Quelle lipo pour un F450 DJI
je viens de terminer de monter mon F450 et pour l'instant j'utilise mes lipo rhino 3s 2250 de mon t-rex 450 mais la durée de vol est de 5mn environ... souhaitant quelque chose de plus pechu j'hésite a prendre des 3s en 5000 mah ou passer en 4s ??
Peut on augmenter le temps de vol en passant en 4s ?
Merci pour vos conseils..
++ Olivier
++ Olivier
Re: Quelle lipo pour un F450 DJI
Moi j'ai fait un test cet aprés midi avec des 2822 1200Kv et des helices 8X4.5. J'obtient 7min de vol avec des lipos 3S 2200mAh en faisant du stationnaire
Je pense que 5000mAh ça fait beaucoup. Je compte prendre des 3300 ou des 4000mAh
Quel est la masse maxi de la charge F450?
Je dirais mettre des helices plus grande et un moteur a plus faible KV
SR120 / Guruz Xeon Belt
DX7/WK2801pro Phoenix RC 3
- olivier30900
Lut
5 min ça parait peu !
+1 pour rester dans des poids "léger" : trop de poids entraîne plus de conso, donc moins d'autonomie.
Le but est de trouver le bon milieu entre poids et autonomie ... mais les 4S 2200 c'est pas bien lourd et tu peux espérer 3 à 4 minutes de plus.
Oui, à capacité égale, tu aura plus d'autonomie et un poil plus de pêche.Comweb a écrit : Peut on augmenter le temps de vol en passant en 4s ?
• Vidéos FPV•
- lebrett
Pour les Lipos avec d'excellentes performances :
Tu peux trouver pour pas trop cher :
-des 2150 mah Sution
-des 2078 mah Po tame
si ton budget te le permet tu peux essayer celles là :
- lipo 2269 mah 32C tairmi
PS : c'est vendredi, un peu d'humour ne fait pas de mal.....
liposucion,lipopotame,lipothermie .......
Si un modo veut sanctionner ......
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Compy Xeon FP BD dit "Xuppy"
Tricopter 4 gyros supersimple.
"Froggy's design" spider Xquad Naze32 Mwii
Mini Xquad KK board
Châssis quad Hcup en cours .. (Mwii )
Firefly XL, Sumo 3d et moult dépronades exotiques
Aile Birotor Vtol supersimple Openpilot
Radio : Futaba T7C 2.4ghz, récepteur Frsky Trf4 : ppm sum
Ca y est! J'ai plus ma tête !
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
- olivier30900
Je m’apprêtais à répondre de prendre de simple Turnigy, Zippy, Nonotech etc. quand j'ai lu la fin .
• Vidéos FPV•
- lebrett
Merci Olivier
Prends des lipos simples mais en 30C ou plus si possible ( surtout si elles sont "petites" 2200/2500 )
Pour le choix, en fonction de ton ensemble esc/moteur/hélice/poids en ordre de vol, vas voir sur ecalc.
Ca donne des idées.
Ca donne des idées.
Lebrett
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Lama V3 Xtrem
Mini Xquad KK board
Me revoilà j'ai commandé chez HK des turnigy nano-tech en 4S 4000 mah en 25-50c, elles ont mis 2 semaines à arriver mais j'ai enfin pu faire quelques vols pour les roder et je suis super content autonomie max en vol tranquille 20 mn... elle sont plus grosse et plus lourde que mes anciennes rhino 3S 2250mah environ le double du poids soit 430g contre 250g environ pour les rhino mais ça pousse fort quand je met les gaz a fond en quelques secondes il est suffisamment haut pour avoir du mal à le voir.. Idem en rajoutant un appareil photo canon ixus dessus il ne bronche pas je pourrais encore le charger un peu :-))))
maintenant encore quelques problème de vibrations à régler mais ça c'est dans un autre sujet...
A très bientôt....
A très bientôt....
Je viens de commander exactement les mêmes, pour passer du 3S au 4S. Par contre, je me fais en ce moment un petit flip car je vois partout qu'on conseille du 30C mini ( à priori pour le 3S surtout). Qu'est ce que ça donne les nano en 25C (qui burst à 50C qd même) ?
Merci.
Merci.
- estirio
yop
pour info mes 3S 4000mah 20-30C turnigy ressortent presque froides après 20min de vol
++ben
++ben
Merci à toi Ben. Par contre, tu arrives à faire 20min avec une 3S 4000mAh ?! Moi avec une Turnigy 3S 5000mAh 40-50C (1A de plus et un peu plus lourde du fait des 40C) je fais que 12min !!! Et ce qui est bizarre, c'est que je suis pas à bout de charge parce qu'avec ma gopro et son caisson, je suis à environ pareil ...
Comme quoi ... Bon j'ai des moteurs Sunnysky, peut être qu'ils consomment plus.
- estirio
yop
selon le pilotage entre 16min et 20 min.
chassis dji450, carte KK 1.0, moteurs hk 1200kv, contros turnigy 25A et hélices HK 8.4.5
++Ben
++Ben
- choupboup
slt , perso avec le dji 450 et electro du gaui 330 je vole aussi plus de 20 min ! en biesse lipos 2250mah rincée
Moi je sais pas comment vous faites pour voler 20 min, moi avec des turnigy 3s 4000 mah je tiens juste 8min pour un poids de 1k7 mais même sans la nacelle j'atteignais pas les 10 min sauf en 4 s que j'arrivais à 12/13 min.
