ESC différents sur tricoptère
Posté : 12 mars 2012, 19:26
par yanik29
J'ai par maladresse cramé un de mes contros sur mon tri, est ce possible de mettre pour dépanner un autre de marque différente? En les étalonnant, y a pas moyen? j'ai cru voir il y a un moment que c'était pas possible. Quelqu'un peut il confirmer? Merci d'avance!
Re: ESC différents sur tricoptère
Posté : 13 mars 2012, 18:20
par yanik29
Salut!
Personne n'a une p'tite idée? Merci.
Posté : 13 mars 2012, 19:08
par lebrett
Éventuellement, fais un essais sur le moteur arrière, mais c'est sans garantie. Il y a tellement d'esc différents ......
Posté : 13 mars 2012, 19:26
par yanik29
Ok, c'est justement sur ce moteur que je voulais le faire! C'est juste pour bien maitriser le statio, le temps que je recoive mon nouvel ESC. Merci de m'avoir répondu.
Posté : 13 mars 2012, 21:28
par Proteus
deja que meme avec la meme marque, meme modele c'est parfois different.
j'ai cramé un esc que mon quadri (ma faute : court circuit entre les phases des moteurs), je l'ai renplacé parun de la meme marque, meme modèle et pourtant, il ne se comporte pas exactement pareil, il est un poil plus lent à la detente que les 3 autres.
je suis bon pour changer les 4
Posté : 14 mars 2012, 07:24
par lebrett
En fonction de la carte de contrôle de vol, ça peut marcher.
Dans vos cas , tricopter avec 4 gyros et quad avec KK board, il est en effet délicat de mélanger les esc.
Proteus, au cas où tu en aurais deux de rechange, ça peut marcher avec un peu de réglage de fin de course,trim et d'expo: les deux moteurs arrière sur un quad en X et/ou deux moteurs opposés sur un quad en +.
Cependant, sans accéleromètres, ce sera toujours moins stable qu'avec des esc identiques.
Si vous commandez en chine, faites attention, il semble qu'Hobbywing ait modifié ses esc de base depuis février 2012, occasionnant quelques soucis avec les multirotors.
Posté : 14 mars 2012, 07:47
par Dehas
Hobbywing est passé sur des puces Silab a la place des Atmel, sur mon tri (carte KK) j'avais 2 RCTimer 18A et 1 Aeolian 18A au Yaw, une fois réglé 'trim vers l'avant) ça fonctionné.
Posté : 14 mars 2012, 10:26
par Proteus
ouaip j'ai vu en plus les fils d'alimentation sont plus gros sur les nouveaux.
j'attend un arrivage, je vais carrément changer les 4 escs
j'en ai piqué un sur le matos de mon furur hexa mais j'attend de voir ceux qui vont arriver pour decider ce que je vais faire.
Posté : 14 mars 2012, 18:15
par lebrett
J'ai raté le sujet sur ton hexa(ou il n'existe pas encore ? )
Posté : 14 mars 2012, 19:25
par Proteus
tu ne l'as pas raté, j'en ai juste parlé par ci par la : frame spider
Posté : 14 mars 2012, 19:52
par yanik29
Pourquoi ils viennent polluer mon topic avec leur carte KK?? <_<
Bon, j'ai essayé aujourd'hui de faire un statio. J'ai réussi à décoller un peu, mais j'ai trouvé qu'il partait un peu en avant. J'ai pas eu le temps de faire grand chose, l 'axe de mon système "yaw" s'est cassé! <_<
Essais remis à plus tard!
Posté : 15 mars 2012, 10:48
par lebrett
Le pivot arrière est le point faible des tricopters, ne mégotes pas, fais quelque chose de solide, bien protégé et bien "huilé", même si c'est lourd.
On passe au quadri à cause de ça, citation lue maintes fois : "il me faut deux fois plus de temps pour fabriquer le pivot de mon tricopter que pour fabriquer un châssis complet de quadri "
Posté : 29 mars 2012, 16:51
par yanik29
Alors pour les nouvelles, je suis depuis presque 15 jours à me prendre la tête avec les réglages de ce foutu tri (4 gyros HK 401). Je dois dire que je n'y comprends rien avec le comportement de celui ci. Hier, quand j'étais en statio, il se mettait brutalement à plonger d'un coté (chute à 45°) et sur tout les axes. Hier j'ai cru que régler le problème en augmentant le "gain" et j'ai pu vider 3 lipos en stationnaire peinard. Aujourd'hui, je veux le réessayer et touché aucuns réglages, et PAF, il recommence à faiblir d'un coté le premier essai et à cabrer subitement le deuxième. Je commence à penser que mes contrôs ne sont pas adaptés pour le tricoptère...
