[Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages HK500 de Galaktus
Modérateur : Tuteur
- Dany Boy
Voila Galaktus,toute les questions qui concerne ton HK500 peuvent être poster ici!
Bon montage!
Bon montage!
- Galaktus
Re: [Tuteur Dany Boy]Montage/Réglages HK500 de Galaktus
Yep! c'est parti mon Kiki !
Bon, trop Dèg, UPS ne livre pas le Dimanche : /
Voilà, j'ai pas fais très attention lors de ma dernière commande, j'ai acheté ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Pour mon futur KH500GT, je ne compte pas voler avec, trop peur que ça crame en vol.
Question: Est ce que je pourrai régler mon ESC, et faire quelques tours de pales pour checker
la mécanique?
la mécanique?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Ce que je te propose,c'est de me remettre la liste éxostive du matos que tu as pris,comme ça j'ai tout les liens pour te répondre pile poile.
Il me semble que tu as pris un esc Turnigy,mais je ne sais plus s'il n'y a pas un bec dessus.
- Galaktus
Turnigy MG930 Digital Metal Gear Servo 3.6kg / 26g / 0.14sec $13.99ea $13.99
TR-UBEC 1 TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction $4.18ea $4.18
HK401B 1 Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock Gyro $11.99ea $11.99
TGY-S3317M 3 Turnigy S3317M Servo 26g / 3.0kg / .14sec $6.81ea $20.43
T3000.6S.20 1 Turnigy 3000mAh 6S 20C Lipo Pack (Great for T-Rex 500) $25.72ea $25.72
TY500H-1700 1 Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv (500 Class) $31.60ea $31.60
IMAXB6 1 IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells (GENUINE) $24.99ea $24.99
HK-SS100A 1 Hobbyking SS Series 90-100A ESC $23.49ea $23.49
HK500GT 1 HK-500GT 3D Electric Helicopter Kit (incl. blades and extras) $65.95ea $65.95
BOX-439g 1 Extra Length Cardboard Box and Packing 439g $0.00ea $0.00 [ ça c'est du bon carton ondulé très solide ]
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
C'est bien celui ci?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _UBEC.html
- Galaktus
Non, c'est le 90-100HK-SS100A que j'ai pris ( NO BEC )
Liens:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7341
Manuel:
Refer here: http://www.suppomodel.com/ESC/escmenu.html
Wouata fock this ESC do?
The Hobbyking SS series comes with a limited range of programming functions and are designed to be plug-n-play.
A perfect ESC for those looking for something simple to use and economic.
Spec.
Weight: 85g
Cells: 2-7S Li Po
Max Current: 90A [over 70A use 6S only]
Burst : 100A
No BEC
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
Features.
Constant current 90A Max 100A <10S
Li-Poly 2-7 cells
Dynamic Braking
BEC: opto
Auto shut down when lose signal
Slow down at 3.0V per cell Lipo, Cut-off at 2.9V per cell Lipo 0.8V NiMh
User Programming options.
Battery settimg
Throttle Rnage
Brake settimg 4 options:
Direction and Cutoff Type
Timing Mode Setting: 1 / 7 / 15 / 30
PWM setting: 8K/16K
Note:
This ESC is OPTO, with no BEC supplying power to your receiver. You will need an extra power source for your receiver. (such as UBEC or Rx battery pack)
If you hear the music tone repeat for more than 3 times, you may need to check your power source to the receiver.
Liens:
Manuel:
Spec.
Weight: 85g
Cells: 2-7S Li Po
Burst : 100A
No BEC
PWM: 8/16K
Features.
Li-Poly 2-7 cells
Dynamic Braking
BEC: opto
Battery settimg
Throttle Rnage
PWM setting: 8K/16K
Note:
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
C'est con qu'il n'y ais pas le Bec dessus.
En même temp si t'est pressé,un Bec ça se trouve rapidos dans toute les bonne crèmerie
T'a reçu ton coli?
