Page 4 sur 8
Re: Blade 450X
Posté : 30 avr. 2013, 13:40
par Piroman
Bonjour à tous
Bon voila mon 450x à subi son premier crash, donc couronne principale, tube de queue, axe pied de pale, pales et les 3 servos cycliques ont pris un coup.
J'étais en vol inversé tranquil quand soudain l'hélico est devenue incontrolable, je pense à un servos qui à buggé vu qu il s est mis à faire des mouvement bizarre tout seul j'ai juste reussi à le remettre sur le ventre avant de toucher le sol.
J'avais à peu pres 40 vols avec donc je comprend pas ce qu'il s est passé. Un peu dég surtout pour un crash dont ce n'est pas une erreur de pilotage.
Sur ceux bon vol à tous
Re: Blade 450X
Posté : 30 avr. 2013, 17:34
par den
Ah oui, il font un peu léger en servos pour du FBL, et le tarif en plus
il font quand même des jeux de pignons.
Vérifie bien aussi le fonctionnement après en chargeant un peu les servos à la main. C'est peut-être l'un deux qui a provoqué le crash, quand ça meure ça perturbe un peu toute l'électronique.
Tu peux aussi remonter des turnigy 306 à la place(éventuellement avec des palonniers cassables), cela fera plus d'usage et évite de démonter pour changer les pignons à chaque crash.
Re: Blade 450X
Posté : 02 mai 2013, 13:08
par lolo09
pour info, je vends mon 450x en kit complet sauf servo, AR7200bx pour pieces (il est nicquel....)...
il y en a pour plus de 250 euros de pieces et au moins 150 de pieces qui cassent facilement en cas de crash....
l'annonce est :
ici
Re: Blade 450X
Posté : 05 mai 2013, 15:29
par Piroman
Oui effectivement c'est le servo elevon qui est logé dans le nez sous la batterie. Il est cramé, il répond plus complètement mort. Quand je le tourne à la main ca tourne mais quand il est branché rien ne se passe. Enfin un peu dégouté que sa tombe en panne avec si peu de vols, c est sans doute un cas d'espèce enfin j'espère. Si c'est ca je les remplacerais par des KST DS115MG. Au fait quelqu'un a des retour sur ces servos ?
Re: Blade 450X
Posté : 05 mai 2013, 16:33
par thefaceoff
Vérifies peut être les soudures a l'intérieur du servo. Parfois c'est mal soudé et ca ne tiens qu'avec la colle.
Ca arrive souvent mais comme peu de personnes veulent mettre leur nez dedans, il change la pièce alors que c'est sans doute juste un fil qui est déconnecté.!
Re: Blade 450X
Posté : 05 mai 2013, 22:12
par den
Piroman a écrit :Si c'est ca je les remplacerais par des KST DS115MG. Au fait quelqu'un a des retour sur ces servos ?
Ce sont le mêmes que les tiunigy 306 sous un autre étiquette :
viewtopic.php?f=124&t=40881
Re: Blade 450X
Posté : 06 mai 2013, 21:30
par Piroman
thefaceoff a écrit :Vérifies peut être les soudures a l'intérieur du servo. Parfois c'est mal soudé et ca ne tiens qu'avec la colle.
Non j'ai tout inspecté rien de dessoudé rien de cramé c'est vraiment bizarre
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 15:54
par Romad
Ils sont vraiment trop fragile les servos d'origine.
Je viens de commander à Marcel le kit bonheur ... 3 DS95 et un DS95i
Pour les palonniers ceux fournis avec les DS sont bons ?
Je veux dire, ils casseront avant le servo lui même ?
J'adore cette petite machine. Je l'avais vendu, et je viens de la racheter à la personne à qui je l'avais vendu !!! MDR
Amitiés à tous le Forum
Nicolas
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 20:03
par crom81
Romad a écrit :Ils sont vraiment trop fragile les servos d'origine.
Nicolas
Oups!!! Le grand luxe pour un 450X
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 20:24
par Romad
Certes c'est carrément le grand luxe, mais à la fois ces servos pourront me resservir plus tard .
Et quel confort parait il !
J'ai hate de les recevoir.
Amitiés
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 21:00
par crom81
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 21:20
par Piroman
Bonsoir
Le bestiau est de nouveau opérationnel, 2 lipos aujourd'hui après les travaux. Juste un petit truc qui me chagrine mais qui était présent avant le crash. J'ai un petit bruit de cliquetis lors de la rotation a la main du rotor au niveau de la transmission courroie. Alors j'ai donc essayé sans la courroie le bruit disparait, ca revient dès que je met la courroie même avec une tension minime. C'est un bruit bien particulier un bruit de caoutchouc comme si les dent avait du mal a trouver leur position dans la poulie, coté châssis.
Voila si vous avez le meme phénomène ca serais niveau conception ....
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 21:44
par crom81
Piroman a écrit :Bonsoir
Pour moi aucun bruit suspect, mais j'ai déjà entendu parler de cela.
Re: Blade 450X
Posté : 07 mai 2013, 22:29
par den
Romad a écrit :Pour les palonniers ceux fournis avec les DS sont bons ?
Pour ça les turnigy semblent plus adaptés, déja, ils ne cassent pas et les palo cassables hitec se montent dessus.
Sur les KDS, on ne peut pas y monter de palo cassables et le pignon de sortie fait souvent fusible obligeant à un peu de démontage. Jordan a réussi à monter "à chaud" des palos cassables futaba sur des DS 92. Voir la manip dans le topic du 450 pro v2.
Re: Blade 450X
Posté : 13 mai 2013, 16:58
par Romad
Je viens de recevoir les servos de Marcel ! Trop bon ! Ils sont montés sur la machine (450X)
Par contre je me demandais si le controleur d'origine du Balde 450X n'allait pas souffrir à cause de la consommation plus élevé des servos ?
A savoir que je ne fais pas de Hard 3D. J'en suis au vol dos, et quelques figures simples comme les flips et tonneaux.
Merci pour vos réponses.
Re: Blade 450X
Posté : 14 mai 2013, 09:52
par lolo09
il y a pas mal de gars sur HF qui tourne en MKS avec contro d'origine. Ne t'inquiète pas
Re: Blade 450X
Posté : 14 mai 2013, 13:12
par Romad
Je confirme !
J'ai pas pu attendre... une fois monté j'ai testé le bébé
Un truc de fous . HYPER STABLE, et hyper réactif. Je suis trop content.
Nicolas
Re: Blade 450X
Posté : 15 mai 2013, 20:08
par Piroman
Bonsoir à tous
Bon bah la série noire continue, j'ai mon moteur qui a un fort jeu radial et axial, ca fait un bruit pas top et je suppose que ca induit des "faux ordres" à l' AR7200bx car par moment ca met des petits coup de cyclique. Pendant mon vol aujourd'hui j ai eu un coup de cyclique j'ai de suite posé l'engin sans casse heureusement. Je soupçonne que c'est le moteur qui engendre ses ordres non voulu par les vibrations qu' il doit induire. Un peu dégouté qu'un moteur ayant 50 vols soit rincé déjà.
Sur ceux bon vols
Re: Blade 450X
Posté : 15 mai 2013, 20:16
par Piroman
Je viens de démonté le moteur, il y a la petite rondelle en bronze qui est en cone (je sais pas si c est normal), elle est limé par le circlip , le stator du moteur est bourré d'alumine de bronze et l'axe au niveau du roulement est bouffé aussi pour ca que j'ai le jeu radial.
Re: Blade 450X
Posté : 15 mai 2013, 22:45
par Romad
Cool que tu es trouvé la raison.
Car je suis étonné que le moteur soit déjà rincé. Mon 450 à plus de 300 vols sans soucis.
Amitiés
Re: Blade 450X
Posté : 16 mai 2013, 07:29
par Piroman
Salut Romad
Je pense que c'est du au moteur les ordres non voulu, de toute facon le moteur lui est mort ca c'est sur apres le changement je verrais bien. J'espère que ca règlera le probleme sinon si c est l'AR7200bx qui déconne la c'est grave pour un beastx ....
J'ai du tombé sur une serie maudite entre le sevo qui lache en plein vol et le moteur la ...
Sinon ton moteur tu le lubrifie de temps en temps ?