P'tin, il marchait si bien avec les ESC HK! Il a fallu qu'il y ai un qui crâme!! <_<
Mes nouveaux ESC sont ceux là pour info:
http://www.ckado.com/SA-ESC002-skyartec ... 8436_.html
Merci de bien vouloir me filer un p'tit coup de main avant que ne fasse voler cette saleté sans lipos ni radio!!!
Posté : 29 mars 2012, 17:16
par Dehas
Si ma mémoire est bonne, se sont des RCTimer rebadgé, j'en ai qui font ça et si on insiste on vat au crash.
Decoupe soigneusement la gaine sur un coté (pour pouvoir la remettre) et s'il ressemble a la photo (ne regarde pas l'amperage) se sont bien les memes.
Si c'est le cas, je peux te les flasher et ça resoud le probleme et en plus une commande de gaz plus linéaire.
Par contre je n'ai plus de gaine thermo !!
Posté : 29 mars 2012, 20:09
par yanik29
Je viens de regarder et ce ne sont pas les mêmes que sur la photo!
Merci quand même!
Posté : 29 mars 2012, 20:30
par yanik29
Sinon, j'ai regardé sur Hobby King pour un autre ESC comme j'avais d'origine sur le tri, comme il m'en reste deux opérationnels. ..
Le problème est que les Mystery 20A sont en rupture de stock, si j'en prends un Mystery 30A, ca irait?
Posté : 30 mars 2012, 12:44
par yanik29
Excusez moi de vous relancer aussi rapidement mais j'aimerai un avis assez vite pour pouvoir commander, vu le temps de se faire livrer...
Voilà, puis je installer un Mystery 30A:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ries_.html
avec les mêmes qu'il me reste, mais en 20A ?(rupture de stock chez HK):
Je pense que c'est possible, j'aimerai juste avoir la confirmation d'un expert!
Je vous remercie d'avance!
Posté : 30 mars 2012, 15:40
par cestb
Je ne sais pas pour ta question mais je viens de remplacer en urgence un ESC SS HK 40/50 par un 35/40 sur mon Hexa et je ne vois pas la différence (hormis le poids très différent des 2 esc, limite je passerai peut etre tout en 35/40 par la suite si ca va bien car je vais gagner au moins 300gr...)
Ca marche pareil qu'avec l'ancien...
Posté : 30 mars 2012, 17:22
par yanik29
Bah, je me dit que ça doit marcher aussi. Je vais commander un 30A. Au pire si ça marche pas, j'aurais perdu plus de temps que d'argent. Je te remercie!
Posté : 08 avr. 2012, 22:16
par yanik29
J'ai reçu un ESC Mystery 30A d'un sympathique membre de ce forum, et il l'air de fonctionner correctement avec les deux autres de 20A. Je continue d'affiner mes réglages. Merci à vous!
Posté : 21 avr. 2012, 17:45
par yanik29
Bon, je reviens vers vous pour vous faire part de mes mésaventures. Je n'arrive plus du tout à régler mon tricoptère. Je sais pas si c'est à cause de mon nouvel ESC ou quoi, mais je reçois d'ici lundi-mardi une KK multicoptère v5.5. Pensez vous que cette carte puisse compenser la différence de contôleurs (si c'est bien ça le problème)? Excusez la question si elle est stupide, mais j'y connais encore rien en carte KK. Faudra que j'essaye avec mes contrôs Skyartec aussi, mais pareil, aucun moyen d'être sûr! Je commence à en avoir sérieusement marre de ce truc volant!
Merci de votre aide!!
Posté : 21 avr. 2012, 20:17
par yanik29
Bon allez, étant donné mon ras le bol grandissant vis à vis de cette machine à migraine, je vais partir sur 3 autres ESC. J'aimerai avoir l'avis des connaisseurs sur ceux là, pour être sûr cette fois ci de pas me planter:
http://www.fpv4ever.com/controleurs-esc ... ywing.html
Merci d'avance.
