Esc align 70A coupe en idell up
Posté : 05 mars 2012, 08:49
par kratos68
Salut à tous voici mon souci je vient de m acheter un t rex 500 EFL pro super combo j ai fais tout les réglage comme la notice
Je passe en idell up je commence la 3d et la coupure moteur
Il mon un Esc 70a dan le kit avec un moteur 75A il sont contre ou quoi ? Pas -12° 0° +12° courbe gaz 100 93 85 93 100
Est ce que il vaux mieux baiser les gaz et passer à 11° ou prendre un Esc plus gros ? Je précise que les réglage viennent de la notice
Merci à tous
Envoyé depuis mon GT-S5830 avec Tapatalk
Re: Esc align 70A coupe en idell up
Posté : 05 mars 2012, 10:15
par chamois06
Baisser les gaz va accroitre ton soucis car le contrôleur va souffrir encore plus.
Baisser le pas max est une solution pour diminuer la puissance absorber par le rotor donc demandée à la chaine de propulsion (moteur+contro+lipo).
Tu peux aussi monter un pignon moteur avec une dent de moins ce qui va ralentir le rotor donc, comme le diminution de pas, baisser sa puissance absorbée.
Tu dois aussi voir si le contrôleur est bien configuré en particulier :
le seuil de coupure du "save lipo" (3V ou 3.1V par élément lipo)
le mode de coupure "cut off" mettre "soft"
le niveau de coupure du "cut off" c'est à dire le courant à partir du quel le contro coupe pour éviter de cramer, il faut mettre "insensitive" ou "le plus élevé" pour un hélico. En effet le contro supporte un courant maxi de 70A en continu mais peut très bien supporter 100A ou plus sur 1s.
Pierre
Posté : 05 mars 2012, 10:19
par kratos68
Ok mais align fais des carte de programmation ?
Posté : 05 mars 2012, 11:03
par methos68
non , tu le paramètre avec les sticks de la radio , tu as 6 paramètres en tout qui sont décrits dans la notice. Tu dois également calibrer les sticks de ta radio pour l'esc connaisse la course mini et maxi de tes sitcks avec une courbe de gaz linéaire ( faire les end-points pour résumer)
Pour l'esc c'est le même que pour le 550 je crois ( moteur à 90A) et aucun souci donc cà tient la charge pour 75A.
donc soit le souci est ailleurs soit tu est tombé sur un esc défectueux.
Posté : 05 mars 2012, 11:37
par kratos68
Posté : 05 mars 2012, 11:39
par kratos68
C est de la m..... Mon tel il marque que des connerie
Posté : 05 mars 2012, 12:01
par Riva8406
Ben tu n'as qu'à vérifier et corriger avant d'envoyer tes messages ou supprimer la correction/proposition automatique sur ton smartphone ! <_<
Sinon, la notice en français de ce contro ne doit pas encore exister par contre celle des autres contros Align, notamment le 60A de l'ancien T500 qui doit être assez similaire, doit pouvoir se trouver sur le net et a du être traduite.
EDIT: ici pour le réglage du 60A en français :
http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=484
RE-EDIT: tu as de la chance, en voici une version en français traduite par Robbe (p.20 et 21):
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _en_fr.pdf
Mais tu verras que c'est la même chose que le 60A sauf que Robbe utilise d'autres termes.
