Choix têtes FBL Tarot 450 PRO
Posté : 13 mars 2012, 21:46
Bonsoir à tous
J’envisage de passer prochainement mon tarot 450 Pro en flybarless.
Je compte m'équiper d'une tête FBL Tarot, mais voila, dernièrement Tarot a sorti une nouvelle tête.
Ici l'ancienne, à priori copie conforme de l'Align :
et là, la nouvelle :
Instruction:
New embracing lock design, effective tightly hold of the main shaft to prevent the hub swing.
Utilizes extreme low CG design, effectively reduces resistance during flight, increased flight responsiveness and precision, resulting in superior 3D performance and unimaginable flight speed.
This ball linkage set use speical design to provide crush zone for main grip. It will be broken easier than main grip from serious impact, thus save your main grip.
Compatable with T-REX 450 series(PRO/SPORT/SE V2/SE) and TARO 450 series, without changing the main shaft (The main grip is PRO compatable)
6061-T6 Aluminum with high Precision CNC process.
Two-way fine adjustable linkage rods included.
Quelqu'un connait t'il la diffèrence entre les 2? Laquelle est selon vous la mieux?
Merci pour votre aide!
Instruction:
