montage en série de lipos 3S en 6S pour un 500
Posté : 09 mars 2012, 00:40
par petit scarabé volant
Hello
voilà j'y connais rien en électro , on peu dire que je suis meme une vraie bille (déjà la mécanique c'"est limite mais je me soigne depuis que je fais voler des trucs, enfin que j'essaie ^_^ )
donc mes questions sont les suivantes
vu le prix des lipos 6S 3000mah en 40C pour mon 500, je me demande si je vais pas convertir les lipos de mon 450 <_<
j'ai 6 lipos 3S, dont surtout 4 lipos rhino 3S / 2250 / 30 C en, parfait état et que je pourrais convertir (les 2 autres sont des 20 C turnigy que je préfère ne pas convertir )
déjà est ce que 2 lipos 3S de cette capacité pourrait le faire pour faire une lipo 6S qui envoie assez de gouache ?
si je me trompe pas 2 lipos 2250 3S montées, ca ne fait qu'une lipo 6S en 2250 ? :huh: c'est ça ?
ça fait un peu juste pour un 500 ? qu'en pensez vous
et si ca peut le faire, ben la question c'est comment fait on pour les monter en série ? avec un montage en Y ?...
merci de pour vos lumières .....
Re: montage en série de lipos 3S en 6S pour un 500
Posté : 09 mars 2012, 02:35
par den
J'ai un copain qui vole comme ça avec des 2200 et cela ne pose pas de problème à part l'autonomie limitée à 4minutes mais en grosse 3D quand même. Il avait modifié un peu le support pour avoir un bon centrage sans remettre de poids.
Cela lui donnait en tout cas une machine très performante.
Depuis il a racheté des 6S mais est resté en 2200. et oui, faut un montage en triangle pour les prises.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1pc_.html
tu n'as qu'à copier si tu as quelques XT60 d'avance.
Posté : 09 mars 2012, 02:48
nickel ! ça va ptetre le faire alors pour les débuts,
là j'ai quand meme 2 lipos 6S qui arrivent en commandes,
mais je crois que je vais ptetre tenter le montage en série , on verra ce que ca donne comme gouache
par contre j'ai des Xt60 d'avance oui mais pas de cables , et vu le prix du y chez HK je crois que je vais pas me prendre la tete
merci den :)
Posté : 09 mars 2012, 02:51
par den
Sinon, tu dis, je dois avoir du cable qui va bien.
Posté : 09 mars 2012, 09:07
par zamels
PSV, tant à avoir des 3S sur les bras que tu ne pourrais revendre qu'une bouchée de pain, tu peux les utiliser en serie sur ton 500.
C'est clair qu'en capacité c'est limite. Sur mon ex 500 (moteur scorpion), ça tirait fort sur les lipo et des 3000 40C sortaient assez chaudes. Mais bon...
J'ai egalement ce qui te faut en cable et meme des XT60 qui trainent dans ma caisse. Si besoin je te fait le cable série.
Posté : 09 mars 2012, 09:41
merci pour la proposition à vous 2 ;)
maintenant que j'y pense j'ai une vielle lipo HS qui traine dans mon fourbis,
y'aura ptetre assez de câble dessus, jvais voir ça ...
sinon zamels tu dis que 3000 en 40C c'est juste ?
j'ai lu et relu pleins d'avis ci et là et le meilleur compromis était cette capacité visiblement pour le 500,
en dessous pas assez pecheux et au dessus trop lourd (3700) je préfère rester léger et avoir une machine maniable
c'est vrai que je commence à bien secoué mon 450 mais je suis loin de faire la hard 3D
si besoin, j'adapterai et j'essaierai de pas brutaliser le 500 tout le long du cycle des lipos
Posté : 09 mars 2012, 10:08
par zamels
non en 2200 c'est juste
3000 c'est parfait, jusrte qu'avec mon scorpion ça tirait fort dessus quand meme (zippy 3000)
Posté : 09 mars 2012, 13:15
ok
le mx visiblement consomme moins que le L , ou que le scorpion, ça devrait le faire
jvais tenter quand meme le montage en série des 2250 , comme le dit den, ca vole !
au sujet des connecteurs, les 3000 sont montées en "bulett" par contre (mc4 chez HK je crois)
faut tout modifier en mc4 ou peut monter en Xt60 ? (esc, cable pour lipos en séries, chargeur,etc...)
car les mc4 supportraient mieux l'ampérage élevé visiblement ....
Posté : 09 mars 2012, 13:30
par den
le copain volait effectivement en 500L.
pour les prises si tes 3S sont en xt60 tu peux les laisser comme ça, mais monter l'ESC et sa prise de l'adaptateur série en MC4.
Posté : 09 mars 2012, 13:42
ok ;)
c'est ce qui me semblait, mais merci pour la confirm
dans le doute j'avais pris une poignée de Mc4 en meme temps que mes lipos .... elles devraient pas tarder à arriver d'ailleurs
va falloir que je fasse un adaptateur Mc4 pour le chargeur également du coup ...
j'ai trop hate :rolleyes:
