faut dire qu'il n'a tourné que deux pleins )
a+, wil.
a+, wil.
- SodeXhinE
Re: moteur cale ...
Heu je débute en thermique mais j'ai eu le même problème de moteur qui cale.. même en plein vole mon moteur OS 50 bougie OS 8 neuve !
J'ai mis une enya 3 et ça ne cale plus ...
Au final, je pense que la température ambiante à un impact sur le choix de la bougie.. mais bon je débute en hélico thermique.
S'il fait très froid OS 8 s'il fais moins froid enya 3 ?!?!
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
Re: moteur cale ...
Hélico ou avion, je met des Enya 3 sur tous mes moteurs thermiques. Rien à redire
MA CHAINE VIDEO
Re: moteur cale ...
Eric, moi s'il fait froid c'est Enya 3 idem rodage bien gras. Une fois fait, je repasse en Enya 5. Mais ca démarre moins facilement car la bougie un poil mouillée a du mal à s'allumer.
L'autre jour je suis passé de Enya3 à 5, fin de rodage. Me suis bien emmmerdé à démarrer le moteur mais ensuite j'ai fermé de plus d'un 1/4 de Tr qui était trop gras. Apres, rien à redire
- SodeXhinE
Re: moteur cale ...
Je pense que cet été je vais passer à la enya 5.. on verra