Re: Blade 450X
Posté : 16 mai 2013, 12:27
par Romad
Jamais lubrifié ! Et comme je te dis, plus de 300 vols.
Pour les servos... No comment... Ils sont très bien au départ, mais à la moindre touchette, ou posé un peu hard, ils cassent.
D'ou mon choix pour les petits bijou de Marcel.
Pour l'AR7200 je dis joker. Car j'ai aussi un 300X qui a des comportements super bisarre en vol. Et je commence a soupçonner mon AR7200.
Je change les servos du 300X et je te dirais.
Amitiés
Re: Blade 450X
Posté : 16 mai 2013, 18:15
par Piroman
Un comportement bizarre c est à dire ?
Re: Blade 450X
Posté : 16 mai 2013, 18:59
par Piroman
Bon j'ai effectué un petit test, j'ai enlevé le pignon du moteur et je l ai remonté dessus, j'ai monter les gaz et effectivement je pense que les vibration de celui ci perturbe le beastx à certaine fréquence apparemment il doit y avoir des fréquences de résonnance ou ca le perturbe.
Bon je sais pas si c est un bon test en tout cas je recrée le défaut avec ce moteur demain je vais tester un moteur neuf et je vous tiendrais au courant.
Re: ==> Blade 450X <==
Posté : 10 juin 2013, 19:37
par Piroman
Salut à tous
Voila la bête est de nouveau opérationnelle. Donc changement des 4 servos par les KST DS115MG. Aujourd'hui je l'ai bien secoué sur 5 lipos d'affilé, ca fonctionne impeccable et les tictocs je les passe plus facilement et sont plus propres. Je retrouve le sourire avec cette machine qui m'a fait des misères suite au servos qui sont tombé en panne deux fois en plein vol. J'espère juste que les KST vont être très fiables et que j aurais plus de panne en plein vol lol car ca fous bien les boules
Sur ceux bon vol a tous
Posté : 10 juin 2013, 22:24
par Romad
C'est vraiment un super machine.
Dit moi Piroman, tu penses que ces servos iraient sur mon blade 300X ?
Ils sont nettement moins cher que les DS95 et DS95i, et suffiront certainement je pense ...
Par avance merci pour ta réponse
Nicolas
Posté : 11 juin 2013, 18:36
par Piroman
Sur le 300X ce sont les même servo que sur le 450 donc il devrait pas y avoir de soucis particulier, ils ont exactement les même cotes que les DS95 que tu as sur ton 450 !
Posté : 11 juin 2013, 22:28
par Romad
Merci ! Je vais les commander rapidement alors !
Posté : 29 juil. 2013, 22:47
par MatthieuD
Bonsoir à tous,
J'ai acheté un 450X d'occasion. Mais 2 servos du cyclique sont HS. Votre discution sur les servos etait super interessante. Puisque je dois changer 2 servos, autant changer les 4... Je pense prendre 3 turnigy 306G, mais pensez vous que le Turnigy 306G est aussi adapté a l'AC ou m'en conseillez vous un autre ?
Posté : 29 juil. 2013, 23:02
par Romad
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=22687
De la vrai tuerie ces petits servos. Et compte tenu du taux de change je pense que cela est une excellente affaire pour un cyclique.
Pour les mettre sur l'AC je dirais oui pourquoi pas, à condition d'avoir la fréquence de fonctionnement. Si le 333 passe c'est bien. Cela étant je préfèrerais quand même un DS425M sur l'AC pour la rapidité de réponse.
C'est ce que j'ai mis sur mon 300X et c'est super.
Specification DS425M :
Stall torque:1.0kg.cm(4.8V)
1.2kg.cm(6.0V)
Motion speed:0.07sec/60°(4.8V)
0.05sec/60°(6.0V)
Rating voltage:DC 4.8-6.0V
Temperature range:-20°C~+60°C
Dimension:22.9 x 12 x 25.8mm
Weight:13.9g
1520μs standard band / 333Hz Frequency
Chez nos amis de chez Ckado
http://www.ckado.com/AL-HSD42501T-ds425 ... 83_fr.html il est a un prix tout a fait correct. De plus, pas de frais de port !
Enfin, pense qu'il te faudra rajouter les frais de ports pour tes servos... Si tu es dans la région de Nimes préviens moi ! On fait une commande groupée !