T'a reçu ton coli?
- Galaktus
Pour le BEC, celui que j'ai commandé, de 3-5A Max, peut aller. D'après les témoignages.
Le Chauffeur du camion, viens de me téléphoner. Le colis arrive dans qqes heures.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
Pour moi 3-5A Max, c'est trop léger, d'après les témoignages, c'est ce qui est fourni
en standard pour des 500 align.
viewtopic.php?f=47&t=43136
Je prendrais qqes choses de plus balaise le moi prochain.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Ce qui me gène ce n'est pas les 5A qu'il peu délivrer,mais plus le faite qu'il ne puisse pas encaisser les 6S de ta lipo de propulsion.
- Galaktus
Ahhh ben, si il peut, c'est sérigraphié sur le circuit imprimé.
-J'ai monté le bestiau, partie mécanique. En ajoutant une rondelle;
sur l'axe de rototor AC. Pour pas que ça pète au premier tour de manivelle.
-Soudé l'électronique
Ce soir
- Vérifier la visserie, liquide bleu et ciano.
- installation servos
- installation du moteur avec des rondelles. En or! Purée j'aurais bien fait
d'aller chez brico-dépot sur ce coup là, j'en aurai eut un kilo.
EDIT: 14/03/12 22:28
Électronique opérationnelle. Pas testé le gyro
Impressionnant le moteur, la turbine de refroidissement qui déplace la boite de la lipo en carton situé à 30cm.
Fail: Pas eut le temps de checker la visserie.. trop hâte de voir la bête frémir.
http://www.dailymotion.com/boboska#video=xpgaj9
Je jette un oeil à la tringlerie, où le tringlage, si tu préfères : de l'AC.
Ce soir
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Bien tu n'a pas trainé!
Pour résumé,tu as bien tout freiné tes vis au bleu?
Ton électro est prète a être réglé ou elle l'est déja?
Pour rappel,les réglages de base se font ainsi,courbe de gaz/pas à 0 25 50 75 100.
Manche de pas a 50% tu doit avoir tes palo bien a 90,si ce n'est pas le cas,tu peu jouer des subtrims.
Une fois que tu a ça tu pourra commencer a régler le sens de fonctionnement de tes servos ainsi que le pas et les débattements cyclique.
Good Job en tout cas.
J'ai fais 2 vol de nuit avec le mien hier soir.
- Galaktus
Voila, manche des gaz à 50%. Les servos bien à 90°.
Les servos sont dans le bon sens. Rien ne bute, grogne, ni crouitch...
Sur l'AC j'ai le débattement maxi.
Pour ce qui est des réglages, des gaz sur ma radio il n'y en a pas mise à part
le "Hovering throttle".
Je t'envoie les 2 pages de la doc qui me semble intéressantes en annexe:
info avancement de travaux:
-vérifié, la tête de rotor et freiné une partie des vis, boite AC, bouboules dans les bras de servos
- L'ESC = setting par défaut
Je me suis aperçu que le connecteur en "T" pour les NiCD, fourni avec mon chargeur Imax B6 était à l'envers
12.01h Mon tournevis Héxa 1.5 RC-System tout neuf acheté mardi vient de rendre l'âme. R.I.P
( celui avé le manche en aluminium et tout et tout. )
Annexe:
PI-N, I, H - Limitation de course de pas général (Normal, Idle-Up, Autorotation)
Cette fonction doit être utilisée pour ajuster le pas général mini et maxi, dans les 3 modes 'Normal, Idle Up, Autorotation'. Cette limitation du pas mini et maxi reste transparente pour le trim de pas (voie 6). Cette fonction n'affecte que la voie 6.
A 1 correspond la condition normale (PI-N), à 2 la condition Idle-Up (PI-I) et à 3 l'autorotation (PI-H). Lorsque les curseurs sont situés au dessus des chiffres, correspondent au réglage haut du pas général et en dessous au réglage bas.