Amitiés
Posté : 29 juil. 2013, 23:32
par MatthieuD
Je vais en commander 4, on verra bien... Mais ça fait 45 grammes de plus dans l’hélico. Est-ce encore acceptable ?
J'ai vu ceux la aussi:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_16g.html
Je n'ai pas d'accu non plus. Vu que je vais faire une commande sur HK, avez vous un conseil a me donner ?
Posté : 30 juil. 2013, 00:18
par Romad
Concernant ce servos :
TGY-212 on peut a priori le monter en servo pour A/C. Il est assez rapide ! et fonctionnerait en 333 Mhz. Cela reste à confirmer, mais c'est ce que j'ai pu lire dans les commentaires.
Pour les LIPO :
Ce modèle est très bien.
Pour le Blade 450X il te faudra des 3S 35C minimum en 2200ma.
Les Turnigy sont de bonne LIPO. Attention cependant de ne pas dépasser 100 euros dans ta commande. Tu seras alors assuré d'avoir des frais de douanes si tu commandes en Chine.
En commandant en Allemagne, pas de douanes, mais des frais de ports légèrement plus élevés.
Cela reste dans tous les cas très bien...
Perso, je suis FAN des LIPO Gens Ace.
Ce modèle est juste fantastique pour notre 450X. Certes un peu cher, mais elle ne chauffe pas ! Et avec la chaleur que nous avons en ce moment ta LIPO ne souffrira pas.
PS : Pour les 45gr de plus no problemo !
Posté : 30 juil. 2013, 09:49
par MatthieuD
Merci pour toutes ces infos.
Posté : 30 juil. 2013, 18:47
par Piroman
Perso moi j'utilise 2 Gen Ace en 25C puis deux X-mania en 35C je vois pas de différence. Apres pour les servos je conseille les clones des DS95 genre les KST 115MG ou les turnigy comme ceux que tu veux prendre ou alors des MKS92a+ si tu as la tune. Apres moi j ai choisi les KST car dispo en france sur Flash RC pour 28€ pièces. Pour l'instant ils ont à leur actif environ 70 vols et toujours impec !
Il y a juste une petite coupe a faire au niveau du nez sous la batterie. Il faut que l emplacement soit plus profond de deux millimètres environ pour que le servo se loge bien.
Posté : 30 juil. 2013, 19:15
par cerval06
bonsoir,
Je viens de commander un mks95i pour l'ac je l'attends pour voir et je mettrais peu etre des kst ou turnigy au cyclic plus tard
Posté : 31 juil. 2013, 00:30
par Romad
Le MKS DS95i c'est de la tuerie.
J'ai mis cela sur le 450X... Avec 3 DS95 au cyclique.
De la balle ! Mais attention le budget...
Chez Marcel, si tu en prends 3 tu as une réduction...
Posté : 31 juil. 2013, 09:58
par nygles
Tu peux m'en dire un peu plus sur tes mks Romad ?
Parceque comme tu as du le constater, les servos stocks sont vraiment pas mal niveau performance, bien que beaucoup trop fragile (et trop cheap visuellement, mais ça c'est la fashion victim qui parle
As-tu une différence notable en vol ? En cas de crash sont t'il bien plus résistants ?
Posté : 31 juil. 2013, 13:48
par Romad
Salut !
Coté performances, c'est en effet bien mieux. Plus rapide, plus net sur les actions, ... On vol en confiance.
Par contre... Et c'est la le point SUPER POSITIF !!!! En cas de crash, c'est tout simplement extra !
J'ai fais un flip un peu bas, et j'ai mal contrôlé le bébé qui s'est éclaté au sol... Tringle tordue, axe principale et pied de pales tordus, tube de queue et pales HS, mais servos INTACT !!! incroyable !
Autant te dire que j'étais content de mon investissement.
Les servos d'origines Blade sont beaucoup trop fragile. Je n'en prendrais plus jamais.
Posté : 31 juil. 2013, 15:36
par nygles
Ok ca confirme mon impression. Que du bon... le seul problème de ces servos... c'est le prix...
Posté : 01 août 2013, 09:40
par lolo09
en même temps, ils se revendent tres facilement (blade sans servo et mks a part = jackpot