La courbe de pas général peut être réglée indépendamment quelque soit la condition de vol.
Procédure :
1. Afficher la fonction PI-N à l'aide des touches MODE. Le signe % clignote pour indiquer que l'on peut saisir une nouvelle valeur.
2. Utiliser la touche CURSOR pour sélectionner la condition dans laquelle vous voulez changer la valeur de
3. Ajuster la valeur du pourcentage à l'aide des touches DATA INPUT. La valeur peut être comprise entre 10 et 120 %. Dans le cas contraire, l'augmenter avec la touche +. Appuyer sur les 2 touches DATA INPUT simultanément pour revenir à la valeur par défaut (100 %).
4. Répéter ces opérations pour les différentes conditions de vol.
HV-T - Gaz / stationnaire
Cette fonction permet d’ajuster la position des gaz autour du stationnaire sans affecter le pas collectif. Les variations de vitesse causées par la température extérieure, l’humidité ou autres peuvent être ainsi compensées. Cette position peut être mise en mémoire de façon à ce que quand la mémoire de modèle est rappelée, la valeur mémorisée correspond à la position centrale du bouton de commande.
Procédure :
1. Afficher la fonction HV-T à l'aide des touches MODE. Le signe % clignote pour indiquer que l'on peut saisir une nouvelle valeur.
2. Ajuster la valeur du pourcentage à l'aide des touches DATA INPUT. La valeur peut être comprise entre -100 et +100 %. Appuyer sur les 2 touches DATA INPUT simultanément pour revenir à la valeur par défaut (0 %).
IDLE - Présélection des gaz Idle-Up
La fonction Idle Up permet de changer la réponse du servo des gaz dans la première moitié de la course de la commande des gaz.
Cette fonction est activée en basculant l'inter E vers l'avant de la radio. Vous pouvez fixer la valeur entre 0 et 100 %.
Procédure :
1. Afficher la fonction IDLE à l'aide des touches MODE. Initialement, la fonction est inhibée. Pour pouvoir l'activer, pressez la touche CURSOR. L'indication INH doit clignoter sur l'écran.
2. Presser la touche DATA INPUT + pour faire apparaître l'indication ON ou OFF (en fonction de la position de l'inter).
3. Presser la touche CURSOR pour faire clignoter le signe pourcentage.
4. Vous pouvez ajuster la valeur à l'aide des touches DATA INPUT. Appuyer sur les 2 touches DATA INPUT simultanément pour revenir à la valeur par défaut (25 %).
Annexe:
Procédure :
Procédure :
Procédure :
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Pour la radio,faut que je me trouve la notice,car c'est pas évident comme ça.
Pour les servos c'est parfais,j'ai juste oublié un détail qui a toute sont importance ,manche de gaz/pas a 50%,palo bien a 90° tu doit impérativement avoir 0° de pas.C'est la cas?
- Dany Boy
Y a ta radio la dedans?
http://www.futaba-rc.com/downloads/manuals.html
- Galaktus
oui,
http://manuals.hobbico.com/fut/6xas-hs-manual.pdf
J'ai la version française de chez AVIO & TIGER au cas ou.
Pour le pas à 0°, je vérifie...
J'ai dégrossi la programmation de l'ESC, tranquilou, en prenant soit de connecté, un 3S,
pour que ça chauffe pas.
Edit 21.5H
/!\ ALERTE /!\
il semblerait que l'axe principal soit voilé. J'ai remarqué une vibration suspecte.
En effet, après avoir mis le moteur en contact avec la couronne, j'ai fait tourné un
peu l'engin. Et là... j'ai remarqué que ça tournait pas rond et vibrait carrément.
Bon pour démonter la tête,passer l'axe au marbre.
Mais voilà le pb qui se pose, c'est que la vis qui tiens le frein, nomenclaturée "Head stopper" sur la doc T-rex, et qui,
devrait être en 2mm est en 1.5 foireuse....
Pas possible à démonter.
Peut être fausse alerte
J'ai refais un éssais, peut être, avais je monté le moteur trop contre la couronne.
Reste le fait que la vis du frein est foirée.
18/03/12 10:35
Reste à fixer le RX, équilibrer les pales. l'AC a raclé un peu le béton, j'ai fait un test
sans avoir remonter la dérive.
Edit 21.5H
/!\ ALERTE /!\
18/03/12 10:35
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
Bon voilà le montage est terminé. Réglage tranquilou, pour voler pépère les 10 premières lipos.
Décollage demain si pas trop de flotte.
Merci pour ton aide.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Désolé j'ai pas eu trop de temps pour me pencher sur ton cas. <_<
Si ta des questions ou des choses sur lesquel tu n'est pas sure,n'hésite pas.
Encore un truc,fais un test de porté avant de lancer le rotor.
- Galaktus
Excellente idée . Je ne l'avais pas fait avec le CP3. Je vais mettre une lipo, dans ma radio, aussi.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Ouai c'est mieux!
Et puis faudra qu'on trouve un moment pour partager une journé de vol avec les gens du coin et ceux de Besac.
- Galaktus
No problemo, je suis intéressé.
Je suis aussi entrain de terminer les réparations sur mon avion. Je le ferais voler pendant que les lipos chargent. Pas facile de se remettre au balsa, colle à bois et Oracover ! Purée 10 ans que je n'ai pas sorti le fer à repasser
Me reste à acheter une ou deux batteries de voitures d'occas. Et un chargeur mais ça fait encore des €uros-balles.
Edit: Petit test de mon nouveau monstre, après avoir fini le nouveau réglage du CP3 avec sa radio d'origine.
Ahhh y'a du tracking sur le HK500, et pas qu'un peu. Et ben ça m'occupera.
Edit: 21/03/12 test de porté effectué avec succès. J'ai la norme, plus de 2km. Mais aujourd'hio vraiment trop de vent dans la plaine, pas pu tester un statio. ça rend fou le gyro.
22/03/12 C'est pas le vent qui rend mon gyro fou!
- C'est que je n'avais point branché le fil jaune du gain.
Et maintenant que j'ai mis le switch, dans la bonne position:
- le gyro compense dans le bon sens.
Maintenant ça "pompe" sévère, aussi bien en HH qu'en normal. Je réessaierai demain en diminuant grandement le gain.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
26/03/12
Mon HK 500, a des pb de pompage dès que je met plus de 15% de gain. Et un tracking de ouf.
Donc, démontage de l'axe de pied de pales. inspection "no soussaille". Je trouve le dampers bien moux.
Remontage, serrage.
J'ai commandé des pièces pour améliorer ce kit qui me semble une belle machine qui mérite mieux.
Metal Flybar Control Arm Set (Align part # H50013-1)
Linkage Rod (Align part # H50091 - H50054)
430mm Carbon Fiber Helicopter Main Blades Et qqes autres bricoles, dont une bulle un peu plus sexy.
Pour le phénomène de pompage su gyro. Démontage, du servo turnigy TGY-MG930. Qui souffre lui
de croustillage autour du neutre.
Nettoyage, remontage, lubrification avec de la graisse de castor. Résultat, nettement mieux les croustillages ont disparus.
La chasse au pompage continue
- Inspection approfondie de l'anti-couple. pour découvrir qu'une trace de colle, dans un des bras, faisait un point dur. J'ai affiné le "zéro", refait un check , sans le gyro. Booon, c'est nettement mieux.Ça revient pas bien au neutre dans un sens. Et c'est dut au jeu. Je ne peut pas y faire grand chose, ce soir.
-Démontage, du servo turnigy TGY-MG930. Qui souffre lui
26/03/12
Ça y est, le gyro répond à l'appel...des gaz. Je n'ai pas décollé l'hélico pour autant, vraiment trop de zef. J'aimerai un peu
de calme pour voir les réactions du modèle et pas SES réactions face au vent.
27/03/12 Niveau tracking : plus que 1° d'écart entre les deux pales. Et 1cm en bout de pale. Les joints sont pas terribles.
Les dampers, Rahhh
http://www.dailymotion.com/video/xpqbp3 ... y-x2_sport
Remontage, serrage.
26/03/12
Les dampers, Rahhh
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Salut Galaktus!
Si tu veux que je suive ton post,va falloir arrêter d'éditer tes posts,sinon je ne reçois pas les notifications.
Je vois que tu bataille pas mal avec ton AC.Pour moi le servo,bof bof,et le gyro HL doit être sensible au changement de température,du coup ça marche,ça marche pas. <_<
T'a commandé de l'Align,t'a bien fais,c'est plus fiable que l'HK.
- Galaktus
De l'Align ? non, du HK! il n'y a que les références qui sont Align!
Sur MON Kit HK, ce qui n'est vraiment pas bon:
- les chapes, deux, trois démontages et c'est mort.
Moyen -
- Les "control arms" en plastique.
J'ai galéré coté AC, parce-que y avait des copeaux dans le servo. Et pis un petit point de ciano
sur un roulement.
Je me suis fait aidé par deux hélicoptèristes des Aigles Comtois, pour réduire le tracking.
J'ai fait un peu de statio hier. Champagne !
La météo était spéciale: "faut en avoir pour mettre un hélico, pas tout à fait réglé en l'air".
y'avait des pompes de oufs qui passaient sur le terrain. Ça souflait vers le 25-30km/h avec parfois
un calme plat qui durait, 1 minute et après vlan! ça grimpait à 50km/h pour retomber en brise légère.
Mais au moins ça venait toujours de la même direction.
Tout ça pour dire que les essais en soufflerie sont convaincants.
Aujourd'hui, je vais régler ce que je peux sur ma radio, en matière de gain, Normal et HH.
D’ailleurs, je commence à lorgner sur une nouvelle radio... Genre D6Xi ou graupner MX 12.
Enfin bref la mieux à 189€
Allé, spaghettis time. <_<
Moyen -
sur un roulement.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
DX6i,trés bon modèle.
Si tu veux y toucher avent d'investir y a la mienne.
- Galaktus
Mes deux avions sont presque au point, chacun avec leurs qualités et défauts.
Et je les fais voler en moyenne tous les deux, jours.
Progrès du HK 500: J'ai "re" commencé à faire des statios et petites translations. Et je me suis fais un réglage sur Ma T6X Futaba, en trois points ' Mais dernièrement le servo AC à laché.
Entre deux vol, heureusement. Probablement, parce-que j'ai oublié de changé de modèle dans ma radio. J'ai commandé le même en Corona, à pas cher chez RC-France Modelisme.
Entre temps, samedi j'ai craqué pour une nouvelle radio: La hitec Eclipse 7 pro.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Content d'avoir des news!
Perso je n'aurais jamais se genre de problème,si je change de machine et que je ne modifie pas le modèle sur la radio,rien ne fonctionne!
Bon courage!
Bon courage!
- Galaktus
La Futaba T6X, elle est réservé aux avions ce coup là, je ne peux plus me tromper, enfin, moins
J'ai mis en route le HK500, avé la nouvelle radio. Je l'ai mis en l'air hier, ça vol, mais tout de travers...
Je reprends presque à "0" tous les réglages...
Il y une rencontre Hélicos, à Thise. Dimanche aprem. 1/7/12
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
Bon...maintenant que ça vol. Faut que je me penche un peu plus sérieusement sur:
- le moteur qui vraisemblablement ne tourne pas assez vite.
- vérifier la programmation de l'ESC
- l'alim RX à doubler.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Galaktus
ÖÖÖooooh! Grand maître , c'est quoi le "governor mode"?
++ Si tu veux lire mes dernières aventures c'est là (EDIT 05/07/21)
viewtopic.php?f=2&t=42598&p=9838520#p9838520
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
- Dany Boy
Ah le governor mode!
C'est ce qui conserve tes tours rotor du début a la fin de ton vol quelque soit les ressources que tu demande.
Si par exemple tu as 3000 trs en statio,tu met un grand coup de pas,ton esc va faire en sorte que ton régime reste a 3000 trs.
En mode normal,ton esc va perdre des tours tout le long de la décharge de ta batterie.
Au début tu aura 3000 tours,et en fin de vol tu aura perdu entre 300 et 400 tours.
Voila!
Voila!
- Toujours en quête...
salut danyboy
je profite de ce petit hs
j'ai lu jsais plus ou que tu volais en gov normal et pas en gov store ,
comme toi j'ai des lipos qui ont le meme age, meme capacité , etc.....
inutile le gov store dans ce cas là donc (?),
l'avantage c'est quoi au final de rester en gov normal et d'attribuer un pourcentage de gaz et pas de tours comme en mode store ? ,
de moins tirer sur les lipos ?
car quand on y réfléchi , en fin de vol l'esc doit vraiment etre une torture pour la lipo en mode store , en lui demandant de fournir le meme jus qu'en début de vol , ça doit bien les faire suer
je sais pas si j'ai été clair
en fait ce que je veux avant de monter mon himodel , c'est être sur que je vais pas tuer mes packs précocement <_<
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
L'avantage du store,c'est que tu ne fais plus de paramétrage a chaque démarrage de ton moteur.
(Démarrage a faire avec ton idle la plus haute)
C'est sure que les lipos souffre peut être plus en mode Gov(normal ou store) puisque l'esc tire dessus tans que le pilote en demande.
Cependant,on peu adapter notre style de vol pour remédier a ce "problème" en commençant le vol avec ce qui va solliciter le plus de ressource et au fur et a mesure que la fin de ton vol arrive,tu passe sur de la figure ou un style de vol plus cool afin de moins taper sur les lipos.
ouep je vois que ça à faire
par contre tu penses que les 2 modes consomment pareil ?
Blade 180CFX
DX8
Blade 180CFX
DX8
- Dany Boy
Je viens tout juste de passer en Store sur mon Mini,je te dirais,mais je pense que le Store devrais consommer moins car il va pas perdre sont temps a recalibrer les RPM a chaque démarrage.
Mais je peu me tromper.
Faut démarrer en Idle-up 2 ? Pas en normal ?Dany Boy a écrit :...(Démarrage a faire avec ton idle la plus haute)
Par exemple, je voudrais un gov store à 70% 80% et 85%. Faut que je démarre sur le 85% ?
Si c'est le cas, pourquoi ?
- Dany Boy
Non en store tu démarre comme tu veux.
En Gov normal tu démarre en Idle 2 direct pour que ton esc apprenne son RPM max.
@PSV,en réfléchissant,je suis pas sure que tu tue tes packs puisque en Gov tu te laisse une marge de 20% de gaz.
Tu tourne donc en moyenne avec 80% de gaz pour que le gov ait une marge de 20% pour pouvoir faire sont taf.
- Dany Boy
@Zaadum,après si tu veux plus de tour tu adapte ton pignon moteur en fonction.
Ok, merci, mais je crois que ça va être bon pour commencer !
D'après les calculs, je serais à :
% tr/min
100 2485
95 2361
90 2237
85 2113 Idle Up 2
80 1988 Idle Up 1
75 1864
70 1740 Idle Up 0
Donc nickel pour moi !
% tr/min
100 2485
95 2361
90 2237
85 2113 Idle Up 2
80 1988 Idle Up 1
75 1864
70 1740 Idle Up 0
